Вт 4 Ноябрь 2014, 13:09
ДО ПЕРВОЙ ТОПКИ.Звенья цепи сварены встык очень надежно. В пром. печах от температуры швы свариваются в общий монолит и при высокой т-ре воспринимают температурные нагрузки как одно целое.
Возьмем дубовую бочку-она крепится стальными обручами.Вино и квас и медовуху ставили в деревянных бочках.
Перед укладкой свода надо нанести насечки глубиной не менее 3 мм как на на шоколаде. Но не доходя до края 1 см чтобы пламя не лизало разрушенные полоски.Стыковой шов не более 2 мм. Если кирпич не клиновой то шов уходит в клин. Поэтому надо его не раствором заполнять а смесью раствора и кирпичного боя. На бой иду отходы этого же кирпича. Их вперемешку с раствором надо уплотнять деревянной клиновой лопаткой так чтобы не было пустот.
Снизу швы надо расшить и заполнить раствором и при высокой температуре не будет эрозии швов. У одной промышленной печи в нашем городе свод опустился из за того что неправильно шов свода был выложен. Туда вагонетка на рельсах входила.ГАЗ-53 СПОКОЙНО входил в проем печи.6 ГАЗОВЫХ горели с огромной мощностью.Диаметр горелки был как 10 литровое ведро. Ад по сравнению с той печью просто детский садик и ясли где дети играют.Чтобы выложить свод надо чтобы был рядом специалист. Если время есть свод ложи на полигоне чтобы объект не запороть.
Александр С.
Ср 5 Ноябрь 2014, 22:14
Если ТС не будет возражать, задам вопрос в его теме.
На рисунке левый и правый углы свода РП отличаются по вязке. Какой вариант, по мнению уважаемых специалистов, будет правильнее?
126.28 КБ |
749 раз(а) |
Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Чт 6 Ноябрь 2014, 04:27
Чт 6 Ноябрь 2014, 10:31
опора не менее чем кирпич
SlavaZ
Регион: МО, Чеховский р-н
Чт 6 Ноябрь 2014, 10:47
| Александр С. писал(а): |
На рисунке левый и правый углы свода РП отличаются по вязке. Какой вариант, по мнению уважаемых специалистов, будет правильнее? |
Зачем так мудрить? Ну не получиться точно до миллиметра так клины подогнать. Если ты конечно не Павел Круглов.
Делаешь пяты одинаковые с обеих сторон, поднимаешь свод , до последнего замкового ряда. Вот под него придется уже по месту замковые кирпичи подгонять. Резать их придется половинками и поперек, забивать враспор на сантиметр, а то и два, как пойдет
_________________ печник-любитель
Vladmir
Регион: Онега
Чт 13 Ноябрь 2014, 10:55
Здравстуйте!
Залез в это обсуждение, так как когда-то работал огнеупорщиком.
Жаль тогда не фотографировал ничего. Сводов, арок, перекрытий выложено было немало. Такой вариант кладки свода (в начале обсуждения) не приемлем. Огнеупорная кладка отличается от обычной. Нагрев-остывание - это постоянное расширение-сужение-шевеление. Все давно уже придумано, как гоаорится, следуй инструкции
Андрей Левашов
Регион: moscou
Вс 14 Декабрь 2014, 12:09
| Селиван Виктор писал(а): |
| mazatrucker74rus писал(а): |
| Тут похоже нюанс картинки - КИРПИЧ ТАК ЖЕ НА РЕБРО как и при обычном способе , но повернут при этом на 90 градусов вокруг вертикальной оси . Радиус задается путем подрезки тычков кирпича в станке , будучи положенным на плашку . |
На картинке всё понятно. И это по картинке категорически нельзя делать даже для декоративных сводов и арок. |
Викор! пишете: "Почитайте учебники для огнеупорщиков"- дайте ссылку!
