forandka
Вт 29 Апрель 2014, 10:20
| Владимир Солин писал(а): |
| У меня тоже незаглубленный фундамент. Стоит 8тонн на суглинке с песчаной подушкой. УГВ=0 по весне. Водоотвод сделан. |
Надо подумать, но идея очень привлекательная.
Нарисовал расположение печи в доме, вопрос в следующем какой зазор оставлять между брусом и печью?
26.18 КБ |
611 раз(а) |
Вт 29 Апрель 2014, 10:29
По ПП нормам - разделка в кирпич - 250мм.
Фундамент печки не связывать с фундаментом дома. У меня дом зимой пучением поднимает на 2-3см относительно печки.
forandka
Вт 29 Апрель 2014, 11:33
Фундамент печки не связывать с фундаментом дома. У меня дом зимой пучением поднимает на 2-3см относительно печки. |
Как решить тогда вопрос отопления соседнего помещения?
И на какую глубину делать фундамент печи?
Вт 29 Апрель 2014, 11:35
Можно нишу сделать в стенке.
Лучше бы заранее про печь думать...
У меня - незаглубленный фундамент - поэтому у меня нет заглубления в землю. Убран грунт до суглинка, засыпан песок на ПЭ пленку (можно геотекстиль).
forandka
Вт 29 Апрель 2014, 13:48
Я правильно понимаю, так надо сделать?
16.87 КБ |
376 раз(а) |
Вт 29 Апрель 2014, 14:02
Сложно, но можно. Можно просто связку разорвать и поставить фундамент под печку в разрыв.
forandka
Ср 30 Апрель 2014, 22:55
| По ПП нормам - разделка в кирпич - 250мм. |
Если я правильно понял то расстояние между стеной из бруса печью должно быть 250 мм. А чем тогда это расстояние заделывать, если печь встает как у меня в перегородке стены между двумя комнатами.
Чт 1 Май 2014, 06:49
Печь -в вырезанной дыре сруба, дыра по размеру печи плюс 13см(по нормам 25см) . Печник будет этот плюс и закрывать разделкой т.е кирпичем же. Фундамент под печь должен быть на глубину промерзания .
Чт 1 Май 2014, 15:40
По фундаменту - на глубину промерзания - частое заблуждение. Лучше незаглублять вообще.
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
Сб 3 Май 2014, 15:07
Это вы в Москве,да в южных районах так рассуждаете.У нас глубина промерзания 2,20 м. т.е. фундамент нужно делать на глубину 2.50 м. Ну не делают у нас такой фундамент. 0.5-0.7 м максимум. Если дом ПМЖ,то под печь фундамент тем более не надо делатьтакойглубокий.
Сб 3 Май 2014, 16:48
Ошибаетесь. Если у меня сделать такой фундамент, когда по весне или осени лужи стоят меж грядок, то печку быстро наклонит. А когда есть песчаная подушка и минимальный водоотвод от дома, то этого вполне достаточно для того, чтобы печка стояла годами ровно. Я много видел столбиков, которые пучением подняло из грунта. У нас болота... Не Москва. Север, Вологодская область.
