Ср 18 Март 2015, 15:44
я где-то здесь модель кидал... Не найду
Ср 18 Март 2015, 15:50
Cany8808
Регион: Россия
Ср 18 Март 2015, 16:28
Владимир, спасибо за ссылку, очень хорошая печь, но мне кажется она даже в несколько раз сложнее Овик 7 по сборке, в чем её преимущество? И с футеровкой непонятно. Извините сразу может быть за глупость, я пока крайне не силен в читке чертежей, но мне кажется что в ней не хватает задвижки летней? Ведь дым пойдет напрямик в трубу, зачем ему наполнять 1 колпак? Да и футеровка, шамот придется резать по вдоль широкую сторону, тут вообще может не получится у меня(((. На овик 7 максимум что это скосы, да на ребро ставится (я про шамот). Еще раз извиняюсь, поправьте где чего не углядел и не понял?
PS Владимир дико извиняю, был отключен слой ЖЕЛЕЗО((( Все нашел все понял!!!!
Последний раз редактировалось: Cany8808 (Ср 18 Март 2015, 16:33), всего редактировалось 1 раз |
Ср 18 Март 2015, 16:32
смотрите внимательнее. Все задвижки есть. Разбирайте модель по слоям.
Вид - Панель инструментов - Слои
Вверху появится слоистый куб с буквой i - нажать на него - появится мастер слоев. Ставя и снимая галочки - можно скрывать и показывать ряды и слои.
Большая стрелка вверху - выбрать все - ткнуть в любую галочку - все скроется.
Ткнуть мимо галочек, чтобы снять выделение и потом тыкая в пустые квадратики открывать по 1 каждый ряд.
Печка такая сделана многими.
Cany8808
Регион: Россия
Ср 18 Март 2015, 16:35
Да да Владимир, все нашел! Извините еще раз за невнимательность!
Cany8808
Регион: Россия
Ср 18 Март 2015, 19:22
Владимир посмотрите нормально если такая распушка будет? Её высота обусловлена утеплителем чердачного перекрытия.
27.45 КБ |
1021 раз(а) |
Ср 18 Март 2015, 20:38
неправильно. Каждый ряд добавляется по 40мм, 3ряда, но так, чтобы не было возможного выброса огня наружу.
Cany8808
Регион: Россия
Вс 22 Март 2015, 08:17
Владимир, понял что не понял))) На рисунке изображено 5 рядов каждый с увеличением на 30мм от четверика, затем при проходе через межэтажное перекрытие и утеплитель (дом термос типа) чередуется 4 и 5 ряд, и пройдя заканчивается распушка 2 рядом и возвращаемся на четверик. Владимир распишите подробнее или скиньте ссылочку на вашу распушку, немного не понял я.
Вс 22 Март 2015, 12:19
Cany8808
Регион: Россия
Вс 22 Март 2015, 19:01
Владимир СПАСИБО!!! Ссылка просто огонь, там все что нужно!
Cany8808
Регион: Россия
Пн 23 Март 2015, 07:36
Загадка))) Выбираю кирпич для печи, на одном заводе говорят что НЕ добавляют опилки и записывают это в свои плюсы, что кирпич не пористый получается. На другом заводе добавляют опилки в кирпич и говорят что так делают все и опилки идут как типо "армирование в бетоне", и ничего плохого в этом нет. Куда пойти за покупками?)))
Пн 23 Март 2015, 10:15
опилки в кирпич - это наверное для строительного облицовочного кирпича. Так же как щели в нем...
Cany8808
Регион: Россия
Чт 26 Март 2015, 17:30
Подскажите чем опасен огнеупорный кирпич б/у? Там где буду покупать кирпич (они его без опилок делают) есть только б/у шамот и его много. Если не опасен)))) то как выбрать самый лучший?
Чт 26 Март 2015, 20:14
если не было рядом расплавленного металла - нет ничего страшного. На мой взгляд.
Если кирпичи не рушатся от пальцев, думаю выдержат и дальнейшую эксплуатацию.
Cany8808
Регион: Россия
Вт 15 Август 2017, 04:23
Владимир, приветствую! Много времени откладывал я стройку и вот наконец подошёл вопрос к печи, но теперь к счастью или сожалению пока не знаю появился мансардный этаж. Как доработать печь? Нужно ли добавлять вторую топку. Напомню вы мне шведку 3,5на 3,5 скинули в скетчапе. Может совсем другую печь посоветуете? Вторую топку не хотелось бы вообще, размеры дома остались те же жилая площадь 24м2 1 этаж 24м2 второй.
ПС объем отапливаемого помещения 120м3
высота от фундамента под печь и крышой 4,5м высоа общая жилого пространства 4,95м
Cany8808
Регион: Россия
Вт 15 Август 2017, 08:54
О блин Солина забанили)))) ОК! Но вопрос остается открытым уважаемые печные мастера! Помогите подобрать печь под эти параметры, желательно бы в скетч апе, НЕ обязательно колпаковую.
