 Ищу печника, Чехов МО Следующая тема
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
ХК-а ля духовка или мини русская. Несиметричная- по расположению дымовых каналов, соответственно с незначительной разницей прогрева зеркала печи.Ну и смещение топки относительно центра.
Max33x
Регион: Чехов
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 21:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А конвекцию в ней получится организовать?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ставить калорифер, то да. Если же полые стенки, то малоэфективно.
Max33x
Регион: Чехов
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
эээ, в моем понимании калорифер это такая пластинчатая конструкция типа радиатора, об этом речь? как его туда встроить?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
В печах несколько иначе; организуются воздуховоды в каналах или колпаках.
Max33x
Регион: Чехов
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну то есть это много вертикальных трубок в массиве печи с входами внизу и выходами вверху? Нужно в них как-то поверхность теплообмена увеличивать? Ребра, пластины - как в радиаторах? Может ссылка есть где посмотреть как это устроено?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2069
Max33x
Регион: Чехов
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ничего не понял в этих высоких материях.
Мне ближе и понятней идея размещения металлических трубок с минимальным сопротивлением в непосредственной близости от камеры сгорания, как у бренеранов.
 Размер файла:  85.73 КБ
 Просмотров:  431 раз(а)
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 23:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принцип тот-же, только трубы в каналах или колпаках.
Max33x
Регион: Чехов
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А сколько таких труб диаметром 100-120мм можно заложить в массив печи?
Виктор_А
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну а вот здесь уже надо проект. В Ваших размерах мах.4-е
Max33x
Регион: Чехов
СообщениеДобавлено: Пн 18 Март 2013, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Получается что трубок хватит только на 2-й этаж, там 4 комнаты.
А если сделать вынос камеры сгорания (я извинюсь если термины неверно употребляю)? Ну то есть ее как бы вынести на немного в проем во фронтальной стенке в комнату? Тогда для трубок будет больше места в сечении каркаса. Я за 2-й этаж сильно не переживаю. Там открытый лестничный проем, теплый воздух так и так туда попадет.
Виктор, благодарю за общение, надеюсь завтра увидеть ваш ответ. А на сегодня пожалуй хватит, иначе завтра придется досыпать на работе.
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
И зачем все эти заморочки с калорифером в печи,когда от каминной топки будет прекрасно организован развод воздуха по местам.Для получения полной отдачи от калориферов в печи она(печь) должна работать в полную мощность,чему не соответствуют ни размеры ни планируемый режим эксплуатации.Вставка начнёт циркуляцию воздуха практически сразу,а кирпичный массив можно использовать как резерв,для эстетики и ХК.
Max33x
Регион: Чехов
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 06:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для меня был и остается вопрос: если делать с каминной вставкой и конвенционным кожухом - как организовать теплопередачу в массив кирпича? Кожух будет экранировать тепло от топки, не давая кирпичу нагреваться (зазоры между кожухом и кирпичом полностью убрать не получиться, и внутри кожуха воздух циркулирует, не давая кирпичу нагреваться). Вот и получается что теплонакопления не будет.
Max33x
Регион: Чехов
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 06:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот такую хрень одевают на Jotul. Но с нее тоже надо тепло снимать.
 Размер файла:  45.98 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
Куликов Андрей
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теплоотдача от топки в массив кирпича будет только по дымоходам.Зазоры между топкой и кирпичом обязательны, для циркуляции воздуха,конвекции,и чтобы не перегревалась топка,а не кирпич.А для полного нагрева кирпичного массива, отдельную топку,можно с ХК,с другой стороны.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чтобы было теплонакопление - нужно "выхлопные газы" пропустить через кирпичный термоаккумулятор, как на фото, вставка йотул-и18
 Размер файла:  147.42 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 11:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
только для этого необходимо использовать печную топку, а не каминную ...кмк
СообщениеДобавлено: Вт 19 Март 2013, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Частенько купцы печные топки именуют каминными, хотя в них и отсутствуют разветвлённые теплосъёмные перегородки и регистры ГВС....
"...нужным Вам мы сделаем (назовём) любой товар на этом прилавке!"
Max33x
Регион: Чехов
СообщениеДобавлено: Чт 21 Март 2013, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
А выпуск газов идет через однослойную металлическую трубу? Как на картинках ниже? Или труба все-таки выкладывается из кирпича?
Если из кирпича (а я думаю что делать надо именно так, иначе не будет никакой теплоаккумуляции), то 3 вопроса:
1. Как тогда нагретый воздух в конвенционных зазорах между топкой и кирпичом поднимется вверх? Создаются порядковкой каналы в массиве печи?
2. Труба из кирпича будет весить не 150 кг, ее на топку не поставишь, нужно мастерить что-то надежное, на что труба будет опираться.
3. Если с топкой не дай бог что случиться- надо иметь возможность ее вынуть оттуда. Не ломать же печь. А топка весит 150-200 кг, хрен ее оттуда вынешь.
Как-то больше нравится идея с топкой из шамота и со стеклянной дверкой.
 Размер файла:  27.94 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
Уж совсем дикость
 Размер файла:  17.49 КБ
 Просмотров:  664 раз(а)
