 Банная печь из шамотного кирпича Следующая тема
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 10:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постараюсь как можно быстрее найти заказчика, который согласится на легковес. Оказывается. в печном сообществе существует заблуждение. Постараюсь на практике показать. Может быть после этого мощные силы практикующих печников двинут дальше вперёд печное дело.
Жаль, что нет собственной экспериментальной базы.
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вы не говорите ему про легковес, раз в результате уверены на 100%.
Пусть будет сюрпризом yu
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самому где-то купить, привезти, потом сделать подлог...
Как-то не по человечески.
Обычно я рассказываю конструкцию, показываю - вот здесь я сделаю так...
И получаю хотя бы формальное - "Делайте как знаете, Вы же печник"...
Химик
Регион: C-Петербург
СообщениеДобавлено: Ср 16 Февраль 2011, 21:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентиныч писал(а):
Если "химик" расскажет точную марку ЛВ - то его в топку, как проверенный.
К сожалению не скажу - очень давно его приобрёл. Знаю одно - используемый мной легковес используется в стекловаренных печах. О мех. прочности - топка в несколько рядов "держит " весь массив печи вместе с трубой. В обычном кирпиче трещины появились, а в шамоте - нет.
Юрий Подгорнов писал(а):
Не путайте божий дар с яичницей, мы создаем ТЕПЛЫЙ ДОМ, а не химичем с золотом...грея его сверху и не нагревая сосуд.
И не передергивайте карты...
Кузнецов прав.
Вообще-то мы обсуждаем каменку, а в отопительную печь такой шамот больше не поставлю - убедился на собственном опыте, без советов спецов (интернетов тогда не было).
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему ПОДЛОГ- ПЕЧНИК всегда прав...
Дед Юра
Химик
Регион: C-Петербург
СообщениеДобавлено: Чт 17 Февраль 2011, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если "химик" расскажет точную марку ЛВ - то его в топку, как проверенный. При этом стенку разогревать дополнительным каналом.
А так суперлегковес - в камеру дожигания, в верх колпака..Кстати, так и просится в хлебную камеру = камеру дожигания.
Нужны советы практика, где какая марка выдержит механически и долго не рассыпется.
Судя по плотности, что это ШЛ-1,0 или ШЛ-1,3. Их предел прочности составляет М30 и М35, соответсвенно. У тяжёловеса ША предел прочности - М200 (20МПа).
iskrasnov
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 00:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я клал промышленные (бывшая Цветная Металургия) печи , легковес использовали для защиты металлоконструкций. Другого применения я не встречал.В доперестроечные времена сам применял его в разделках.
Олег Шевцов
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 03:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток мастера!
Вопрос по существу. Планирую в бане печь БИК П3 http://stove.ru/index.php?lng=0&rs=92 но высота парной 1.95 м с учетом пирога на потолке. Какие ряды грамотнее на Ваш взгляд было бы убрать из порядовки? За ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 07:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Грамотнее поднять потолок до 2,5 метров.
Олег Шевцов
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 10:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Поднять потолок нет возможности Smile
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Используйте другие модели печей.
Олег Шевцов
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы! Я даже не в той теме вопрос задал Embarassed
А если фундамент под печь залить на 7см ниже уровня пола и убрать 16 - 19 ряды, итого 20 см до потолка, над печью к потолку лист базальтового картона(5 мм), затем стальной лист (2 мм)? Не в эстетике суть, для себя баньку делаю.
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 21:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Из песни слова не выкинешь, из печи - кирпича...
Олег Шевцов
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 22 Февраль 2011, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда какую мне печь ставить? БИК П1 без второго колпака?
Юрий Подгорнов
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 05:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда нет возможности поднять потолок, его вырезают...
Дед Юра
Игорь Кузнецов
Регион: Екатеринбург
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 08:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делайте печь на всю высоту. Заканчивайте в перекрытии и сверху утеплите огнеупорным материалом. Потолок проходите с соблюдением правил ПБ. Если мешает балка, то ее надо вырезать. Имеются типовые узлы как это сделать.
Олег Шевцов
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Юрий Подгорнов, Андрей Ищенко и отдельная благодарность Игорю Васильевичу не только за совет!
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 23 Февраль 2011, 16:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег, в ващем случае, важно понять, что Вы в итоге хотите получить. Ваш вопрос очень важен, т.к. большинство парных делается примерно в ваших размерах.
Для ответа на этот вопрос, рекомендую зайти сюда http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3162
Что касается вопроса какой ряд убрать - Олег, каменка может находится и с боку от топливника.
