Чт 13 Июнь 2013, 10:44
я бы добавил а смысл в этих ступеньках какой? а второй вопрос действительно может перекрестие и рухнуть
vedmaeb
Чт 13 Июнь 2013, 12:46
Красота...только с первоначальной картинкой ничего общего...не маленький каминчек будет?
Pano77
Чт 13 Июнь 2013, 18:15
| Это что, эти ступеньки внизу так и останутся? Перекрытие дверки какое то стремноватое, если сильно нагреть может и не выдержать... |
да ступеньки у печки остаются если вы про фото на котором меньшее количество рядов. На ступеньки плитка планируется.
Я не печник что есть перекрытие на что оно влияет, что на него влияет?
| Гребенюк А.Н. писал(а): |
| я бы добавил а смысл в этих ступеньках какой? а второй вопрос действительно может перекрестие и рухнуть |
ну больше для общей красоты. выше уже написал, но повторюсь - что на что может повлиять и при каких условиях?
| vedmaeb писал(а): |
| Красота...только с первоначальной картинкой ничего общего...не маленький каминчек будет? |
ну как Вам сказать, я там где то писал что другие варианты обсуждаются, но общий смысл как на картинке, увы у меня нет фото того что получится, но позже разумеется выложу. В целом предложенный нам вариант понравился больше.
Павел_П
Сб 15 Июнь 2013, 01:21
судя по фото возводимой констркции вы заказали лоу-кост вариант
Вс 16 Июнь 2013, 20:07
| Pano77 писал(а): |
| Итак печью занялся Андрей mawritanec с данного форума, на данном этапе выгляди наше чудо вот так: |
Сколько хоть зарядил за работу?
Pano77
Пн 17 Июнь 2013, 17:44
| Павел_П писал(а): |
| судя по фото возводимой констркции вы заказали лоу-кост вариант |
Извините, кто сколько зарабатывает...
| Pano77 писал(а): |
Сколько хоть зарядил за работу? |
Работа вышла примерно в 85 тысяч, фундамент + печь.
Материалы вышли примерно в ту же сумму.
Итоговый вариант выглядит так:
55.64 КБ |
769 раз(а) |
vedmaeb
Пн 17 Июнь 2013, 17:52
Очень красиво...нифига себе лоукост...супер!!! напишите в личку мастеров=)
Pano77
Пн 17 Июнь 2013, 18:28
ступеньки с плиткой о которых тут шла речь:
63.77 КБ |
707 раз(а) |
55.38 КБ |
712 раз(а) |
vedmaeb
Пн 17 Июнь 2013, 18:42
как проверяли перед актом приемки? как тяга летом? расскажте пожалуйста подробнее...
Pano77
Пн 17 Июнь 2013, 19:29
| vedmaeb писал(а): |
| как проверяли перед актом приемки? как тяга летом? расскажте пожалуйста подробнее... |
Зажгли огонь и опробовали все варианты перемещений задвижек, во всех случаях кроме "все задвижки закрыты" огонь шептал либо гудел если все открыто полностью. Ну и то же самое в режиме когда дым идет только по каналам... Вроде так...
Пн 17 Июнь 2013, 20:01
| Pano77 писал(а): |
| Зажгли огонь и опробовали ... Вроде так... |
Так, да только смущает отсутствие прочистных внизу
Вам что - сделали камино-печь преимущественно верхнего прогрева
Но таким образом выкладываются фильтрующие каменки - прямоточки..., да и то - в них предусматриваются "калориферные" ДПК...
А у Вас кирпичи греться будут с 7-го ряда только...
Занять столько места "сидушками"... вместо того, чтобы выполнить дымоходы по схеме ПНП...
Ну-у... воля Ваша
Pano77
Чт 20 Июнь 2013, 10:51
Ну на осень/весну я надеюсь данной печи и ее конструкции нам хватать будет, а зимой поездки особо не планируются... Дом больше летний нежели круглогодичный.
vedmaeb
Чт 20 Июнь 2013, 13:58
Жил в деревяном старом дырявом доме с дырявым полом, таким, что если карандаш упадет, провалится вниз(естественно без черновых полов), пол был просто доска 60 доревалюционная...так стоял обычный камин мерленовский, с трубой сендвич, даже зимой около него было тепло, пока дотлевало, на ночь хватало...но уторм уже конечно было около 0..+5...тут же и теплоемкость больше полюбому, и дом по лучше...даже зимой наездами можно с таким каминчиком прекрасно существовать...=)
Павел_П
Чт 20 Июнь 2013, 15:20
| Pano77 писал(а): |
| ... Материалы вышли примерно в ту же сумму. ...: |
а чего материалы такие огромные ? вам из лодэшного кирпича ее сложили что-ли ?
бо если кирпич "обычный печной" и материал закупали не вы - ... ну вы поняли ?!
про лоу-кост поясню - на всех фото где только это видно мне "мерещится" красный кирпич в топке. если это так, топка не футерована шамотом, и выложена "обычным печным" кирпичем типа витебского - посыпется она...
так вот печки без футеровки и есть упомянутый сегмент.
вопрос еще - между печкой и стеной что и как у вас "положено" ?
Pano77
Пн 1 Июль 2013, 14:50
| Павел_П писал(а): |
| Pano77 писал(а): |
вопрос еще - между печкой и стеной что и как у вас "положено" ? |
Полностью все материалы брали сами. При том искали кучу мест где дешевле...
кирпич на 40000 (заказывали на прямую с гжельского завода 27 кирпич 13 т.р. доставка), дверцы 12000, ну и остальное по мелочи (смесь, колосник, зольник) + фундамент.
Топка не из шамота. Как объяснили печники когда топка прогорит она без особых проблем меняется. Ну как я понял рассчитано что внутрянка через n-ое количество лет меняется.
Между печкой и стеной около 20 см расстояния, пока там ничего нет, позже планируется лист (не помню из какого материала он должен быть) но он обязательно будет. Хотя при небольших прогревах спустя две недели печь еле теплая если трогать ее снаружи.
Pano77
Пт 14 Февраль 2014, 14:37
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
Сб 15 Февраль 2014, 19:00
Тут недавно смотрел ремонт на форуме не такуюли там обсуждают пишет хозяин развалилась может вам посмотреть а то нарветесь там все ругаются ............
Тульский Игорь
Регион: г.Тула
Сб 15 Февраль 2014, 19:04
посмотрете ремонт там такую ремонтирую, говорят развалилась
Pano77
Чт 5 Июнь 2014, 15:10
