 Мощный ни с чем несравнимый звук в печи Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабрь 2015, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
mikhail_t писал(а):
Сегодня к концу топки (угли) при закрытой топочной дверце открытом поддувале, нижняя задвижка закрыта, верхняя открыта
Дожиг углей необходимо производить на колоснике, освободив дальний угол топки (!)
Конструкция топки имеет два выхода, поэтому у вас весь поток воздуха зацикливается на первый (ближний) выход не доходя до углей, лежащих на поду в конце пода топки. Второй минус, кроме возможных хлопков - выхолаживание печи.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабрь 2015, 11:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
... а не похожа ли сия "какофония" на возгорание - догорание пиролизных газов в колпаке?
Не обязательно в колпаке. У меня рванула топка давно ещё в конце 90 ых. Заложил дрова в масле (после разборки помещения. допотопную вагонку пропитывали маслом) и установил медленное горение. Потом подумал не поддать ли воздуха и открыл щели в поддув. дверке. и произошол мощный хлопок. Огонь вылетел из 6и щелей подувальной как из ракетного сопла и из доп отверстий в каминных дверках прямо мне в лицо. То есть вспыхнули пары масла. так же если в газах есть недогоревшее топливо может рвануть любая печь. Главное постараться. Колпак наверно может этому помочь и только.
mikhail_t
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Вс 27 Декабрь 2015, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не написал этого в первом посте, у нас печь "собиралась в космос" как раз при дожиге углей на колосниках.
Мне ещё кажется колосники в нашей печи косячные, зазор между рёбрами довольно велик и многие угли проваливаются в поддувало, что не раз способствовало затуханию 1-ой-2-ух полусгоревших полешек.
А вообще топить печь в два ряда можно? Топка-то длинная.
СообщениеДобавлено: Пт 1 Январь 2016, 17:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, не похоже.
Кто хочет узнать с каким гулом горит сажа в дымоходах, то может поэкспериментировать...поджечь сажу у себя в печи через прочистные дверцы. Только чтоб жены дома не было Smile
mikhail_t
Регион: Себеж
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 13:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если это возгорание сажи, то при регулярной топке когда подобное ожидать снова?
Печник говорил, что печи Кузнецова редко нуждаются в прочистке, поэтому у нас установлены заглушки вместо дверц.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Положите на под в задней части топки кирпич, спиленный с уклоном к колоснику и можете больше не ждать подобного...
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 18:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотря какими руками и мозгами построена печь. Либо как ими же аналогичными способами эксплуатировалась."неча на зеркало пенять........." Любой проект можно загробить,а можно ещё и лучше сделать чем в стандартном проекте- для этого у печники есть мозги и руки. И за это он деньги берёт.
