 Помогите советом, специалист закрасил чугун. детали алюминие Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 10:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Зонты вы то Правильные изобразили с углом разворота больше 125гр. А большинство зонтов -это "недозонты" с углов разворота 90гр. Вот такие зонты и образуют колпак над устьем трубы. А эжжектирование не только снизу идёт, как в дефлекторах, -но паралельно (горизонтально) поверхности верха дымника. Вот второй поменьше зонт и помогает эжжектировать и заодно выходят и не задерживаются дымовые газы под первым колпаком -остатки и излишки дымовых газов удаляются через второй колпак. Ещё устанавливают в дымник колпак поменьше и перевёрнутый -он даёт скапливаться дымовым газам под колпаком.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
....А эжжектирование не только снизу идёт, как в дефлекторах, - но паралельно (горизонтально) поверхности верха дымника. Вот второй поменьше зонт и помогает эжжектировать и заодно выходят и не задерживаются дымовые газы под первым колпаком -остатки и излишки дымовых газов удаляются через второй колпак. Ещё устанавливают в дымник колпак поменьше и перевёрнутый -он даёт скапливаться дымовым газам под колпаком.
Виктор! Снова Вы путаете два совершенно разных эффекта!
1. Эффект эжектирования - это эффект передачи кинетической энергии от одной среды к другой. Среда №1 - внешний воздух, который приводится в движение ветром. Среда №2 - дымовые газы, которые либо истекают из трубы с меньшей, чем среда №1 скоростью, либо вообще неподвижны. Только параллельное ДВИЖЕНИЕ среды №1 создаёт эффект эжекции среды №2. Чем меньше угол между ними, тем лучше. Максимум эффекта проявляется при параллельных потоках. Перпендикулярный поток среды №1 никакой эжекции среды №2 не создаёт. Он то как раз тягу и опрокидывает!
2. Никакой разницы, с каким углом выполнен зонтик-колпачок над трубой нет. Хоть башню стройте! Важен НЕ УГОЛ этого своеобразного зонтика, а ПЛОЩАДЬ ЕГО ПОВЕРХНОСТИ. Отходящие из печи газы ВСЕГДА теплее зонтика. То есть зонтик их НЕМНОГО ОХЛАЖДАЕТ, пока не прогреется сам. Остывшие газы в безветренную погоду падают вниз. Они и создают "облако", о котором Вы писали выше. Но облако будет что без зонтика, что с зонтиком одинарным, что с двойным, что с дефлектором... БЕЗ РАЗНИЦЫ!!!.
При выборе углов свеса зонтика нужно руководствоваться правилом минимизации площади поверхности зонта при надёжном удалении внешних осадков с его "крыши" за пределы трубы. ТОЧКА.
Выводы:
ЗОНТ - ТОЛЬКО ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ.
ДВОЙНОЙ ЗОНТ - ТОЛЬКО ЗАЩИТА ОТ ОСАДКОВ (просто дороже)
ДЕФЛЕКТОР - ЗАЩИТА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ ТЯГИ в ВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ плюс УСИЛЕНИЕ ТЯГИ В ВЕТРЕННУЮ ПОГОДУ. В штиль дефлектор становится зонтом.
Все ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ варианты (недодефлекторы, двойные, тройные...башенки, флюгарки...) - в лучшем случае ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА (я нисколько не против этого) в худшем - шаманство и развод на деньги (тут я против).
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пульверизатором хоть когда нибудь пользовались? Как раз перпендикулярные потоки воздуха создают разрежение над поверхностью трубки и поднимают краску вверх и распыливают. Были ещё в советское время мужские аксесуары для распыления одеколона. Цирюльники ещё ими пользовались лет эдак 200 назад.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июнь 2017, 15:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
....Как раз перпендикулярные потоки воздуха создают разрежение над поверхностью трубки и поднимают краску вверх и распыливают....
Виктор! Ну Вы чего! Разъясняю подробно, специально для Вас:
Действительно, на эффекте эжекции основано действие многих устройств для создания газовоздушных смесей (горелки, форсунки, распылители, смесители...). Но к нашему вопросу это никакого отношения не имеет.
При перпендикулярном расположении потоков жидкость вверх по трубке поднимает вовсе не эффект эжекции, а давление, которое создаётся в ГЕРМЕТИЧНОЙ ЁМКОСТИ над уровнем жидкости. На эффекте эжекции основана только фаза ВОВЛЕЧЕНИЯ УЖЕ ПОДАННОЙ струи жидкости в БОЛЕЕ МОЩНУЮ струю воздуха с целью её (жидкости) ПЕРЕМЕШИВАНИЯ с воздухом. Уберите избыточное давление из бачка и ничего у Вас никуда не полетит... Вся "эжекция" вдруг куда-то денется. Может даже и в бачке "забулькает" (обратная тяга).
Теперь мысленно установите трубочку с жидкостью ВНУТРЬ более толстой трубки со сжатым воздухом и расположите их соосно. Свершилось чудо! Всё пошло само собой и точно нигде не забулькает! Это и называется ЭЖЕКЦИЯ.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
.JPG
 Размер файла:  167.36 КБ
 Просмотров:  760 раз(а)
.JPG
VETAL
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июнь 2017, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В первый раз поддержу Виктора...Дмитрий,делайте свои печи на колёсах с прямой трубой,не лезте к гуру....у вас разные ниши(Ваши печи хороши,но не надо путать х...с трамвайной ручкой...
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 05:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Одна ПУРГА,никакой конкретики, общеизвестная информация из сети. Пока нет времени прорисовать схемы дымников и дефлекторов и принципы их работы. Для этого открою отдельную тему. А от вас пока вижу только ярое стремление себя "обелить" - мои замечания задевают ваше самолюбие. Любыми способами пытаетесь что то доказать. Вы берёте информацию для ответов из сети -а я в отличие от вас не заглядываю в поиск информации из сети. Я пользуюсь только той информацией -которая у меня накопилась в голове за многолетнюю (30лет) практику и самообразование (теоретическую подготовку)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за поддержку. А насчёт его печек -"бабка на двое сказала" Результаты положительные либо отрицательные "вылезут" лет через пять.Мне лично не нравится полное отсутствие дымосборника и "дырка" в передней части свода.
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 07:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
.....Мне лично не нравится полное отсутствие дымосборника и "дырка" в передней части свода.
Вы, безусловно, имеете право на личное мнение...
А что касается зонтиков, дефлекторов и прочего - думаю, всем уже и так всё ясно. Специалисты говорят о сути вороса и приводят аргументы. Шаманы - стучат в бубны и наводят порчу. Троли - тему забалтывают. Каждому - своё. Дальше продолжать не вижу смысла.
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июнь 2017, 08:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я же ответил -будет время я открою тему для отдельного обсуждения. И с приводом аргументов и чертежей. Но не с сети как у вас.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июнь 2017, 01:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот мой дымник , а-ля вальмовая крыша . С двух сторон отверстия под этими вот козырьками , как раз по приведеным Виктором причинам . По бокам вкладные съемные сетки , привязанные к пруткам ограждения проволокой - птички , знаете ли греются, угорают и валятся внутрь . У меня оголовок- отлитая плита , с залитыми анкерными болтами , дымник к ним гайками привернут, не улетит , и относительно легко снимется для прочистки трубы .
Дилетант аз есьмь .
 Размер файла:  47.4 КБ
 Просмотров:  694 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 24 Июнь 2017, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличное решение.
