 Прошу совета, помощи Следующая тема
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 00:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио писал(а):
На счет печника,промолчу,сам не опытный,но на фото задвижка камина открыта полностью,а задвижка печи нет.
Ну это в нерабочем состоянии.
При топке нижняя задвижка закрывается полностью.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 00:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да!Кладка внутри трубы,мягко говоря не очень.Сколько денег обошлась работа?
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
А камин работает ?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 08:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин тоже нерабочий, очевидно. В русской устье и окно на ряд выше нужного, дымосборник начинается низко, да ещё сразу в полкирпича, да на уголке...! Повороты, горизонтальные участки... сразу за задвижкой резко в строну и высота три ряда- здесь уже большая потеря тяги. Трубу продолжать надо в шестерик, до сендвича. Чисток не видно...Кто же это материал портит, да ещё за чужие деньги! Селиван сразу определил, под снос изделие. Laughing
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 10:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
И не нужны никакие комменты и догадки. Кто строил -вообще нулевой в печном деле. Какой то "гастрабайтер " с ближнего зарубежья лепил.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 11:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если ДК после ЗВ-5 увеличить, поднять на ряд?
Кстати, ППР по трубе гляньте, 380 мм от дыма должно быть.
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 20:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр Кузнецов писал(а):
А камин работает ?
Камин работает отлично!
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Вы так добры!
Я просил помощи... посмотрите тему.
Позлорадствовать может пойдете куда-нить в другое место.
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин рабочий. И работает отлично.
относительно чего?
Уголок к дымосборнику никакого отношения не имеет - посмотрите повнимательнее.
Сразу за задвижкой резкого поворота нет. Дымовой канал поворачивает всторону с таким же поперечным сечением ~ 25x25 см от задвижки до стенки дымового канала 30см.
Прошу если есть что посоветовать - буду рад, только по существу.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
С последнего...там где первая задвижка по ходу дыма, дымоход поворачивает влево на 90 градусов, высота этого дымохода 3 ряда (21 см), в такой крутой поворот неизбежно упирается тяга, очень ощутимая потеря скорости...а дальше горизонтальный участок, да с поворотом. Русская похожа на камин, чем прямее труба, тем лучше для тяги.
В дымосборнике виднеется справа кирпич, опирающийся на уголок...ну так не делают...и выступы надо максимум в четверть, и начать перетрубье выше надо было.
Устье высотой в четыре ряда достаточно, чем ниже- тем горячее в горниле. Высота окна соразмерна устью...Если б труба тянула- и такую можно.
Да, разглядел кирпич в хайле...действительно, он роли не играет, беру свои слова обратно. Embarassed
mike37
Регион: Иваново
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабрь 2014, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно.
Там изначально была пустота, то что на фото это попытка уменьшить объем хайла... меня честно говоря это тоже коробит.
Вот тут немного не понял. Высота окна должна быть меньше?
А если арку спустить на один ряд?
Вот тут я пофотошопил
 Размер файла:  214.65 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 06:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какое злорадство? Я вижу не профессионализм и открытым текстом говорю-без всяких комментов.
Ivan_Orsk
Регион: Московская обл. г.Чехов
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно не супер спец, но как мне кажется с такими сечениями дымовых каналов дымить она будет всегда и в любую погоду. Камина я тоже не увидел, имитация есть, а камина нет. Да и труба в пятерик очень маленькая.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
mike37, я ж написал, что разглядел тот кирпич в шестке, извинился... Embarassed
Знаю по себе, что устье выше 4-х рядов ни к чему, отсюда и окно пониже просится...Тем более, что своды невысокие. Сейчас там как в камине, весь жар в трубу ...Короче, свод устья надо начинать на 3-м ряду, свод окна на 5-м.
Что бы я сделал...Могу ошибаться, но судя по фото, разобрал бы перетрубье с устьем, трубу на подъёме как- то плавнее пустил влево, задвижку опустил бы, естественно...Там ещё подтопок как- то фигурирует...Жалко всё ломать, и средства затрачены, но...Пока дом в стадии строительства, ещё не поздно переделать ВСЁ!
Анатолий25
Регион: Кировская обл
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабрь 2014, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
увеличь сечение трубы...шестерик...и желательно переднюю арку опустить.чтобы она была ниже на 5см чем чело.
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Можно оставить под со сводом,остальное под снос и переделку,включая трубу.Сендвич тоже выбрасывайте,делайте из кирпича,лучше 2х канальную трубу.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Сб 20 Декабрь 2014, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если вы не собираетесь топить все агрегаты одновременно то трубы в пятерик достаточно, проблема скорей всего в подключении русской печи к трубе возможно где-то заужено сечение канала. Судя по схеме нарисованной вами много различных поворотов.
blago
Регион: Приволжский ФО
СообщениеДобавлено: Вс 21 Декабрь 2014, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поставьте щиток спереди. У вас воздух с помещения всасывается в большем случае, т.к. арка спереди сделана выше, чем сзади. А нужно наоборот.
Конструктивные решения по котлам и печам BLAGO. +79177171909
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
В подписи "конструктивные решения",а в особенностях конструкции и эксплуатации Русских печей надо разбираться для начала.
К ранее мной написанному добавлю про свод сделанный без перевязки - о многом говорит.Решать заказчику судьбу памятника.
печник-смирнов.рф
blago
СообщениеДобавлено: Пн 22 Декабрь 2014, 08:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Готов помочь разобраться.
