Сб 12 Ноябрь 2016, 22:58
площадь стенок печки большая - по мощности 1м2 печки дает 500Вт - не много для небольшого дома?
У меня такая. В моей теме возможно выкладывал ее
72.13 КБ |
543 раз(а) |
Obozovskiy
Регион: Украина
Сб 12 Ноябрь 2016, 23:11
спасибо. но не надо чтобы дверка была большая на широкой стороне
Сб 12 Ноябрь 2016, 23:12
| Obozovskiy писал(а): |
я тут подумал....а что мешает вместо стены за печкой сделать щиток колпаковый. при этом печь можно заменить камином и большой дверкой....
эту идею мне на другом форуме подкинули....что скажите???https://www.youtube.com/watch?v=jiwVp8en0yQ |
а что мешает поставить просто нормальную теплоёмкую печь с большой каминной дверкой посреди? при соблюдении некоторых необязательных и нормальных пропорции она превращается в каминопечь, в печь по сути но благодоря внутрянке это все же каминопечь.
не, таких извращений я не делал.
Сб 12 Ноябрь 2016, 23:16
| спасибо. но не надо чтобы дверка была большая на широкой стороне |
мне просто лень рисовать как бобсол вам все эти варианты. или вы их принимаете и сдаетесь или считаете что есть нечто(некто) дающее вам возможность втюхивать нечто принципиально иное понаблюдаем... кстати ...бобсол ни разу не печник...просто юродивый который щемится во все щели даже там где не просят. зачем?-загадка .
Obozovskiy
Регион: Украина
Сб 12 Ноябрь 2016, 23:46
варианты Владимира мне нравятся. правба они немного сложны в изготовлении новичкам типа меня. как не кажется. но других вариантов я вообще не видел. не считая кузнецова на его сайте.
ув. интернет печник какую камино печь вы имеете ввиду?разеры какие?
мне как человеку далекоу от печей, казалось нет ничего сложного собрать такую печь как мне хочеться...правда я еще са не определился какую мне хочеться...но для этого форум и существует. чтобы вы, проффесионалы поделись своими знаниями, если не жалко)
вот спрошу еще раз вас ув. печники, не бы очень подошла к моему плану печь колпаковая глубиной 55-65см. и шириной 2.8м.
и посредине топка.
на картинке как бы хотелось. приче желательно чтобы передняя стенка была тепле.
возожно ли такое?
478.46 КБ |
540 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Obozovskiy (Сб 12 Ноябрь 2016, 23:53), всего редактировалось 1 раз |
Сб 12 Ноябрь 2016, 23:48
все делают первый раз и получается... Такие же неумехи.
Ничего сверхсложного в моих проектах нет.
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 13 Ноябрь 2016, 00:00
вот я тут накидал. такое будет работать?))
2 простенка. первый с дверкой. после него газы идут во второй. ближе к санузлу. колпаки есть. и как бы каналы....
347.49 КБ |
557 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Obozovskiy (Вс 13 Ноябрь 2016, 00:12), всего редактировалось 1 раз |
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 13 Ноябрь 2016, 00:07
и я та опечатку исправил - проэкты Владимира мне нравятся. у меня буква м через раз работает. сори.
э
если что эты 2 отверствия можно сделать пониже. тогда длина каналов будет меньше. а колпаки больше.
и вопрос - сразу в топке надо чемто подпереть потолок. уголок стальной можно туда поставить на улог? или поведет его?
Вс 13 Ноябрь 2016, 12:29
железо в топке с контактом с огнем - запрещено категорически. выгнет его, разопрет все кирпичи и печку в переделку.
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 13 Ноябрь 2016, 12:36
ок. спасибо за советы. я согласен печ будет проще и проверено. тем более такие хорошие варианты есть..зачем изобретать велосипед) если я в этом не шарю....
надо найти порядовку небольшой печи с большой дверкой. буду наверно ставить ее посреди комнаты. без примыканий к стенам.
потмому что насколько я понимаю соеденить стену кирпичную и печ невозможно - печь будет расширятся при нагреве а стена нет и вознукнут трешины. верно? оптимальный вариант расположения для печи - отдельно от весго.
Вс 13 Ноябрь 2016, 12:43
это самое лучшее - отдельно стоящая печка..
Есть понятие противопожарная разделка - ставится рядом с печкой до сгораемого простенка - обычно 1 кирпич от печки. С печкой не перевязывается, но чтобы не падала - из печки делаются выпуски сварной сетки, которая заходит в ППР.
Еще вариант ГВЛ с металлическими профилями и базальтовым утеплителем внутри - тоже ППР.
Ваша распашонка требует точной подгонки подверток, чтобы ДГ шли параллельно в оба крыла... что в реале достаточно тяжело. В печке положительная обратная связь ПОС - что открылось быстрее - то все лучше пропускает через себя все ДГ - одна сторона прогреется лучше, чем вторая. Это иногда на 2х первых колпаках встречаем...
Но! в компактной печке - колпаки подогреваются от шамотного ядра независимо от прохождения ДГ! По крайней мере у меня.
Первое мое предложение имеет 1 подьемный канал - в итоге оба колпака более-менее сбалансированы - тяга в общем канале одна и та же...
Obozovskiy
Регион: Украина
Вс 13 Ноябрь 2016, 13:53
я мало чего понял из сокращений. если коротко то лучше отдельно?
вот как вам?
на пол метра увеличил ширину домика....
219.4 КБ |
523 раз(а) |
Вс 13 Ноябрь 2016, 13:55
идеально
ППР - противопожарная разделка
ГВЛ - гипсоволоконный лист
ДГ - дымовые газы
ПОС - положительная обратная связь
Вс 13 Ноябрь 2016, 18:04
Obozovskiy
Регион: Украина
Пн 14 Ноябрь 2016, 15:19
| Владимир Солин писал(а): |
50-65см - плохая внутренняя конструкция печки.
3 кирпича - самое то. 2 Два Г-образных первых колпака, поперечная топка, подьемный за топкой. |
а этот проэкт комерческий?
Пн 14 Ноябрь 2016, 19:18
не вижу смысла выкладывать все проекты в и-нет...
работаю с каждым заказчиком индивидуально.
Obozovskiy
Регион: Украина
Пн 14 Ноябрь 2016, 21:01
работаю с каждым заказчиком индивидуально. |
скажу сразу с меня заказчик никакой) я пока только на доски для каркасса накопил...
