 Защита каменки от распора Следующая тема
Андрей Воронин
Регион: Estonia, Tallinn.
СообщениеДобавлено: Пт 21 Январь 2011, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но пренебригать или нет как говарится дело хозяйское а КЛР в 10 раз больше, поэтому кажется, больше вреда чем пользы ... Надеюсь что ошибаюсь .
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анатолий писал(а):
Андрей Воронин писал(а):
Вопрос армирования шамотного ядра:
Каков в этом смысл, разве от разности коэф. линейного расширения шамота и сетки швы в шамоте не повредятся ? (ведь температура футеровки в районе кам. засыпки достаточно большая).
Учитывая толщину просечной сетки и размер ячейки, на мой взгляд разность КЛР такова, что ею можно пренебречь.
Сетка сварная ориент.2-2,5 мм в толщину? Может ошибаюсь?
Это в каком же шве её укладывают, что она расширяясь при нагревании, на оказывает влияния на шов? Может это возможно при пустошовке, когда нет соприкосновения с раствором? Мы уже что? Ведём кладку "в пустошёвку"? давно?...
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 21:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёзка, благословений в наступившем году тебе и всем твоим, особенно мелкому!!! Фотка – СУПЕР!!!
Александр Замашка
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 22 Январь 2011, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
... Мы уже что? Ведём кладку "в пустошёвку"? давно?...
Вопрос не в пустошовке, вопрос в целесообразности армировки шамотного ядра...
Что касается меня, то я практической необходимости в армировке, даже внешних стенок не вижу, не то что шамотной диафрагмы...
Печки перетапливают , швы рвет, кирпичи рвет, углы "выезжают" и ни какая армировка от этого не спасает...
Вот такие мои личные наблюдения...
Андрей Воронин
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 01:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексеевич, спасибо за пожелания-поздравления, как говарится взаимно .
Андрей Воронин
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 01:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Александр, земляк Smile
Согласен, читал, что разрушению каменки по средству давления на стенки камнями (засыпки) при их нагреве, способствует их круглая форма. Какие камни вы обычно используете ?
Анатолий
СообщениеДобавлено: Вс 23 Январь 2011, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ошибаетесь. Толщина сетки не достигает даже 0,5 мм.
О армировании можно спорить так же , как и о любых других аспектах печестроения. Кто-то "за", кто-то "против"...
Возможно все, что вообразимо.
+7-922-711-96-89
рустам
СообщениеДобавлено: Сб 10 Сентябрь 2011, 21:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделать вокруг печи металлический кожух, то ни какие трещины не страшны этой печи
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
Андрей Воронин
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 21:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если сделать вокруг печи металлический кожух, то зачем тогда вам вообще мучаться с кирпичом, берите сразу готовую печь металлическую (к стати наверняка с гарантией).
СообщениеДобавлено: Пн 12 Сентябрь 2011, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точно, метал со временем ржавеет и в помещении запах железа стоит,
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
pe4ka писал(а):
привет челябинску соседу башкирии. нарушаем золотое правило печной кладки вполкирпича. а чугунные бруски не кладите посетители форума-металл выделяет вредные ионы при нагреве. у нас на кирпичном заводе своды стянуты по проекту-кладка заводских печей дорогая вещь.....
Уважаемый pe4ka, и остальные формучане, я тут подумал, а вообще реально ли поставить точку в периодически всплывающих комментариях о вреде чугуна? Сейчас речь именно о чугуне, о металле из которого сделаны металические печи и еще чем то там покрашены, предлагаю потом...оня явно вреднее...
Вот чугун...его используют в изготовлении камфорок электроплит, он до 450-550С нагревается, затем вспомните, на него ставим чугунную сковородку, и еду из нее едим потом? в СССР все сковородки были чугунные, и печки буржуйки.
Что такое ион металла? Fe (3+)?
Лучшя печь - построенная своими руками..
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёзка, д.в.ч., и в нынешний век развития …лизма на Руси, за "общение" на работе с перегретым металлом (не только с чугуном) приплачивают за неполезность сей процедуры для здоровья…
И если НПД предостерегают пользователей кирпичными печами от нагрева стенок выше 100 град.С во избежание пригорания бытовой пыли (что-то вредное в ней учуяли, не иначе!), то что ж Вы так радеете за "буржуйки"?
Может бизнес – продажа–монтаж тормозятся непутёвыми печниками, назойливо предлагающими застройщикам теплоёмкие керамические–каменные печи…
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тёска, я за керамические печи, железяки тоже не признаю, но я говорил именно о чугуне как элементе в закладке каменки) просто вы сказывалось мнение что чугун в закладке вреден..
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Печкин писал(а):
Тёска, я за керамические печи, железяки тоже не признаю, но я говорил именно о чугуне как элементе в закладке каменки) просто высказывалось мнение что чугун в закладке вреден..
Коли цитата, то след. её в кавычки Smile , а то "мысль то ушла"(С) Радость
Металл, перегретый, имеет свой особенный аромат, кот. не всем по душе Sad , т.б. в бане Mad
Но если его доля от объёма не велика с каменьями, то как первый слой в прямоточках, вполне себе Razz , да и в факельных внизу перед подвёрткой - тоже плюсы - быстро прогревается опускающимися ДГ Cool
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 16:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня загрузка чугуном, камень в дверке, чтоб зашторить ИК излучение от металла, и я не ПАРЮСЬ по этому поводу. Если идёт запах, значит идёт какая- то химическая реакция, где её продукт? В детском мультфильме говорилось:"..вредное суеверие..." Laughing
Теплоёмкость на объём одинаковая, зато не надо каменку перебирать. Я за чугуний!!!
Андрей Печкин
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно....по отношению к чугуну, речь идет не о химической реакции, а о физическом явлении, как то разрушение металла при температуре, и вышербление из него раскаленного и непрочного в этот момент, чего то наподобии металической пыли? которая вместе с паром летит в нос парящемуся....это предположение!
Вадим Борисыч
Регион: Камчатка
СообщениеДобавлено: Пт 18 Октябрь 2013, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня в каменке только чугун, но никаких запахов от него нет, и пыли нет...
Может от китайского чугуна бывает?
С уважением, В.Б.
Old lark
Регион: Великие Луки
СообщениеДобавлено: Пн 21 Октябрь 2013, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
По МКАДу с открытым окном ездить- вредно, а чугун в каменке - не вредно.
