Deep
Чт 23 Январь 2014, 19:35
| Я так понимаю регистром хотите смежные помещения отопить? |
Не то, чтобы отопить. У меня таких смежных 2 помещения. Они обогреваются электричеством. Но иногда его отключают (ночью к примеру) и становится морозно)).
В целом больше для более равномерного нагрева. По ощущениям, равняясь на электрическое отопление, мощность регистра нужна около 1 кВт. Это тогда полноценное отопление получится, а для поддержания можно и меньше.
Последний раз редактировалось: Deep (Чт 23 Январь 2014, 19:42), всего редактировалось 1 раз |
Deep
Чт 23 Январь 2014, 19:41
Такая большая плита мне не нужна. Мне достаточно того, что на фотке (это моя теперешняя печь). И топка по размеру устраивает, и сзади топки подъемный канал есть.
Эта печь, которая стоит у меня - канальная. Но последнее время я стал утомляться дожидаться пока угли прогарят, чтобы задвинуть заслонку. Вот и подумал посмотреть в сторону колпаков.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 25 Ноябрь 2015, 13:45
Уважаемый Владимир!
Посмотрел много вариантов Ваших печей. Не смог найти подключение печи к коренной трубе, стоящей впритык с печью. Интересен вариант вашей ОВИК20 или шведка 4,5*3,5. Труба стоит по левой стенке печи в дальнем углу.
P.S. Все ставят трубы на печь и я хочу странного??
Спасибо.
Ср 25 Ноябрь 2015, 14:28
сложного ничего нет. Ну, может за исключением вертикальной задвижки.
Если нарисуете как стоит коренная труба, какова высота помещения - могу помочь со стыковкой печки к коренной трубе. Может получится поставить задвижку горизонтально.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 25 Ноябрь 2015, 16:42
Печь 4,5*3,5 кирпича. Труба шестерик. Высоты задвижки (она на фото частично видна за деревянным столбом) не знаю, еле достаю при росте 177. Измерить сейчас нет возможности.
Печь больна на всю голову, давно. Думаю сносить. Дом-дача.
В кирпичной трубе есть мет. труба из подвала. Думаю лишняя.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Ср 25 Ноябрь 2015, 22:11
Вот отставшая картинка с задвижкой
Ср 25 Ноябрь 2015, 23:56
Если сносить и печь больная - решать вам. Труба в шестирик - перебор.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Чт 26 Ноябрь 2015, 09:22
Решение проблемы вижу в два этапа. Первый- переделать печь. По результатам- переделать трубу.
В этой печи верхний зимний горизонтальный канал аккуратненько попадает через задвижку в трубу. Резкий поворот на 90 град. вверх в трубу через задвижку меня смущает...В этом месте к тому же сходятся в одну точку зимний и летний каналы. А там еще металлическая труба из подвала. Она задумана (не мной) для улучшения тяги.
Владимир, если можно, нарисуйте мне переход из верхнего колпака ОВИК 20 или шведки в коренной стояк. Я его по месту попробую прикрутить.
Еще прочистные нормально не поставить- те что выходят на сторону, где у меня труба
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 18 Сентябрь 2017, 11:17
Товарищ"Солин"..!
Ваша красивая печь, конечно, заслуживает всяческих похвАл.
Однако, полагаю, что не-стОило бы Вам"слепо" привЯзываться к-проекту"ОВИК-20", в-том варианте, который Вы указали на-общем конструктиве данной печи на-странице"13"...?
Полагаю,что типовой проект, с-плитой , установленной в-ряду"12" - устарел "морально и физически" - как"гавнО мамонта" - однознАчно..!
Полагаю, что проект"ОВИК-20"является конструкцией, придуманной "ранним" Кузнецовым и не-отражает технологических новшеств, реализуемых, в-полной мере, в-его чудесном конструктиве с"сухим швом" и катализатором, развивающими критический предел в-топке порядка 1100* цельсия.....!!?
Установленное в-нижнем колпаке" холодное ядрО" в-виде "плиты" в-ряду"12",значительно гАсит предполагаемый имеющийся "потенциал" данного конструктива,имеющийся в-данном проекте......
Вы сами-себе "обрезали" КПД печи, поскольку подошлИ стандАртно к-проблеме рестайлинга имеющегося конструктива.
Даже странно....Активно советовались по-неСущественным деталям кладки с-печным сообществом и, в-то же время,упустили такое важное"НоуХау"....?
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 18 Сентябрь 2017, 11:43
Полагаю,что нужно было делать "окна" подачи "ВВ" в"10" ряду.
Катализатор из-шамота"на-ребро" ряды"12-13", тоже с-подачей "ВВ"в"12"ряду, между рёбрами катализатора.
Плиту устанавливаем в"15-16"ряду.
Обязательно двойной"сухой шов"вдоль длинных стен печи, с-подачей"ВВ" в-сами швЫ....
Сухие швЫ делаем от-самого "днища" Топки.
ХайлО - ряды"14-15".
Полагаю, что газы, проистекАющие через"сухие швЫ", являются только "по-определению" холодными.
На самом деле , онИ прекрасно разогреют печь от-самого низа Топки от"4"ряда в-нижнем колпаке и прекрасно дополнят изменившуюся "тепловую картинку"....
Для"чистоты эксперимента можно было бы отделить данный "холодный поток" от-горячего сформированного "верхнего факела кирпичным"инвертором на-ребрО", начиная от"14"ряда - и вплоть до"43"ряда..!!?
22.14 КБ |
899 раз(а) |
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Пн 18 Сентябрь 2017, 12:12), всего редактировалось 1 раз |
ВованЕ
Регион: ЛитвА
Пн 18 Сентябрь 2017, 12:02
Считаю Вашу печь, по-большому счёту, неУдачной, холодной и прожорливой как динозавр - поскольку имеющиеся "фатальные ошибки" сводят на"Нет"все привилегии"конструктива от"раннего Кузнецова"
Будете зимой"шуровАть вагонами" дрова в ненасЫтное"Горло"...........
Harigang
Регион: карачаево-черкессия
Пт 6 Декабрь 2019, 13:34
Всем доброго дня. Я не печник, но печка нужна. Живу в южном регионе, зимой -5 ночью, днём 0 +5, в среднем. Дом где-то 60кв.м. с очень хорошим утеплением для нашего региона. Нужна печь как овик20 с плитой и сушилками, задвижкой летнего хода. Но, в доме много комнат и печь всё не захватит, есть водяной теплый пол, но под него надо тогда регистр в печь, но потянет ли, не знаю. С металом у нас не очень, тяжело достать хороший, читал что можно обычную чугунную батарею засунуть печь. Накидал пару вариантов, с одной чугункой и двумя(в каждый колпак по четыре секции). Подскажите знающие печники, стоит ли оно того? Думаю поставить ещё теплоаккамулятор перед тем как пускать подогретую водичку в полы.
192.5 КБ |
440 раз(а) |
117.81 КБ |
460 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
20 с одним и двумя регистр. (3д модель).rar |
626.01 КБ |
| Скачено: |
457 раз(а) |
