 Печника в Московской обл. Помощь в расположении печи . Следующая тема
Poll :: Нужна ли с детьми печка
да
100%
 100%  [ 10 ]
нет
0%
 0%  [ 0 ]
Всего голосов : 10
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 21:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
смирнов иван писал(а):
С каминными топками не связывайтесь . Теплоемкая печь с плитой либо хк гораздо разумнее и толковее в эксплуатации . Если встраивать котел , то лучше с хк.
Каминная топка имеет главный и неистребимый недостаток. Несмотря на все свли киловатты она греет , пока топишь . Наличие в такой топке водяного контура - вариант ублюдочный. Вы уж извините .
Вы в курсе, что пытаетесь ввести других в заблуждение?
Думаете печка после прекращения горения Вам котел нагреет?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каким образом ?
Если на то пощло , любой котел будет работать , пока работает печь . Но. Топка остынет моментально , а теплоемкая печь будет держать тепло около суток . Никакого введения в заблуждение нет .
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для поездок на выходные и не постоянное проживание с хорошим прогревом нижней камеры этот вариант жизнеспособен?
печь
 Размер файла:  27.34 КБ
 Просмотров:  540 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
как понимаю , разновидность теплушки?
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сложно сказать. Пока выбираю наиболее подходящий вариант для моих условия
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот что внутри у этой красивой с виду безделушки...
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фигня?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хаять не хочу , но не понял..
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 07:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
что у вас -нижняя камера? Sad
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 07:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фигня?
Да развалилась уже, наверно.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 12:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фигня?
А поконкретнее можно? Без общих формулировок.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
Ну чтоб низ печки грелся а от него тепло по полам распространялось.
Сергей Михайлов
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну, спецы то поняли...
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 13:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. данная модель не работоспособна или неэффективна?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 16:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плохоработоспособна / недолговечна.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 16:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно. Приговорили. А ведь красива...
Может мне заказать проект у Кузнецова, а потом найти исполнителя?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 17:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лишнийе расходы. Кто будет класть , тот и решает что и как исходя из Ваших пожеланий, тогда , при случае , проще спрашивать . А так , проектировщик будет кивать на мастера и наоборот . Я готовыми проектами не пользуюсь . Если что , с меня и спрос
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во блин. А как тогда выбирать и заказывать?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы определились с печью ? Каминопечь с ХК, или просто противоточка с ХК , так ? А далее тендер, с показом фотографий работ.
игорь липецкий
Регион: Егорьевск
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 18:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не могу понять разницу между противоточки и каминомечи по функционалу. Проконсультируйте.
"Печь-камин с хлебной камерой:
Конструктивно, нижняя часть печи имеет каналы, работающие в режиме противотока, а верхняя часть устроена как колпак. Наличие задвижки «летнего» хода обеспечивает легкий розжиг печи после длительного ее неиспользования. Так же данный режим может использоваться в случае приготовления пищи без дополнительного нагрева помещения."
Вот описание и колпак и противоток и печь-камин три в одном.
Симметричная противоточная каминопечь - это камино-печь с ХК или противоточка с ХК , или и то и то?
 Размер файла:  17.84 КБ
 Просмотров:  580 раз(а)
