 Котлы : Вопросы - Ответы (I) Следующая тема
Tync
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дим Димыч писал(а):
Куда ведёт вариант подать для горения воздух с улицы каким-нибудь коробом, оставив тем самым комнатный в покое ?
К увеличению комнатной
температуры и ухудшению
вентиляции.
Дим Димыч
Регион: Костромская обл.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично, ведь такая "пиковая" вентиляция имхо неправильна для жилого помещения и не нужна. А сколько можно на этом сэкономить в процентах, если 50 градусов разница температур воздуха внутри и на улице, кажется несложно прикинуть ?
stas
СообщениеДобавлено: Чт 16 Декабрь 2010, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
К печи или котлу не надо делать отдельный подвод воздуха. Это не камин. Здесь не надо много воздуха. Достаточно форточку приоткрыть. То, что печь или котел принудительно вентилируют помещение - это очень большой плюс, не надо от него отказываться. Тем более, что тепло печь отдает после протопки.
Tync
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 11:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для противников внешнего
забора воздуха для печи
я обычно рекомендую
посчитать количество
воздуха, необходимого
для разовой протопки печи
и количество воздуха,
необходимого для вентиляции
жилого помещения.
А потом посчитать теплопотери
от перевентиляции
в Москве и например в Костроме.
Дим Димыч
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 13:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая интенсивная вентиляция на пару часов в день всего сравнима с прогулкой. В остальное время да, щели вентилируют, но имхо вентиляция отдельная тема, требующая системного подхода.
И сколько же в процентах выиграем при уличном воздухозаборе ?
Например сжигаем 10 кг дров, сколько кг воздуха приходится нагреть например на 50 градусов ? Правда, видимо, и продукты горения станут похолоднее, на не же 50 градусов ? Насколько хуже нагреется печь ? А может и сгорание будет хуже ?
Tync
СообщениеДобавлено: Пт 17 Декабрь 2010, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сгорание 8 кг дров
нужно примерно 60л воздуха
(с учетом коэф.2 избыточности)
за одну топку.
Т.е. при размере дома
6*6*2,5м = 90, за два
часа топки заменится
66% воздуха.
Как изменится температура-
нетрудно представить.
Поэтому я сторонник т.с.
"Раздельного питания".
Зимы за -40С - -50С
у моих клиентов не
редкость. Подумайте сами
насколько удобен
внешний забор воздуха
для печи.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 18 Декабрь 2010, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит, чтобы подстраховаться можно сделать отдельный подвод воздуха (с улицы, из подвала или с чердака) к печи, предусмотреть возможность его перекрытия. Будем иметь два варианта.
Avega
Регион: Павлодар
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 10:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравтвуйте!
Вчера прошерстил и форум и за его пределами, так и не нашёл конкретных отзывов по эксплуатации КИКов. Уважаемые мастера, вы поймите, что среди тех, кто надоедает вам с расспросами не только скептики и противники. здесь ещё и мы -- простые будущие владельцы этих замечательных котлов. И, прежде чем ставить подобное в своём доме, хочется знать конкретно - что это такое. Представьте что на авторынке вы спрашиваете продавца: какая мощность у авто, сколько бензина ест. А в ответ: "Иди пацан, не мешай спецам общаться!" Обидна да!
Евгений, вы писали о специально построенном в прошлом году на семинаре КИК 18 (Прямо то что надо). Можете сказать:
1) Обогреваемая площадь
2) Сколько секций батарей на нём висит
3) Расход топлива суточный и режим топки при -20 за бортом.
Если не трудно, конечно.
А вот ещё вопрос: 1) Возможна ли в КИК замена трубного регистра на гладкий водогрейный бак той же толщины из низкобюджетных соображений?
2) Как изменятся размеры этого бака, если его оребрить?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 11:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Avega , все что можно было рассказать о котлах вроде все рассказано. Отслеживаю три котла постройки 2005 года. Полный тесты не проводил, но приезжал на протопку, визуальный осмотр. Потребители КИК довольны и о ранее установленных конструкциях вспоминают, как о страшном сне.
Сами же заказчики, заходя на форум только интересуются, а вот когда построят, то на форум почему то выносят только негатив. В конечном итоге выясняется, что самостоятельный застройщик что то там решил допроектировать, и теперь это как то не так работает.
Так что это больше просьба к потребителям, с рассказом о эксплуатации, в том числе и по котлу КИК в Полушкино лучше расскажет его хозяин, Игорь Александров.
Общие испытания котла пока не проходили есть только предварительные, но лучше уж из уст практика Smile
С баком это надо посчитать, но основной минус -придется ставить насос, а лучше всегда стараться избегать энергозависимости.
Дмитрий Смирнов
СообщениеДобавлено: Ср 5 Январь 2011, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
........ а лучше всегда стараться избегать энергозависимости.
Полностью согласен с этими словами Евгения. Если строим твердотопливный котел ( в т.ч. и заводской металлический) значит с "цивилизацией и ее благами" есть проблемы.
Электричество от "сети" это не автономия. Котел лучше всего проектировать без участия электричества (это и простота и надежность)! Уж если и ставить насос, то как дополнение т.е. вспомогательная функция. Ни один владелец полностью автономного отопления еще ни пожалел.....а вот у кого отопление было связано с электричеством попадали в "интересные ситуации" связанные с отключением света (это не косается тех у кого есть аварийный генератор-относительная автономия).
_________________________
В эту зину особо досталось Московской области....у людей пропал не только свет но и тепло (энергозависимые газовые котлы встали).
Crying or Very sad
_______________________________
Avega .....Евгений дал Вам дельный совет- пообщаться с Александровым Игорем. Он реальный владелец действующего твердотопливного котла построенного по проекту Кузнецова И.В. Найти его на форуме и на сайте НП , Вам не составит труда
http://www.stovemaster.ru/ustav/partners.php
Залуцкий Александр
Регион: Иркутск
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Евгений, я правильно Вас понял, что если вместо трубчатого регистра поставить "дипломат", то естественной циркуляции в системе уже не будет? Если не трудно, объясните почему.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поему, будет ЕЦ, но может не "поднять" до второго этажа, например.
С трубчатым регистром у Кузнецова легко поднимает до третьего.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
И с дипломатом ЕЦ будет - их сотни тысяч работает таких. Плюс дипломата в том, что его можно ниже опустить, а это важно в ЕЦ.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 15:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ниже уровня топки? Что за печь такая? Shocked
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ниже - на уровне топки.
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 18:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда вопрос, где выше ставят?
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Куда ниже? Под топливника это пятый ряд, т.е. 35 см.
При регистре за топкой обратка на 5 ряд, те же 35 см.
А вот обратка котла для ЕЦ д.б ниже нижнего уровня батарей, и чем больше, тем лучше, поэтому и котел с цоколя "качает" по ЕЦ три этажа. Сомневаюсь на такую прыть "дипломата". Если дипломат "протянет" уровень хаты, то уже хорошо, что и делается в основном.
Александр Бацулин
СообщениеДобавлено: Чт 6 Январь 2011, 21:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если дипломат в цоколе будет стоять ....
Я имел ввиду что у дипломата "эквивалентная точка нагрева" ниже чем у КИК например. Потому что КИК самые горячие места вверху региста, а у дипломата они на уровне топки.
СообщениеДобавлено: Пт 7 Январь 2011, 09:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замечательно, Александр! Следуя вашей логике - "дипломат" имея низкую "ЭТН", меньшую воспринимающую тепло площадь ( около 50% которой обращена к кирпичной стене), работающий за счет сильного нагрева обращенной к огню стороны - очень эффективный девайс? Вы меня просто пугаете! Хотя в свете последнего высказывания "дилетанта-дачника", я вас понимаю - физика! Против неё не попрешь! Александр, ваши завуалированные высказывания не делают вам чести и дискредитируют Вас, как специалиста.
Иваныч
Регион: Павлодар
СообщениеДобавлено: Вт 11 Январь 2011, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
по поводу "дипомата"- у меня стоит метр на метр при толщине 50мм,одной стороной к огню и протягивает 2 этажа без насоса.в системе 550л воды. Но есть один недостаток-обрастает смолянистым налетом в 3-5 мм и долго разгоняется,даже при топке углем.при выборе котла 18/34 тоже думал ставить "дипломат".но после всех расчетов- регистры Кузнецова самый оптимальный вариант.
1-площадь теплосъема,
2-боольшая подъемная сила. разница в цене не очень то и большая.
И как сказал Е.Колчин-лучше ничего не доконструировать.
