Ср 13 Август 2014, 09:54
У нас кирпич из СССР 6-7 руб. стоит. Ищи такой и не ошибешься.
Чт 14 Август 2014, 07:19
СССР тоже разный, печного наверно и тогда не было.
Михаил Константинович
Пн 18 Август 2014, 12:58
Ещё раз спасибо всем ! Купил кирпич витебский М-200 из 1-ого цеха. Купил шамотный кирпич, фурнитуру, глину, завёз песок из карьера, 2-мм стальную проволоку. Не сошлись с печником в принципиальном вопросе - печи на 2-ом этаже над РП. Жду предложений!!!
Сергей Ивченко
Регион: Малоярославецкий район
Вс 17 Май 2015, 15:04
Здравствуйте братья-практики!
В кои-то веки понадобилось русскую печку сделать. Встал вопрос о кирпиче в горниле. Витебский класть опасаюсь - испортился за последние несколько лет. В пределах доступности из печных: Лоде, Гжельский и Кирово-Чепецкий. Насколько возможно каждый из них применять в горниле? А шамотный класть не очень хочется - тепло жестковато..
Всем хорошего настроения и успехов!
_________________ Порядовка - не догма, а пища для размышления
Сергей A/
Вс 17 Май 2015, 17:08
Кладите свод из клинового шамотного. Если по каким то причинам хотите от него отказаться, делаете из любого понравившегося полнотелого строительного кирпича. Свод делаем ремонтно пригодным, что без проблем заменить кирпичи. Все. + зазоры на расширение, ЗАЗОРЫ!!!!!
http://kirpichiki.pro/read/articles/mozremont.html
Сергей Ивченко
Вс 17 Май 2015, 19:40
| Сергей A/ писал(а): |
http://kirpichiki.pro/read/articles/mozremont.html |
С клиновым шамотным понятно. Это основной вариант. А почему речь идёт о строительном кирпиче, а не о печном?
Сергей A/
Вс 17 Май 2015, 19:48
| Сергей Ивченко писал(а): |
С клиновым шамотным понятно. Это основной вариант. А почему речь идёт о строительном кирпиче, а не о печном? |
А печном? ..не не слышал.
Что за печной?
Сергей Ивченко
Вс 17 Май 2015, 21:31
Тёзка, ну ты хоть дурачка не включай. Не можешь рассказать по делу - просто посмотри и понаблюдай...
Сергей A/
Вс 17 Май 2015, 22:34
| Тёзка, ну ты хоть дурачка не включай. Не можешь рассказать по делу - просто посмотри и понаблюдай... |
Что за кирпич печной вы имели ввиду?
Пн 18 Май 2015, 08:21
Всем хорошего настроения и успехов! |
Кирово-Чепецкий.Удачи
smoilov79
Регион: уфа
Вс 9 Август 2015, 17:11
Я лично строил свою из красного кирпича и мне понравилось качество работы которое вышло из-за работы с этим камнем
Вс 9 Август 2015, 22:53
| Михаил Константинович писал(а): |
| Ещё раз спасибо всем ! Купил кирпич витебский М-200 из 1-ого цеха. Купил шамотный кирпич, фурнитуру, глину, завёз песок из карьера, 2-мм стальную проволоку. Не сошлись с печником в принципиальном вопросе - печи на 2-ом этаже над РП. Жду предложений!!! |
3D PDF
 Скачать |
| Название файла: |
первый ряд 68 мм.PDF |
312.95 КБ |
| Скачено: |
313 раз(а) |
Александр Jwl
Регион: Ивановская обл.
Чт 5 Ноябрь 2015, 21:05
Для свода горнила подыскал где купить ША47. Но этот типоразмер выкладывается по бОльшему радиусу, чем нужно. Если взять ША48 - образует слишком малый радиус. Наверное можно было бы скомбинировать 47 и 48, но ША48 пока не нашел где взять.
Если выводить свод ША47, шов получится клиновидный с разницей по толщине в 8 мм, подскажите, уважаемые, можно ли так делать? Или таки искать 48-й ?
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
Чт 5 Ноябрь 2015, 22:52
Ищите, потому что сторона кирпича обращенная к горнилу должна иметь минимально возможный шов и делается впустошовку (или расшивается на 1-2см внутрь). К тому же ограничение по толщине шва на шамоте 3мм - это толщина шва со стороны лежанки, а со стороны горнила нужно стремиться к нулю.
Надеюсь принцип понятно написал.
_________________ Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Александр Jwl
Чт 5 Ноябрь 2015, 23:03
Да, понятно все. Спасибо.
А если не шамотный кирпич, швы толще могут быть (со стороны лежанки)? Когда полуарку прямым выкладывают в 3мм не уложишься ведь...
Регион: Вятский
Чт 5 Ноябрь 2015, 23:12
Эм...не помню уже требования по швам в арочном своде. Кто как делает... Мне по душе отшлифовать кирпич так, чтобы раствора было по минимуму - кирпич в горниле держит сам себя, а раствор только для газоплотности. Попытки собрать горнило на "прямом" кирпиче задавая нужные углы поворота кирпича за счет раствора приводят к частому ремонту горнила - процедура весьма трудоемкая. Но опять же кому для чего печь, если готовят в ней постоянно, то лучше помучиться с шлифовкой кирпича (особенно когда бочку делаешь), но быть уверенным в том, что при выкрашивании раствора (а этого не избежать) кирпич на горшок не упадет.)
8(963)5537005
