Дмитрий.мск
Регион: Москва, Россия
Вт 2 Сентябрь 2014, 02:12
| poma писал(а): |
| Да это внутренний вид нижней топки, которая дымит при открывании. |
Я думал - будет ночная шутка про нижнюю топку)
А это суровая реальность, и мне теперь с этим спать..
| poma писал(а): |
| Мысль которая посетила меня чайника в печах, а что если и в правду причина в том, что в этой топки выходной канал гораздо ниже чем верхний край топочной дверцы. |
Это правильная мысль. Если бы канал выходил максимально высоко к перекрытию - понятно, человек сделал (почти) всё что мог, конструктив по желанию заказчика у топки такой вот невысокий, не беда. Но зачем он его ещё и занизил?? Колпак что ли хотел организовать? Так колпак - этажом выше должен быть), да и не получится никакого дожига в колпаке высотой 1.5 кирпича..
| poma писал(а): |
| Плюс размер канала меньше чем размер дверцы и даже высотой трубы не компенсируется тяга. Надеюсь кто то поймет мысль. |
Это - неправильная мысль. Размер дверцы зависит исключительно от пожеланий и финансового состояния заказчика, и на поцессы горения почти никакого влияния не оказывает.
На мой взгляд, идеальная топочная дверца - та, в которую пролезает самое большое полено из тех, какими вы собираетесь топить, то есть чем меньше - тем лучше
Фотография топки всё равно одна, и непонятная особо, сфотографируйте с утреца и её, и верхнюю сестричку с распахнутыми дверками.
_________________ Ремонт, переделка, тяжёлые случаи, бюджетные печки, посоветоваться по телефону. Москва и МО. +7 92б 5OO 4З 77
Сергей68
Вт 2 Сентябрь 2014, 09:37
Как ни прискорбно... но варианта только 2-ва... либо мириться с дымлением... либо ломать до уровня столешницы, и возводить заново ( по проекту).
Сергей Михайлов
Вт 2 Сентябрь 2014, 15:38
| poma писал(а): |
| Наш карьер это СНТ Солнечное. |
Это которое на ленинградке?
poma
Регион: МО
Вт 2 Сентябрь 2014, 21:47
Всем доброго времени суток.
Очень хотел раньше написать но надо работу работать было.
Наше "Солнечное" на Можайке"
Спасибо всем кто высказал свои пожелания, правда они все какие-то "кровожадные" - СЛОМАТЬ! Я этот комплекс вместе со "специалистом" строил и это мой первый опыт в печном деле. Правда работа моя была "подмостерной" подай, принеси. Но все было на моих глазах. Я еще повоюю за его "жизнь". Сделал иного фоток, выложу несколькими письмами (в одно н влезут). Мысль только одна, увеличить трубу и изменить вход в канал. Добраться до канала можно, подняв плиту. И попробовать вырезать "болгаркой". Или это совсем УТОПИЯ!?
172.08 КБ |
706 раз(а) |
241.25 КБ |
714 раз(а) |
221.71 КБ |
701 раз(а) |
204.47 КБ |
685 раз(а) |
poma
Регион: МО
Вт 2 Сентябрь 2014, 21:51
фото 2
185.93 КБ |
547 раз(а) |
217.02 КБ |
641 раз(а) |
237.22 КБ |
703 раз(а) |
187.59 КБ |
732 раз(а) |
245.21 КБ |
718 раз(а) |
poma
Регион: МО
Вт 2 Сентябрь 2014, 21:55
фото3
Вроде все. Жду идей и мнений.
226.15 КБ |
615 раз(а) |
208.93 КБ |
713 раз(а) |
280.9 КБ |
704 раз(а) |
171.41 КБ |
662 раз(а) |
алексей голубев
Регион: Подольск
Вт 2 Сентябрь 2014, 22:16
Попробуйте выход из топки под так называемой РП поднять, что-бы верхняя грань сечения была на уровне верхней грани топочной дверки.Верхний кирпич уберите(он как раз там плохо перевязан),а низ две половинки вставте.Ну и трубу повыше.Может и обойдетесь малой кровью
_________________ 89154805905
Сергей68
Вт 2 Сентябрь 2014, 22:21
Про качество кладки шамотного сердечника просто промолчу... свод походу человек делал впервые, долго не простоит.
По конструкции , русская ( условно русская) печь, не рабочая. Даже если Вы и выпилите кирпичи, ее это не спасет. Равномерного прогрева свода с таким расположением хайла Вы не добьетесь.
Плита под казан, просто плита...
P.S. Просто фасад... может что то можно и приготовить... но велика вероятность, когда начнете "юзать" плотно, будет расползаться кладка. И такие мелочи, как следы дымления на лицевой кладке, отойдут на второй план.
Удачи.
Михаил+
Вт 2 Сентябрь 2014, 23:23
Вы полгода готовили проект,могли бы на полдня свозить этого каменьщика к Андрею Алексеевичу. Он бы его в два счёта раскусил - задав ему несколько вопросов. Печники так кирпич над дверками не кладут ( может кому другому пригодится совет)
Алексей 1977
Регион: Москва- Смоленск
Вт 2 Сентябрь 2014, 23:29
кто такую ересь придумал, неужели нельзя было нормальную РП сделать а не эту конструкцию.
Дмитрий.мск
Ср 3 Сентябрь 2014, 01:59
Роман, пока ничего не пилите - всегда успеется, а казан, как не раз уже писали, оставьте в покое - он нормально функционирует.
Поясните одну вещь, на фото верхней камеры "РП" почти не видно, как горячие газы из нижней камеры и из-под плиты попадают в верхнюю?
Через окошко внизу правой стенки "РП"?
Если это так, думаю - я знаю, как малыми материалами и временем сделать из вашей конструкции гораздо более РП, чем сейчас, как минимум - хорошую хлебную и варочную камеру.
Ср 3 Сентябрь 2014, 06:17
ребята да это вообще не РП а шведка где над плитой сделана такая варочная камера перекрытая не по уголкам а сводом.Дырка вверху-просто вытяжка от вонизма и закрывается задвижкой. Конечно можно выход из топки(хайло) увеличить выбив шамотный кирпич и станет хайло в 4 ряда.Трубу тоже можно наростить. Топить по отдельности с закрытой задвижкой от левой топки...Просто есть подозрение что там еще внутри чегото нахимичено не так.
poma
Регион: МО
Ср 3 Сентябрь 2014, 09:31
Всем доброго утра.
Постараюсь по быстрому ответить пока работа не затянула.
Может это моя ошибка, что я называю РП.
internet_pechnik, Вы наверное правы, когда писали о конструкции. Верхняя камера с двойными дверками предназначалась для того что бы в ней готовить блюда которые требуют томления и если необходимо шашлычок мясо на углях. Для этих целей (даже на какой-то фотки есть) я заказал небольшой мангал из нержавейки который встает в камеру. Уголь берется из топки внизу после дверки закрываются и внутрь беседки дым не идет поскольку при открытой заслонки над сводом все уходит в трубу. Когда что-то томим, греем камеру топкой, заслонка над сводом закрыта.
Дмитрий.мск надеюсь своим пояснениям я ответил на Ваши вопросы. Небольшая копоть на стенках верхней камеры, это я положил на чугунную плиту ольховые веточки когда готовил в камере рыбу.
Вечером вернусь точно, может получится ответить (если надо) в течение дня.
Всем не равнодушным СПАСИБО!
Пт 26 Сентябрь 2014, 09:28
Я уже писал что ПЕЧНАЯ РОССИЯ погибла после выстрела АВРОРЫ. только в Тунис УШЛО 23 КОРАБЛЯ С РУССКИМИ МАТРОСАМИ И ОФИЦЕРАМИ верными царю батюшке. Этнос обычаи и культура народа крепко связана вместе . И чтобы все восстановить нужен не один десяток лет. Ушли за границу мужики которые еще мальчишками учились у дедов и отцов ковать железо ложить печи работать с деревом и с обигом керамики изразцы...
Пт 26 Сентябрь 2014, 20:30
| pe4ka писал(а): |
| Я уже писал что ПЕЧНАЯ РОССИЯ погибла после выстрела АВРОРЫ. только в Тунис УШЛО 23 КОРАБЛЯ С РУССКИМИ МАТРОСАМИ И ОФИЦЕРАМИ верными царю батюшке. Этнос обычаи и культура народа крепко связана вместе . И чтобы все восстановить нужен не один десяток лет. Ушли за границу мужики которые еще мальчишками учились у дедов и отцов ковать железо ложить печи работать с деревом и с обигом керамики изразцы... |
Средний класс и дворянство имели средства на пароход, да и изъяснялись по-"немецки" сносно...
А работяги остались...
Вт 30 Сентябрь 2014, 08:18
23 КОРАБЛЯ-это были военные корабли. Кочегары мичыаны да и все матросы и офицеры были родом с земли РОССИЙСКОЙ И НАДЕЯЛИСЬ ВЕРНУТСЯ НА РОДИНУ...
И что на сегодняшний день-180 тыс руб. в УФЕ заказчик заплатил но ничего не получактся....
В Москве заплатили за работу и тоже не получается....
Печное ремесло это искусспво уходящее корнями вглубь ВЕКОВ....
и ТАК С НАЛЕТУ ЗА ДЕНЬГИ ОНО НЕ ПОКОРЯЕТСЯ...
ОНО СБРАСЫВАЕТ С СЕБЯ БЕЗЖАЛОСТНО ТЕХ КТО ХОЧЕТ ЧУТЬ ЧУТЬ К НЕМУ ПРИКОСНУТСЯ НЕ ОТДАВ СВОИ ГОДЫ УЧЕБЕ И ПРАКТИКЕ...
Вт 30 Сентябрь 2014, 11:17
Наиль - поэт!!! , ему бы рифму...
Михаил Фадеев
Вт 30 Сентябрь 2014, 11:34
По фото не совсем понятно - ДГ из нижней топки проходят в верхнюю камеру РП? Если да, то верхняя камера работает как дымосборник. Слишком большой дымосборник, который снижает тягу (по Афанасьеву). А у вас ещё и труба короткая. Это ещё одна возможная причина в плюс к вышеперечисленным. Как исправить ничего не сломав -
VETAL
Регион: Воронеж
Сб 28 Февраль 2015, 12:10
| poma писал(а): |
Самое печальное, что одна из топок (РП) при открывание сильно дымит. Из-за этого весь фартук над ней покрылся копотью.
УК очень хочется понять, почему дымит, и устранить, но это….
_________________ Лучше как нибудь,чем с кем попало...
Последний раз редактировалось: VETAL (Сб 28 Февраль 2015, 12:19), всего редактировалось 1 раз |
VETAL
Регион: Воронеж
Сб 28 Февраль 2015, 12:13
| poma писал(а): |
