 Армирование печной кладки. Следующая тема
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 11:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, так сводчатые и пирамидальные конструкции для того и придуманы были (ещё до нашей эры), чтобы работу "на излом" и на "разрыв" перевести в работу "на сжатие".
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто запатентует?можно мне, маааленький процент на пенсию, Laughing
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 19:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
Дмитрий Галанин писал(а):
Есть ещё такой момент: Вы ведь, ребята, пытаетесь сделать так, чтобы КИРПИЧИ не разбегались. Причем здесь кладочный раствор вообще?
У кладочного раствора совсем другие функции. Главная из них -
выравнивание уровня кладки, то есть компенсация погрешности формы кирпича. Правильное применение кладочного раствора подразумевает его работу "на сжатие", а не "на разрыв".
Laughing ну а че,построить печку в виде пирамидки или конуса усеченных)))) и будет,на сжатие. Только сознание ВСЕХ людей надо ПОМЕНЯТЬ,всего делов то. Laughing
А цилиндрическую -ещё лучше. Не будет напряжений в углах -так как отсутствуют сами углы. Кстати "голландки" в кожухах -были сами надёжными и долговечными печами в Советское время. Есть пример окно самолёта. Его не сразу придумали овальным. Были раньше прямоугольные окна. Были по этой причине крупные авиа катастрофы . Пока инженеры конструкторы не выявили причину -и окна стали делать овальными. Из-за напряжений в углах окон -появлялись трещины. Самолёты в воздухе разваливались. Не зря в природе матушке нет ничего прямоугольного и квадратного.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 21:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
.... Не зря в природе матушке нет ничего прямоугольного и квадратного.
Согласен. Но дело даже не в "прямоугольности-квадратности", а в совпадении плоскостей сдвига и концентрациях напряжений. Если этот же самый ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ кирпич класть не горизонтальными-вертикальными рядами, а использовать принцип полигональной кладки, трещины будут прерываться сами.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
НО!!! у круглого будет меньшая теплоотдча,при прочих равных.
Как пример,куб и шар равного объёма.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 06:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
От перемены мест слагаемых -сумма не меняется.Если "прочие" равные это площадь теплоотдающей поверхности и толщина стенок равные -то какая разница? Зато есть напряжения в углах. Есть банные буржуйки из металла -цилиндрические и квадратные. Квадратные быстро коробятся,по швам трещат. Что сварщик криворукий?
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 06:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
А на картинке покажите -так что не понятно . Я понимаю одно -если из прямоугольного кирпича выложить и круглое и квадратное. В круглом будет меньше напряжений. А если в прамоугольном сделать больше швов компесационных -то тоже частично снизятся напряжения.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок. Сегодня с утра некогда. Вечерком нарисую...
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кубический метр в форме шара и в форме куба это СОВЕРШЕННО разная площадь поверхности.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
а если ещё с того куба лапши накрутить, то ваапче
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Эт понятно конечно. Но ты указал прочие равные исходные. Я понял как равные исходные по площади. Вернее так решил принять -чтобы тебя немного подзадорить.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не подеретесь!
Лучше расчитайте мощность печи ниже!
 Размер файла:  12.74 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
мощность - от дельты Т, чем топим, гравицапой?
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Ищенко писал(а):
Не подеретесь!
Smile А с гравицапой или без? https://www.youtube.com/watch?v=7ZxoXEJt8bk
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2017, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо!!! Всем за ответ вроде все растолковали грамотно от фибро волокон отказался .Хотя идея заманчива сама мысль что то крошить в раствор точнее добавлять . Это как Некое заморское снадобье которое придаст силу магическое свойство готовить , или как в суп приправу кинуть в конце перец -петрушку и тд :Жаль конечно грамотной безвредной химозы не придумали в раствор добавлять чтобы швы не трещали при перетопах и в других случаях. Чтоб они как резиновые были точнее эластичные проблемы многие решились армировать разным металлом не надо было бы . Это так мысли в вслух на будущие время подумать.
alexv03
Регион: РМЭ
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2022, 01:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно в качестве армирующего материала использовать не ленту, а маячок для штукатурки 3 или 6 мм? Материал та же оцинковка+ высоту шва поможет проконтролировать новичку?
СообщениеДобавлено: Чт 31 Март 2022, 11:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть готовый материал для кладки с внутренним армированием. ничего выдумывать не надо. До 1350 градусов отлично работает
