 Уголок в топке Следующая тема
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 20 Август 2014, 20:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
У КИКов теплообменник в опускном канале
Что бы не говорил Кузнецов, у такой конструкции котёл -- бонус, а не основная функция (КПД по воде не более 24%)
Правильно вам говорили -- будете улицу топить
СообщениеДобавлено: Чт 21 Август 2014, 09:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чем ниже котел тем обратка норм. циркулирует.
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задача ФОРУМА помочь а не УКОЛОТЬ и если есть время не спешите. У Вас еще будут проблемы сдымовой трубой. Она как пароходная будет на веранде смотрется.
Есть ли подвал в доме?
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Пт 22 Август 2014, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня закончил заливать фундамент под веранду. Веранда, 4*4 примерно.
Подвал есть в доме, прямо под кухней. Размер подвала 3,90*3,30, высота до плит перекрытия 210см. Не бетонировал ещё полы. А разве в подвале можно печь строить? Не угоришь?
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Сб 23 Август 2014, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Светлозелёным выделил место под Кухней и с/у где находится подвал.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Сб 23 Август 2014, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за чушь? У КИКа котел в колпаке а не в канале. И кпд более 75%.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Сб 23 Август 2014, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изучайте техническую документацию
http://www.kamicenter.ru/images/content/news/2011/14042011/report.pdf
"Чушь" на странице 7
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Пн 25 Август 2014, 15:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если у КИК такой малый КПД по воде, то в чём его преимущество по сравнению с Буржуйкой ТТ? У заводских котлов указано в паспорте КПД 75%.
Vova-U
СообщениеДобавлено: Вт 26 Август 2014, 11:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ни в чём
Просто к железному котлу, совершенно необходим такой аксессуар, как кочегар
Котел же греет пока его топишь...
А кирпичная печь-котел батареями греет удалённые углы, а массивом -- между топками греет дом
Но она в доме должна стоять, а не на веранде
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 13:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
и смех и грех.. Неужели сразу не понять было что этот работничек фигню какую-то лепит
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 15:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Vova-U писал(а):
...Котел же греет пока его топишь...
Справедливо для котлов без ТАКа Smile внешнего, либо внутреннего Cool
леонидов
Регион: Нягань
СообщениеДобавлено: Пт 26 Сентябрь 2014, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile
 Размер файла:  112.06 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
Sergio
Регион: Севрюково
СообщениеДобавлено: Чт 19 Март 2015, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот заканчивается отопительный сезон... Сейчас топлю котёл один раз в сутки после 18-19 часов. В комнатах до 18 часов температура +25 +26, ночью +26-+27. При уличной температуре ночью -5, днём +5.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Сб 21 Март 2015, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрать.
