Сергей 167
Регион: Казацкий край
Пт 9 Октябрь 2015, 22:14
Как такой вариант дымосборника? А дальше дымоходв шестерик? Или поднять еще пару рядов?
222.63 КБ |
936 раз(а) |
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
Сб 10 Октябрь 2015, 08:14
Если использовать как ТОЛЬКО как русскую печь, то высоты дымосборника может и хватить. Если жарить шашлыки в шестке и т.п. То объем дымосборника должен быть не менее 2/3 от объема топливника. Если печь в открытом помещении, то поболее. Но это правило для каминов. А для дыма выделяемого с шашлыка, который холоднее нужно поболее. В общепите дымососы ставят.
Сергей 167
Пн 12 Октябрь 2015, 21:33
Получилось вот так...
221.34 КБ |
853 раз(а) |
Сергей 167
Пн 12 Октябрь 2015, 21:34
Окно в ...
122.2 КБ |
730 раз(а) |
165.66 КБ |
827 раз(а) |
Valentin
Пн 12 Октябрь 2015, 22:06
Русская дымить не должна, а вот шашлык в шестке? Особенно на этапе приготовления когда дым идет не от сгорания дров, а от шашлыка? Труба какой высоты будет? Плов+ шашлык одновременно?
Tim_on
Регион: Краснодар
Пн 12 Октябрь 2015, 23:07
Уж много лет пытаются построить летающую машину-амфибию.... Итог летает, ездит и плавает... НО ХРЕНОВО... имхо в данной конструкции жарить шашлык можно... но в горниле (шампура на подставке и ворочать не надо)... А в шестке - это утопия... Попробуйте и со мной согласитесь...
_________________ Быть добру! +79180212012 Дмитрий
Ромарио
Регион: Ярославль
Пн 12 Октябрь 2015, 23:42
| Tim_on писал(а): |
| Уж много лет пытаются построить летающую машину-амфибию.... Итог летает, ездит и плавает... НО ХРЕНОВО... имхо в данной конструкции жарить шашлык можно... но в горниле (шампура на подставке и ворочать не надо)... А в шестке - это утопия... Попробуйте и со мной согласитесь... |
В таком узком-да неудобно.
Писанин Роман +79036460762
Valentin
Вт 13 Октябрь 2015, 12:29
| Tim_on писал(а): |
| У. А в шестке - это утопия... Попробуйте и со мной согласитесь... |
Пробую, регулярно несколько раз в год. Русская печь.
1. Шашлык свиной, бараний, из печени вкусней всего получается в шестке. Видимо в горниле лишний нагрев, быстро готовится, что то не так получается.
2. Люля-кебабы (мякоть баранины, курдючное сало, лук, специи) вкуснее и удобне в прогретом до ~300 горниле. Наверное тут важна скорость прогрева.
3. Стейки говяжьи (куски мяса толщиной 20...30 мм) и там и там хорошо, но вкус разный. В шестке удобней готовить.
Вот так как-то.
Tim_on
Регион: Краснодар
Вт 13 Октябрь 2015, 18:05
| Valentin писал(а): |
| Tim_on писал(а): |
Вот так как-то. |
Валентин Вы пропустили из моего поста слова "в данной конструкции"... Если нормальный шесток с полноценным дымосборником, то это полноценный подовый мангал... Наверно на таком шестке Вы и готовите
mazatrucker74rus
Вт 13 Октябрь 2015, 18:51
А нельзя ли поделится описанием и по возможности фотографиями , как это вообще происходит на шестке . Правда очень надо , я в теме рядом вопрос задал пока тищина . Есть желание расположить мангал рядом или над топкой казана .
Сергей 167
Вт 13 Октябрь 2015, 20:05
| Русская дымить не должна, а вот шашлык в шестке? Особенно на этапе приготовления когда дым идет не от сгорания дров, а от шашлыка? Труба какой высоты будет? Плов+ шашлык одновременно? |
Честно говоря, я не планировал готовить шашлык в шестке, там всего один кирпич. Больше сделать не получалось. Если обратили внимание, то для более-менее нормального горнила пришлось прорубить в глубину часть стены из газобетона. Шашлык думаю готовить в горниле на подставке после лёгкой протопки до образования углей.
Плов плюс русская одновременно тоже не планировал, но по идее должно работать.
Сегодня прошли крышу. Может, завтра уже затопим.
Сергей 167
Чт 15 Октябрь 2015, 15:38
Урааа...!!! Свершилось!
Магия первой протопки...
225.25 КБ |
953 раз(а) |
Сергей 167
Чт 15 Октябрь 2015, 15:39
Осталось оголовок на трубу поставить.
284.43 КБ |
739 раз(а) |
Minzurka
Чт 15 Октябрь 2015, 15:48
Tim_on
Регион: Краснодар
Чт 15 Октябрь 2015, 20:23
С первым дымом поздравляю! А противопожарной разделки не увидел! Крыша деревянная.... Не боитесь?
Сергей 167
Чт 15 Октябрь 2015, 20:45
| Minzurka писал(а): |
| поздравляю!!! |
Спасибо!
Сергей 167
Чт 15 Октябрь 2015, 20:48
| Tim_on писал(а): |
| С первым дымом поздравляю! А противопожарной разделки не увидел! Крыша деревянная.... Не боитесь? |
Спасибо! ППУ есть. Какое, описывать не буду. Поскольку могут закидать шапками.
Пт 16 Октябрь 2015, 09:09
| Сергей 167 писал(а): |
| Tim_on писал(а): |
Спасибо! ППУ есть. Какое, описывать не буду. Поскольку могут закидать шапками. |
В данном случае возможна только "песочника" в самой кровле и она должна быть заполнена не горючей теплоизоляцией(не песком). Если так-то никто "шапками " не будет закидывать.
Сергей 167
Пт 16 Октябрь 2015, 10:11
| Селиван Виктор писал(а): |
| Tim_on писал(а): |
В данном случае возможна только "песочника" в самой кровле и она должна быть заполнена не горючей теплоизоляцией(не песком). Если так-то никто "шапками " не будет закидывать. |
Так и есть. Базвата оббита кровельным железом.
Сергей 167
Вс 18 Октябрь 2015, 23:05
Полноценная протопка и ...
Первое блюдо из собственной русской печи...
232.88 КБ |
756 раз(а) |
633.63 КБ |
757 раз(а) |
