Vova-U
Вс 22 Декабрь 2013, 21:32
Ну, из прихожей печь тоже можно топить
Хотя прихожую нужно греть в последнюю очередь имхо
А на кухне, вроде всё равно плита нужна ...
Печь должна выглядывать в комнаты площядями поверхности пропорциональными площадям комнат...
В приходую, как я уже говорил можно поменьше, а в спальню побольше
Вот и вырисовывается шиток между старыми комнатами и плита на кухне
А у вас уже там печь стоит, можно её использовать с минимальными переделками в качестве щитка...
Шведка, конечно -- плита со щитком, но кто сказал, что щиток у неё может стоять только сзади? Почему не под 90 градусов в глубину?
1.39 КБ |
6022 раз(а) |
Андрей ..
Вс 22 Декабрь 2013, 21:44
Вова упорно гнёт в нужную сторону, по- моему. Неясен вопрос фундамента, и проёма в стене. В Забайкалье такие печи, в- принципе, наиболее распространены, (видел)
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 23 Декабрь 2013, 04:09
| Vova-U писал(а): |
Да сколько раз Вам говорить, что она в 2х метрах от наружной стены находится, я не могу сделать 5ти метровый щиток!
И старая печь развалилась говорю еще раз, ее буду ломать!
п.с. Vova-U, я ничего похожего на печь на картинке строить не хочу. Мне надо максимально компактно и эффективно. Здесь вечная мерзлота, дом ведет так, что если я начну делать огромную печь фундамент под нее обойдется дороже пристроя.
_________________ Из страны канальных печей....
5.16 КБ |
5990 раз(а) |
Последний раз редактировалось: nick_e (Пн 23 Декабрь 2013, 05:02), всего редактировалось 1 раз |
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 23 Декабрь 2013, 04:16
| Андрей .. писал(а): |
Неясен вопрос фундамента, и проёма в стене. В Забайкалье такие печи, в- принципе, наиболее распространены, (видел)  |
кто о чем я я про фундамент под пристрой говорил , сейчас только сообразил, что на перекрестии фундамент под печь делать большой геморой! Хоть тут обычно делают коробку засыпают камнями сверху льют цемент, но при всем желании на стену я ее не поставлю! Хотя в своем доме когда строил шведку, сломал старую печь увидел,что фундамент одним боком на половой балке и стене лежал, пришлось сдвигать в сторону.
Так что я снова склоняюсь к котлу с системой под антифриз, его то можно куда угодно поставить.
Пн 23 Декабрь 2013, 09:03
"Беда" кирпичных облицовок регистров-котлов (в т.ч. интегрированных в топку ВП) в необходимости их выкладывания по схеме каменок - с мощной футировкой - топить то прийдётся долго...
Но и это решается установкой ТАКа, в Вашем случае не менее 1,5 т.
УСПЕХОВ!!!
nick_e
Регион: Бурятия
Пн 23 Декабрь 2013, 15:32
Врать не буду, я далеко не печник!
Поэтому не понимаю о чем Вы говорите, если ТАК это тепло аккумулятор, то как он выглядит и что такое 1,5 т.?
Vova-U
Пн 23 Декабрь 2013, 20:16
1500 кг / 4 кг = 375 штук
Вот и ТАК
Пн 23 Декабрь 2013, 20:32
| nick_e писал(а): |
Как там ваша шведка Бацулина поживает?
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 23 Декабрь 2013, 21:05
УСПЕХОВ!!! |
Мое имхо, строил котлы по схеме Кузнецова, с регистрами в колпаке нижнем, второй колпак играл лишь роль дымосборника для удобства расположения трубы,так вот теплообменики оч. активно остужают ДГ, стенки не перегреваются как в обычной печи, делал без футеровки, никаких намеков на пеоегрев нет .
_________________ 89062208974
Ivan20051
Регион: Псков
Пн 23 Декабрь 2013, 21:07
Вопрос к автору вы топите углем или дровами?
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 24 Декабрь 2013, 02:24
Как там ваша шведка Бацулина поживает?  |
Отлично, работает как паравоз, по привычке не закрываю трубу на ночь, раньше пахло сажей сильно если закрывал. Встаю утром закрываю трубу.
| Ivan20051 писал(а): |
| Вопрос к автору вы топите углем или дровами? |
Лиственница, часто сырая. Может подкинете пару проектов котлов? Склоняюсь к варианту с котлом в топке, шамотный кирпич тут не найти проще сделать котел из толстого металла.
| Vova-U писал(а): |
Вот и ТАК |
аа дошло! имеется ввиду куча кирпичей
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 24 Декабрь 2013, 08:15
nick_e
Регион: Бурятия
Вт 24 Декабрь 2013, 08:40
| проектов металлических котлов у меня нет, я строил только кирпичные |
О них и говорю, меня убедили, что тепло аккумулятор нужен.))
Ivan20051
Регион: Псков
Вт 24 Декабрь 2013, 11:12
водяной ТА, однозначно нужен .Я бы его посоветовал сделать с теплообменником, как водогрейный бойлер. Затраты небольшие, но плюсы весомые:
Значительно меньший обьем теплоносителя.,тем боллее у вас антифриз .
Разница температур между низом и верхом бака 5-10 градусов.
