 Печь дымит при открытии топочной дверцы Следующая тема
Сергей Бунин
Регион: Вологодская обл
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые, мастера! Подскажите. Печник сложил печь. Решили сделать топку побольше 34 см. высота, 37 см. ширина. Дверку тоже поставили крупную. После растопки тяга хорошая. Проблема: дым выбрасывает при растопке и при открытой дверке. Вся топка в саже.
Может печь еще не просохла? Сложили неделю назад.
Последний раз редактировалось: Сергей Бунин (Пт 26 Август 2016, 13:41), всего редактировалось 1 раз
Сергей Бунин
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая площадь хайла и сечение первого канала?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 14:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топливник перекрыт чугунной плитой или камнем?
Писанин Роман +79036460762
Сергей Бунин
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотными плитами.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
По началу копоть в топке признак сырой печи, но с каждой протопкой должно становиться чище.
Сергей Бунин
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через стекло видно, что при горении дров дым крутится в топке. Имеет ли значение, что нет порога сверху над дверцей?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 18:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чья идея такую печь сделать?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
И печь сырая и перевал низкий.Даже высохнет будет выкидывать дым
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
все, как всегда еще зима не настала, а косяки поперли.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно имеет,если в одном уровне с дверкой топливник перекрыт будет дымить. А летний ход для растопки есть.
СообщениеДобавлено: Пт 26 Август 2016, 22:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка
1. всё разобрать, как на рисунке;
2. тёплую лежанку поднять на 4-ре ряда, общая высота д.б. не менее 13 рядов печной кладки - при перекрытии топки варочной плитой чугунной;
3. устроить перевал с хайлом на нормативной высоте;
4. устроить ЗЛХ;
5. успехов!
Сергей Бунин
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка
4. устроить ЗЛХ;
5. успехов!
Большое спасибо за советы! Попробуем исправить.
Сергей Бунин
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Летнего хода нет. Имеет ли смысл поставить дверку меньшей высоты?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 27 Август 2016, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проще поднять перекрытие топливника и перевал.
