 Русская теплушка И.Кузнецова Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн 1 Ноябрь 2010, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, поплевав на ладони начать резать пятовые кирпичи, поскольку в программе у Кузнецова нет такого элемента и кирпич идет прямой Very Happy
Avega
Регион: Павлодар
СообщениеДобавлено: Вт 21 Декабрь 2010, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Снова здравствуйте! Только вот вернул из ремонта компьютер, теперь хочу отчитаться. Радость
Таки достроил я свою красавицу, в связи с чем огромная благодарность всему Сообществу и Евгению Колчину лично. Хочу заметить, что печь эта у меня первая, да под зиму, да и материал -- что во дворе нашёл. Так что, чтоб не возмутить присутсвующих, о внешнем виде и качестве исполнения промолчу. Но несмотря на все огрехи печь Р А Б О Т А Е Т!!!
Так вот о моём небольшом опыте эксплуатации РТИК 1:
1. Печь очень лекго и быстро растапливается, работает как на дровах, так и на угле. Глубокое расположение колосников очень для этого топлива удобно.
2. Топливо прогорает очень быстро и полно (золы значительно меньше чем в других печах), но тепло в печи держится довольно долго.
3. Труба печи всегда значительно холоднее других участков. Это, мне кажется, говорит о неплохом КПД этой печки.
Из минусов отмечу только несколько разочаровывающую работу варочной плиты. При разгорании топлива, огонь устремляется в ХК, а плита нагревается слабее чем хотелось бы. И никакое открытие ЗЛХ не помогает. Наверное у Подгородникова специальный топливник был не лишним.
Ну вот пока что и всё. Всех с Наступающими праздниками! Заказов вам, мастера, и успехов!
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор писал(а):
Вопрос к специалистам. Может кто подскажет если удлиннить РТИК5 так чтобы можно было лежать на печи, на 4-5 кирпичей, то будет печь работать?
По принципу РТИК5 построил такую печь. Лежанка 1,9х1,9 м. вместо столбиков под подом горнила пустил один колпак по периметру высотой в 8 рядов. В остальном то же самое.
На полный режим топки не выводили, рановато, но после одной закладки в горниле и в последствии закладки в подтопке лежанка до утра была теплой (сам на ней спал), стенки нижнего колпака были еле теплыми. Пробная топка проводилась без заслонки устья, ещё не была готова.
 Размер файла:  222.47 КБ
 Просмотров:  1422 раз(а)
 Размер файла:  233.43 КБ
 Просмотров:  1572 раз(а)
 Размер файла:  225.97 КБ
 Просмотров:  1550 раз(а)
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё пара иллюстраций
Выход газов из подтопка в горнило. Колосник работает, как катализатор
 Размер файла:  180.32 КБ
 Просмотров:  1227 раз(а)
 Размер файла:  231.97 КБ
 Просмотров:  1132 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 08:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, поздравляю. Грандиозное сооружение, стилизировано и выдержано.
Каждый ряд кладки по сторонам и сверху устья (щека и порожек, по-моему называются) армированы металлической сеткой.
А вот так не рекомендуется делать. Если придется "выпилить" кирпич для ремонта, то сетка создаст трудности. Лучше делать хотя бы через ряд Smile
Виктор Сычков
Регион: Новотроицк
СообщениеДобавлено: Пт 24 Декабрь 2010, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Евгений! Учту на будущее.
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 07:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья!
Помогите понять, как правильно делать следующий узел у РТИК?
Здесь http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=140 что-то прорисовывается, но всё-таки: как правильно? Шамотный и красный кирпичи перевязывать можно всё-таки (в особых случаях)?
Шамотных плит в продаже (близко) нет.
___________________
http://vk.com/r_amo_n
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 07:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чернявский Александр писал(а):
...Шамотных плит в продаже (близко) нет.
Вот здесь поспрашайте: belarusogneupor.ru
Плиты ША-96 возможно применять б/у, если не соприкасались с открытым пламенем! Ищем на больших предприятиях, где котельные, на кирпичных заводах.
Крупные "кирпичные купцы" тоже охотно привозят по паре поддонов, а после "разбазаривают" Smile
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 19:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья!
Выбачайце калi ласка. Поторопился, не вставил документ. Вот он. Вопрос тот же.
___________________
 Размер файла:  222.94 КБ
 Просмотров:  1644 раз(а)
Виктор_А
Регион: МО г.Серпухов
СообщениеДобавлено: Чт 14 Март 2013, 21:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если посмотреть на stove.ru расшифровку обозначений, а так же разрезы, то всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 10:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, наиболее близкое обозначение вижу такое.
Но прояснения в голове не наступает.
Тем более, как быть, если варочный настил имеет круги? Получается, что отмеченными на порядовке выше кирпичами часть этих кругов закрывается, и сложно будет полноценно пользоваться плитой.
Вопросы, вопросы...
___________________
 Размер файла:  17.59 КБ
 Просмотров:  1199 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 15 Март 2013, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это полузамок.Для замены в дальнейшем плиты.Кладка должна остаться на месте когда вытаскивать будешь плиту.Посмотри внимательно рисунок 6.3 и увидишь этот кирпич Smile
http://stove.ru/foto/_307470416.jpg
