Пн 21 Март 2016, 13:56
| VitaliG писал(а): |
| Владимир Солин писал(а): |
Выход с лестницы прямо в щиток печки получается?
Можно балку над печкой оставить, а для щитка опоры вывести слева и справа от балки. Щиток отодвинуть с прохода.
Но канал из топки все-равно по задней части выводить придется. |
Да,выход именно в щиток получается. |
а чейта так? у вас что разве эта внутр.стена капитальная? Судя по лестнице нет и балки лежат на противоположных наружных стенах . и тогда внутренняя стена -просто перегородка которую можно разрезать снизу доверху и щиток встанет в ней?
VitaliG
Регион: Grodno
Пн 21 Март 2016, 17:45
Я наверное понял о чем речь.
VitaliG
Регион: Grodno
Ср 23 Март 2016, 09:38
Покажите мне пожалуйста наглядно как должен быть осуществлен проход на второй этаж,а так же,как должен располагаться щиток на втором этаже. Мы наверное(либо скорее я) не совсем понимаем друг друга
Вот примерный вид сбоку
 Скачать |
| Название файла: |
Вид с боку.pdf |
18.65 КБ |
| Скачено: |
216 раз(а) |
