 Первая печь, сложенная самостоятельно Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
спасибо, дошло. Насчет доступности надо еще подумать, гдей то понабраться столько чугуна 1см на весь сезон Smile ...
http://yandex.ru/images/search?text=плита%20варочная%20чугун%20цельная%20&pin=1&uinfo=sw-1920-sh-1080-ww-1747-wh-939-pd-1-wp-16x9_1920x1080
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита варочная цельная без конфорок и без рёбер жёсткости ПЦ 410х710
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 12:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Там ещё сидушка тёплая?
Топливник перекрытие плитой и на уголках? Там, где передняя стенка горнила?
А можно посмотреть, как это на уголках.
Делал проект лежанки http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=6032&start=20
Так там положил плиту на шамот, сверху на сухую кирпичи.
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекрытие топливника, это я про футеровку. Предположил, что сверху плита ШБ96, а затем ряд на 45-х уголках, частенько здесь попадается такое. Но может топикстартер уточнит.
Игорь77
СообщениеДобавлено: Вт 2 Декабрь 2014, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
перекрытие над топочной дверкой из ША-94, плита на шамоте через базкартон, перекрытие дверки ХК - ША-96,перекрытие ХК -сводом из ША-47
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Чт 4 Декабрь 2014, 03:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеич, Игорь - принимайте поздравления!))) ЗдОрово вышло!)))
Свод стягивали?
Игорь77
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Свод стягивали?
Да, свод стянут. А ЗдОрово вышло - это благодаря Андрею Алексеевичу : подробная порядовка , советы по кладке ... , можно сказать начальный курс обучения по интернету Confused . Буду учиться дальше - печное дело затягивает Very Happy
СообщениеДобавлено: Вт 16 Декабрь 2014, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
Razz
Слава Богу!!! за такого не равнодушного ученика!
СообщениеДобавлено: Ср 4 Февраль 2015, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так выглядит в ПДФе Razz
печь с ХК и ВП 2-5.PDF
 Название файла:  печь с ХК и ВП 2-5.PDF
 Размер файла:  127.23 КБ
 Скачено:  900 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
...что есть "скрытый замок" пока не понятно Smile[/quote]
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=8459
Very Happy а теперь? Surprised
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ка вы такой файл сделали? Я так не умею)
СообщениеДобавлено: Ср 11 Февраль 2015, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Загружаете-устанавливаете http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4332 в версии 2014 года, по умолчанию в ней в "Сохранить как" имеется расширение ПДФ, в кот. надо выбрать 3D - поставить "псичку" Razz
Это полезная опция для демонстрации фасадов, когда при их прорисовке, привязке и согласовании, надо до поры скрыть нутрянку... Cool от пожелателей и "гармонистов"...
Surprised мастера это "не остановит" - всё равно по ДПр и ДЗ он "расшифрует" систему ДК Confused
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2015, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, благодарю.
Похоже в скетчапе так не получится(
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2015, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт 12 Февраль 2015, 22:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused не "питаюсь кетчупом" Surprised
Игорь77
СообщениеДобавлено: Вт 1 Сентябрь 2015, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и пролетел очередной отпуск , после просушки сделал пробную топку - тяга хорошая : печь затопилась с одной спички , на выходе дым незаметный , практически прозрачный; тяга от силы и направления ветра не зависит.
А вот после установки красивого магазинного дымника начались проблемы... при порывах ветра с определенных направлений аж пламя в поддувальную дверку выбивало...Пришлось дымник заменить на самодельный ,сделанный на скорую руку из листа оцинковки , и что удивительно - без ветра тяга усилилась , оставаясь на таком же уровне даже при очень сильных порывах.
 Размер файла:  729.93 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
 Размер файла:  672.72 КБ
 Просмотров:  957 раз(а)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
а зачем тогда танцы...
магазинный, самодельный?
по фото видно, карабкаться и достать еще нужно...
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 11:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я как этот проект увидел, пожалел, что не поставил Герметичную дверку в горнило. Теперь однако, думаю, лишняя она там. Самое эффективное горение в горниле чисто по русски, с открытой заслонкой, низ перекрыт. И красиво!
Игорь77
СообщениеДобавлено: Ср 2 Сентябрь 2015, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
От осадков закрыть - дом то не ПМЖ...
СообщениеДобавлено: Пн 30 Октябрь 2023, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Игорь77 писал(а):
... после установки красивого магазинного дымника начались проблемы... при порывах ветра с определенных направлений аж пламя в поддувальную дверку выбивало...
Проблема современных дымников, что их клепают не лётчики, буквально Sad
Им неведомы законы аэродинамики...
Не редко и заказчики выступают в роли "провокаторов" - "...ой, а нам бы что-нибудь поаккуратнее/поменьше/посимпатичнее"(с)
