Вт 30 Апрель 2013, 23:16
В принципе можно я забыл что у тебя баня буквой ( Г ) - есть такой вариант как на фото
402.7 КБ |
691 раз(а) |
Вт 30 Апрель 2013, 23:22
Накидал по быстрому метал печь с зазорами 6 см в низу 2 отверстия для забора воздуха ( 12 -12 ) на рисунки не указал задвижку и прочистки !!! Переход может быть нижний или верхний патрубок колено. думаю печник по месту собразит . С верху каменая засыпка .... как то так
422.38 КБ |
618 раз(а) |
Вт 30 Апрель 2013, 23:24
Да к стате не забудь про отступки от дерева ( примени базальт и минерит ) и ппр при монтаже в перекрытии
KLIM
Пт 3 Май 2013, 00:06
Вт 7 Май 2013, 08:51
Обкладка печи предохранит Вас и детишек от возможных ожогов но ведь нам нужно тепло саккумулировать и сохранить для экономии топлива.20-24 ЧАСА ЩИТОК БУДЕТ СУШИТЬ БАНЮ.Самый главный вопрос а кроме этой печи Вы план ируете обогревать все здание.Чай с самоваром должен быть в теплом сухом пеомещении..Вы выбрали неудачную конструкцию.Если в ПЕЧИ НЕТ 600-1200 КИРПИЧЕЙ то это уже жди плесени грибков.Как с вентиляцией решен вопрос?И в какой стадии вся стройка?
KLIM
Сб 11 Май 2013, 08:56
Отопительный контур планирую вывести из печи.
Вентиляция будет отдельным каналом проведена.
