смирнов иван
Ср 18 Март 2015, 17:10
| Селиван Виктор писал(а): |
| смирнов иван писал(а): |
| Sarmite. Если Вам нравится, почему нет. Он просто не бежевый как- то не тянет. Потому и не подумал о нем. С ним труднее работать, очень сильно набирает грязь |
И очень легко удаляются "высолы" -потому что они такие белые как кирпич. |
Высоты - то да , попробуй отмой ...
Ср 18 Март 2015, 17:13
Высоты - то да , попробуй отмой ... |
Легко- только надо чтобы объект зиму перезимовал.
смирнов иван
Ср 18 Март 2015, 17:15
Так не пробовал. Да и заказчик может не понять.
Ср 18 Март 2015, 17:22
| Так не пробовал. Да и заказчик может не понять. |
Мои понимают-то что осенью построили-весной будем дорабатывать -отмывать от высолов. И отмазка есть-морозы ударили.
смирнов иван
Ср 18 Март 2015, 17:24
Михаил Фадеев
Ср 18 Март 2015, 23:04
| Vibor писал(а): |
Т.е. если сделать топку из шамотного кирпича а остальное, например, из керамического полнотелого облицовочного? Можно так?
Хочу вот такой проект, сам проект с порядовкой скачал тут.
Подскажите, как его реализовать чтобы правильно. |
Вот такая схема. На фото видно: облицовка из Terca на ЦПС, внутрянка - шамот через термопрокладку.
420.73 КБ |
1012 раз(а) |
Vibor
Чт 19 Март 2015, 09:07
Класс, спасибо за фото!!!
galat
Регион: Саратов
Чт 28 Май 2015, 17:30
Такой же вопрос интересует как и у топик стартера. Внешнюю кладку нужно положить красивым кирпичом но полнотелого красивого нет. Можно ли выложить щелевым, но с футеровкой шамотным. На сколько критична данная конструкция?
Сб 30 Май 2015, 21:34
galat
Регион: Саратов
Пн 1 Июнь 2015, 18:05
arthuro
Регион: г. Казань
Пт 2 Октябрь 2015, 18:37
На будущее, на витебский кирпич очень много жалоб, даже тут в соседних ветках пишут о плохом качестве, сколах и трещинах. А вот кирово-чепецкий я испробовал на своем опыте. Хороший кирпич. Может и дороже чем другие, но зато поверхность лицевая, приятная. Цвет приятный. Я комбинировал цвета персик и шоколад.
5.21 КБ |
9420 раз(а) |
41.31 КБ |
720 раз(а) |
