 Еще один проект новичка. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задвижку на каминном дымоходе надо ставить 200х230. У нас такие продаются. А НА варочной плите высрту топки нельзя терять. Плиту клади на выпиленный паз с запасом на расширение 5-7мм. Клади на песчаную продсыпку.Еще смотри чтоб нижнее ребро жесткости не упиралось в кирпич. Под клади с расширенными швами.Засыпешь в них песок и затирай сверхк раствором. При негревантт под стенки не разорвет. На канале от плиты сзади прочиску 130х130 сделай и кирпчом на ребро заложи. Более 63 см топку не надо делать. Если арку не сможешь рассчитать то я помогу.Поддувальную дверцу ниже надо ставить-на первый ряд.
Andynav
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чё меня " лечишь"-Проект технологически неправильный(Считаете что мне неизвестно что такое порядовки?). Даже названия слоёв с грамматическими ошибками написаны,не говоря о конструктиве вообще.
Дико извиняюсь, если своим ответом причинил Вам некоторый дискомфорт, просто мне был не понятен вопрос "порядовка это изделия?". Естественно понимаю, что Гуру печных дел, азбучными основами владеют. Но оставить без ответа вопрос посчитал не вежливым. Поэтому просто "что-то" написал. А утверждение, что "проект очень далек от печных технологий" я понял. К сожалению теперь уже не исправить. Полдела уже сделано. А может все не так страшно, все таки к печам устройство можно отнести достаточно условно (открытая беседка), варочная плита и барбекю - вот основные функции.
Еще раз сорри.
Нашел задвижку LK 2714:
Технические характеристики:
Внутренний размер: 270х140 мм; внешний размер: 320х190 мм; вес: 4,5 кг
Такую можно? Вроде как раз размер кирпича покрывает, даже с запасом. Только что рамка не будет выходить заподлицо. Это важно?
Вот это не понял, если можно поподробней. Каким образом высота теряется?
Положил в паз с запасом 5 мм. Правда положил на асбошнур - вроде так тоже делают. Или все таки на песок вернее?
Положил с расширенными швами, только без песка. Кирпич отбирал - самый звенящий на под и топку. А кладу на клей геркулес термостойкий.
По проекту и планировал прочистку сзади. А по факту получилось, что сзади не подлезть будет, как раз напротив опорного столба беседки. Потому прочистку сделал спереди, на фото видно - за совком. Это сильно неправильно, что спереди?
Арку (и кружало) уже рассчитал. Выходит 9 кирпичей на тычок. Три центральных по месту буду подгонять. А вот с поддувальной дверцей похоже пролетел - сейчас уже не переделать. Странно, но после штудирования темы, был в полной уверенности, что можно и на 2-ом ряду ставить, но только не выше.
pe4ka спасибо за наставления, предложенную помощь. Эх, пораньше бы. Наверняка меньше было бы ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 15:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще раз сорри..
Для любительского использования и для любителя-печеклада вполне сносно. На мангале не мешало бы и газовый порог устроить- простым плавным(45гр. от оси трубы) смещением трубы в сторону(вперёд,назад,вправо .влево, ) И с задвижками что то не понятно здесь обсуждается. Для мангала -сечение канала не менее 25х25см. А тут обсуждаются задвижки с меньшим сечением.
post-31
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Имееться ввиду что высота топки должна быть 63 см ?
Andynav
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
По проекту предусмотрена установка одной задвижки. Думаю, что речь идет именно о ней - задвижке на дымоход печи, которая устанавливается на 20-ом ряду, со стороны варочной плиты. Про нее я уже спрашивал:
Andynav писал(а):
задвижка ЗВ-6 подойдет для установки в данном проекте?
Я извиняюсь, разве на уличном мангале это нужно? Ведь это требование, важно для каминов в закрытом помещении? Или в открытой беседке это также дает определенный эффект?
Думаю, что имеется в виду глубина топки.
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 06:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что раз на улице очаг- не может быть опрокидывания тяги? Закопчённость портала будет. Искры будут лететь в трубу и на участок.
post-31
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
если не трудно объясните плиз что это за штука такая
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 06:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из Челябинска? Звони- покажу живьём на объектах и объясню популярно. Телефон внизу поста.
post-31
СообщениеДобавлено: Чт 11 Декабрь 2014, 11:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и как получилось в итоге?
Andynav
Регион: Красноярск
СообщениеДобавлено: Пт 12 Декабрь 2014, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проект «заморожен» на этапе как на фото (может +пара рядов) до тепла.
В сентябре уехал в санаторий. А холода у нас рано приходят.
Решил не рисковать. Так что продолжение следует…
