Игорь77
Вс 22 Февраль 2015, 22:07
| Андро писал(а): |
| с другой стороны печное отопление жмут со всех сторон, газ, ИК, Эл-во, новые технологии. Скоро в будующем печники видать останутся совсем без хлеба. может потому вы сейчас так стараетесь урвать? |
Газ , электричество , солярка - стоит денег ; плюс , по закону подлости , их могут отключить в самый неподходящий момент; это все очень современные и технологичные варианты , имеющие и достоинства , и недостатки...
Печь - надежно , практично , универсально и красиво ; да и топливо всегда можно самому заготовить...
Выбор есть всегда , в зависимости от потребностей и возможностей...
смирнов иван
Вс 22 Февраль 2015, 22:33
| Игорь77 писал(а): |
| Андро писал(а): |
Поддерживаю. Инфракрасное отопление требует электричества, газ весьма недешев в подключении, солярка дорога сама по себе, по сути, никаких новых технологий не придумано, ибо законы физики обмануть невозможно. Все прочее- уловки маркетологов с целью продажи и ничего более.
Вс 22 Февраль 2015, 23:23
| Андро писал(а): |
| Вы, уж извините,... я даже как маркетолог вам скажу... |
Кажется мне одному, но однокоренные уже "проскакивают"... к чему бы это?
Пн 23 Февраль 2015, 06:18
| Андро писал(а): |
Да, порисовал и вижу, что бы более менее равномерно греть половины первого этажа, моего кубарика видать маловато. Нагрузка неравномерно будет распределяться. И вот какие варианты приходят на ум:
1) Т.к. дом предполагает не постоянное в нем прибывание. То, на кубе поставить щиток и к нему подключить буржуя, установив его со стороны столовой. Сим убьем медленный прогрев по приезду (хотя бы в столовой) и по прошествии времени обеспечим мягкое тепло в спальне для комфортного ночлега.
2) Лить такой же куб с другой стороны перегородки, перекидывать ленту плитой или швелерами не связывая. В этом случае получим приличную опору на которой можно поставить печь для первого этажа и щиток для подогрева второго (вижу его отключаемым, чего зря дрова палить). Догрев второго этажа при необходимости - конвекторами электрическими).
3) Забить на печь и пристраивать котельную с ТТК, со всеми вытекающими. Энергонезависимую обязательно, по-скольку в наших краях с электричеством все не есть хорошо, 4 кВт на владение да и напряжение порой 180в.
ПС: фундаменты, лента и под печь - бетон залиты на пролитой песчаной подушке, не связаны между собой, глубина залегания 40-50 см, по ленте выложен цоколь кирпичем в три слоя.
Вот это исходные. А так голову сломал ка и что лучше. Потому и обращаюсь к людям сведующим, может дадут направление куда рыть) |
второй вариант наиболее реальный...Прогрев по приезду-другой вопрос.Кто как решает эту проблему:
1.каминопечь, где большая топочная дверка с стеклом сама по себе ускоряет прогрев того помещения куда смотрит за счет излучения
2. установка в теле печи конвекц.металлич труб служащими для печи конвективними перегородками но внутреннее пространство труб связано с комнатой-вход внизу и выход вверху.
3.предварительный электрообогрев перед приездом с дистанционным включением с помощью GPS
4.просто электропушкой можно быстро прогреть помещение.
5.купить неболшую буржуечку и подключить к выходу печи. Топить одновременно.по приезду.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Пн 23 Февраль 2015, 11:50
Андро
Регион: МО
Вт 24 Февраль 2015, 17:18
Во первых, прошу извинений за несколько резковатые предыдущие посты, никоим образом не хотел никого обидеть или задеть.
Просто, я ведь не спец в этом деле и потому задаю вопросы, может вам как специалистам они и кажутся идиотскими. Для меня же они важны, все таки не сарай строится и хочется делать нормально сразу, что бы не переделывать потом.
Спасибо, что откликнулись, теперь хоть есть общее представление что делать, как - вопрос, будем искать. Все же хочется кирпичную печь!
И, так:
Как бы не нехотелось разбирать черный пол, но видимо придется и лить симметричный куб с другой стороны ленты, дабы печь вписалась в проем перегородки.
Ну, и собственно выбор варианта печи, тут к сожалению пока вопросов тьма, нужно еще почитать внимательно форум.
Спасибо, откликнувшимся за варианты и ссылки, очень интересно, поизучаю тему.
| Вот посчитал теплопотери 1-го этажа |
203.09 КБ |
678 раз(а) |
Андро
Регион: МО
Пт 13 Март 2015, 17:45
Посмотрел, покурил... вопросов конечно еще полно.
Но прихожу к такому варианту:
Каминопечь, стеклянная дверка 410 посадочный, летний ход.
Желательна ХК и отключаемый щиток на втором этаже. Понятно что кирпич ЛОДЕ красив, но по денежным соображениям меня вполне устроит и Боровичский, без резьбы и особых украшательств, полочки для сушки грибков желательны)).
Подскажите, печи 4*4 кирпича в плане будет достаточно для прогрева первого этажа?
Еще волнует, если печь глубиной 1020 мм врезать в проем брусовой 100мм перегородки, то выход трубы будет очень близко к брусу.
План дома с размерами и прилагаю, промерил.
Ну и думаю пора определяться с исполнителем сей красоты)
252.99 КБ |
668 раз(а) |
306.04 КБ |
696 раз(а) |
394.78 КБ |
673 раз(а) |
Пт 13 Март 2015, 19:30
| Андро писал(а): |
Желательна ХК и отключаемый щиток на втором этаже. |
Насчёт ХК понятно, это практический бонус, а вот насчёт т.н. отключаемого щитка, на втором этаже, на мой взгляд и опыт, целесообразность его довольно сомнительна.
| Андро писал(а): |
Подскажите, печи 4*4 кирпича в плане будет достаточно для прогрева первого этажа? |
Такую площадь, прогреет и печь 3,5х3,5, однако, тут многое зависит от планировки....
| Андро писал(а): |
Еще волнует, если печь глубиной 1020 мм врезать в проем брусовой 100мм перегородки, то выход трубы будет очень близко к брусу. |
Это решаемо...
Последний раз редактировалось: Шура (Пт 13 Март 2015, 19:40), всего редактировалось 1 раз |
смирнов иван
Пт 13 Март 2015, 19:37
| Андро писал(а): |
Ну и думаю пора определяться с исполнителем сей красоты) |
Да, достаточно, но, если Вы хотите каминопечь с посадочным размером дверки 410, придется делать 116х76 или меньше, но с верхним прогревом, что не есть хорошо.
Андро
Регион: МО
Пт 13 Март 2015, 23:30
Шура, по поводу щитка, я с вами согласен даже в эмпирическом плане. Поскольку он будет нужен в холодное время года и только когда гости в доме (новогодние каникулы например). В остальное время второй этаж можно догреть ИК конвекторами. Но как выше писал с мощностью эл-ва у нас проблема его просто не хватит обогреть 2-й этаж (иной раз чайнику закипеть 10 мин не хватает). Поэтому и хочу энергонезависимый обогрев в т.ч. второго этажа, хоть и он редко используется в зимний период. Хотел бы услышать почему с практической стороны и вашего опыта он не целесообразен? У Владимира Солина (подсмотрел), при наличии ЗЛХ. топим сначала низ, затем греем щиток через ЗЛХ. Согласен, что манипуляции с задвижками на двух этажах не очень удобно. Но если есть другой вариант - предложите пожалуйста. Конвективные каналы лично мне не внушают. Хотя может и ошибаюсь, но это ИМХО.
смирнов иван, расширить до 4,5 кирпичей я думаю не проблема. Поскольку уже принято решение доливать такой же куб фундамента зеркально с другой стороны ленты. Но в случае таком печь нужна не более 4,5*3,5, а в этом случае труба в 3/4 не расходится с коньковым брусом (от края печи до конька остается 38см), не говоря о ПП разделке.
смирнов иван
Пт 13 Март 2015, 23:46
Большего размера и не надо.
Андро
Регион: МО
Пт 13 Март 2015, 23:53
смирнов иван, так я и говорю что больше некуда. Вопрос возникает с трубой и ПП разделкой. Иначе печь нужно сдвигать от оси перегородки, следовательно недогрев одной и перегрев второй половины получим(
смирнов иван
Пт 13 Март 2015, 23:56
Значит, сдвигаем трубу на один из углов печи. И более-менее укладываемся. Труба пятерик. Значит 38х52. Неидеально, но проходим.
Андро
Регион: МО
Сб 14 Март 2015, 00:03
Да, проходит в ноль в этом случае. Но очень не хочется ужинать в тепле, а завтракать на пожарище))
Андро
Регион: МО
Сб 14 Март 2015, 00:10
Хотя, конечно площадь фундамента позволит сдвинуть трубу от конька, если опереть ее на кирпич ПП разделки от перегородки.
смирнов иван
Сб 14 Март 2015, 00:17
Не здорово . однако
Андро
Регион: МО
Сб 14 Март 2015, 00:28
вот и и я думаю что не самый лучший вариант, поскольку перевязки нет. значит поплывет. А как?
