 Проектирование печей в SketchUp ( Часть II) Следующая тема
Николай Весютов
Регион: Переславль-Залесский
СообщениеДобавлено: Сб 26 Декабрь 2020, 14:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
приветствую,есть у кого макет тандыра?
Слава Богу за все.
Афанасьев Антон
СообщениеДобавлено: Вт 23 Март 2021, 13:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://yadi.sk/d/sRCEIb2dFvxlkg
Вот такой моделировал когда-то. Назывался Сармат если верно помню.
 Размер файла:  377.4 КБ
 Просмотров:  804 раз(а)
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вт 18 Январь 2022, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни у кого есть дверка Везувий 223 ? запарился подгонять
Олег Лесной
Регион: самара
СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2022, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня такой вопрос: есть скетчап, есть проект печи в скетчапе, как посчитать кол-во элементов (кирпичей) в проекте?
СообщениеДобавлено: Вс 22 Май 2022, 20:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если очень грубо, то так. Окно/данные модели.
Это все элементы в печи, в т.ч. неполные кирпичи, печное литьё и пр.
 Размер файла:  66.05 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
demin_c
Регион: Омск
СообщениеДобавлено: Пн 23 Май 2022, 08:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это если использованы группы, если при построении кирпичей были использованы компоненты, то в "Окно - данные модели - Показывать вложенные компоненты" можно увидеть количество каждых компонентов/кирпичей... Но, не всегда это удобно для построения проектов печей...
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Вт 17 Январь 2023, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошёл год. парни у кого есть дверка Везувий 223 ? запарился подгонять)))) Shocked
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 06:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть плагины и программа подсчёта кирпичей. Считает даже половинки ,трёхчетвёрки, клиновые кирпичи . Но работает это приложение только в программе Скетчап 8. На новые версии не устанавливается эта программа. Поэтому работаю в 8-ке до сих пор. Для создания сложных компонентов нужны новые версии. Компоненты можно сохранять в 8-ке и импортировать потом в 8-ку.
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Ср 18 Январь 2023, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть плагины и программа подсчёта кирпичей. Считает даже половинки ,трёхчетвёрки, клиновые кирпичи.
А что это за плагин и программа, как называются и где их можно взять?
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2023, 08:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лет 15 назад IT шник установил мне. Имеются копии - как здесь выложить не знаю
Юрий Степанович
СообщениеДобавлено: Пт 20 Январь 2023, 21:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если копия в виде файла или архива, то также при создании сообщения (ответа) прикреплять этот файл или архив, как фотографию.
Должно прикрепиться к сообщению.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Январь 2023, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Много весит. Сюда не прикрепляется.
https://yandex.ru/search/?text=плагины+кирпичей+для+sketchup+скачать&lr=56&clid=2270455&win=402&src=suggest_Nin
Вот здесь можно поискать.
Владимир Стугарев
СообщениеДобавлено: Вт 21 Май 2024, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи! А не поделитесь ли литкомовским порталом ПДТ-6АС.1 в скетчапе? А то посадочные даже не помню и расстояние между поддувалом и топкой.
