 Изменения размера топливника. Следующая тема
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Вс 23 Март 2014, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
Посмотрите пожалуйста еще такой архив,какая печь -колпаковая или нет.Проект с сайта Александра Залуцкого.
3-5-ot-sh.zip
 Название файла:  3-5-ot-sh.zip
 Размер файла:  58.99 КБ
 Скачено:  238 раз(а)
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2014, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам большое спасибо за предложенный проект.Есть некоторые вопросы по нему:подскажите пожалуйста,как называется и для каких целей служит стоящая слева часть от футеровки из шамотного кирпича.Далее,если футеровка делается из обычного кирпича,то базальтовый картон так же применяется?Какой уголок положен для перекрытия над плитой(ряд 19) или можно полосу ложить.И еще, как переделать,чтобы подход к варочной плите был с левой стороны в скетчапе.
СообщениеДобавлено: Пн 24 Март 2014, 11:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лещадка стоит для защиты угла колпака от перегрева.
Базальтовый картон применяется для недопущения дымления под плитой и для предупреждения трещин на внешней стенке. Не зависит от применяемости футеровки.
Уголок любой, от 30 для защиты кирпичей от ударов посудой.
Зеркально отразить модель - выделить все, нажать правую клавишу мыши - отразить по красной или зеленой оси.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Вт 25 Март 2014, 19:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
При много благодарен,и теплые Вам слова.Зеркально отразил,все получилось.Еще такой вопрос, лещадка специально делается из такого более тонкого шамотного кирпича или кирпич режется?Второе- в футеровке с двух сторон симметричны сделаны по три прямоугольных отверстий-для каких целей это применяется?Не могу не спросить про колосниковую решетку,-так все задумано.
СообщениеДобавлено: Ср 26 Март 2014, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лещадка пилится из шамотного кирпича - пополам.
Отверстия - подача ВВ по бокам в топку. По желанию.
Колосник узкий и длинный - достаточен для такой печки.
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А проще купить кирпич огнеупорный ША-6. Размеры: 230х114х40. И ровно, и без возни с пилением (минимальный диск на 230 и то с допилом, и надо думать как удерживать, если нет станка), и совсем не дорого.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам огромное спасибо,по полной программе помогли.Хотелось бы еще чуть уточнить некоторый у вас вопрос.При применении мастики,или ветонита ТМ-поверхность шамота вся покрывается или нет.Прочитал-шов делается где то2-3 мм.И в отношении замачивания шамота-нужно или нет его мочить.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 10:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,очень даже кстати ваш совет,уже чесал Crying or Very sad проблема № 1 была с пилением шамота,очень помогли.Правда имеется небольшая болгарка на 125мм.,но это был тоже не выход .Осталось сосчитать и приобрести необходимый кирпич по размеру.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если основной кирпич ШБ8, то проблемы с размерами будут... Если ШБ5 - то все нормально... Однако штучно Ш6 у нас купить невозможно... Поэтому болгарка на 230 и утройство для ее крепежа, 2 прохода с 2х сторон, ломаем оставшуюся полоску - выравниваем черепашкой алмазной.
Мочить шамот при клейке на мастику категорически нельзя.
Понял, что темы на форуме не читаете совсем... Ждете когда вам лично все расскажут...
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не знаю, Володя, как в Череповце, во Владимирской губернии без проблем. Сам брал себе 28-30 р. штучка. Может чуть и дороговато, но без мороки.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 12:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
У нас полный голяк с лещадкой... Very Happy
Анатолий_Ковров
Регион: Ковров
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 18:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда, конечно, худо. Сочувствую.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Чт 27 Март 2014, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам Владимир при огромное спасибо за пояснение.Вы правы ,на форуме почти не читаю не оттого что жду....,просто времени совсем не осталось.И по этому поводу особо не судите.Билеты в кармане Архангельск-Моршанск Тамб.обл.
Инет пишет -в тех местах шамот в розницу купить можно.Еще раз Вам спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Март 2014, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
По возможности откажитесь от чугунной плиты если печь позиционирует как основнвя. У печей с чуг. настилом низкий КПД. бОЛЬШОЕ САЖЕОБРАЗОВАНИЕ И КОНДЕНСАТ. Дрова денег стоят.А ремонт с замной плиты тоже. Казалось бы поставь новую плиту и все.Плиты как БОТИНКИ в магазине-одна партия и один размер-а они подходят после нескольких примерок.
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Вс 6 Апрель 2014, 15:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста,как поступают с базальтовым картоном при кладке футеровки,как и когда его устанавливают.В зазор в 5мм, его по всей вероятности будет проблематично заводить?
Niko
Регион: Russian
СообщениеДобавлено: Чт 10 Апрель 2014, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за помощь.В отношении базальтового картона разобрался,как и что к чему.
