Чт 23 Апрель 2015, 05:50
| neox614 писал(а): |
| Да это верно, насчет умелых рук, но для новичка это наверно рановато. Сделаю порядовку другую. Скоро выложу. Подскажите, если что не так? Посоветуйте марку высокотемпературной смеси. Кирпич возьму витебский и ша-8, и в путь. Все будет в норме. Подскажите какой шамот чаще берут для кладки топлевника. Ша-5 или Ша-8. Я в модели брал Ша-8 правильно это или надо брать Ша-5. |
вообщето говоря о витебском я имел ввиду забыть про шамот вообще и ложить всё из красного, вам как новичку тем более. И ложить не ввиде футеровки а просто наплашку. Просто задняя стенка начиная с третьего ряда уже топкибудет постепенно напусксться вперед с подрезкой кирпича под углом. Что так уперлись в этот шамот?
алексей 555
Регион: алексин
Чт 23 Апрель 2015, 07:26
можно немного проше использовать шамот для футеровки как и хотели а зуб сделать из 45 клинового тогда получиться на плашку
neox614
Чт 23 Апрель 2015, 08:34
| [quote=вообщето говоря о витебском я имел ввиду забыть про шамот вообще и ложить всё из красного, вам как новичку тем более. И ложить не ввиде футеровки а просто наплашку. Просто задняя стенка начиная с третьего ряда уже топкибудет постепенно напусксться вперед с подрезкой кирпича под углом. Что так уперлись в этот шамот? |
Да конечно, это хорошее решение, тем более для моего случая. Может так и поступлю. Не сталь же я там варить буду. Сжег дровишеки все. А дымосборник не очень маленький?
Чт 23 Апрель 2015, 19:44
| neox614 писал(а): |
Да конечно, это хорошее решение, тем более для моего случая. Может так и поступлю. Не сталь же я там варить буду. Сжег дровишеки все. А дымосборник не очень маленький? |
не вижу я с планшета вашего дымосборника. Пользуйтесь таблицами размеров топки трубы дымосборника, и т.д. все есть в литературе
neox614
Пн 27 Апрель 2015, 15:52
Подскажите, имеет ли такой камин право на жизнь.
 Скачать |
| Название файла: |
Камин_1200х820.skp-1.zip |
298.22 КБ |
| Скачено: |
303 раз(а) |
neox614
Пн 27 Апрель 2015, 20:27
Вот прошу высказаться по поводу данного камина.
 Скачать |
| Название файла: |
Камин прямой1.zip |
436.42 КБ |
| Скачено: |
229 раз(а) |
Вт 28 Апрель 2015, 12:44
так 8 версии нужно скетча нам...
neox614
Вт 28 Апрель 2015, 13:11
Выкладываю в SketchUp8
| Попытка выложить в 8 версии скетчап |
 Скачать |
| Название файла: |
Камин прямой1SK.up8.zip |
422.83 КБ |
| Скачено: |
270 раз(а) |
neox614
Вт 28 Апрель 2015, 13:16
Выкладываю в Скетчап 8.
 Скачать |
| Название файла: |
Камин_1200х820.SKup8.skp-1.zip |
288.24 КБ |
| Скачено: |
292 раз(а) |
Victor1
Вт 1 Декабрь 2015, 12:37
| смирнов иван писал(а): |
| Притягивать по швам не надо!! Ками представляет из себя матрешку ( внутренный огнеупорный кожух никакне связан с наружным.) |
Не знал, спасибо за информацию)
Вт 1 Декабрь 2015, 14:11
Такой камин делать не нужно. Слишком много ошибок в проектировании.
Переделывать нужно полностью.
Последний раз редактировалось: Владимир Солин (Вт 1 Декабрь 2015, 14:19), всего редактировалось 1 раз |
Евгений Докторов
Вт 1 Декабрь 2015, 14:18
| Владимир Солин писал(а): |
Переделдывать нужно полностью. |
Володя, ты бы кратко объяснил почему
Вт 1 Декабрь 2015, 14:22
Так нужно познакомится хотя бы с постройкой каминов до того, как самому приступать к ваянию...
Есть важные параметры для камина.
А колосник камину не нужен...
Зуб выше портала камина на 2-3 ряда.
Расстояние от зуба до передней стенки 11-12см
Размер трубы 1/6-1/10 от портала.
Дымосборник 2/3 от топки.
Остальные размеры топки - в табличке искать.
Евгений Докторов
Вт 1 Декабрь 2015, 14:30
Остальные размеры топки - в табличке искать. |
Где-то я все это уже слышал. Ну а если серьезно, ты вы же хорошо знаете, что камины с колосниками применяются достаточно часто. Как впрочем и то, что и камины делают вообще без "зуба".
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 1 Декабрь 2015, 14:36), всего редактировалось 1 раз |
Вт 1 Декабрь 2015, 14:31
я видел такие камины, сам делать не буду. Они неправильные.
Евгений Докторов
Вт 1 Декабрь 2015, 14:37
| я видел такие камины, сам делать не буду. Они неправильные. |
Правильно - это личные выводы.
Vova-U
Ср 2 Декабрь 2015, 11:23
Док, я думаю Володя имел в виду, что человек с большим опытом имеет большую свободу выбора конструктива... Он ЗНАЕТ что в какой ситуации может проканать, а что делать именно тут не стоит. там же и окна имеют значение и параметры конкретного домика и много чего ещё.
Т.е. мастер может "изголяться" а новичёт должен, как трамвайчик -- строго по рельсам.... целее будет.
Ср 2 Декабрь 2015, 12:03
Особенно в теме - Камины классические кирпичные.
Евгений Докторов
Ср 2 Декабрь 2015, 12:45
Особенно в теме - Камины классические кирпичные.  |
Володя, насколько я знаю, в классических английских каминах "зуба" нет. Кстати и Рязанкин отмечал, что он нужен только в каминах с высоким расположением топки для отражения ИК -излучения на пол для согревания холодного воздуха.
Ivan20051
Регион: Псков
Ср 23 Декабрь 2015, 22:22
Если труба строго над порталом , то я бы камин без зуба не строил однозначно , а если есть смещение трубы посредством дымовой камеры ( печной комплекс ), боров , то можно и без зуба.Это моё мнение
_________________ 89062208974
