 Пародия на ОВИК9, будет ли работать? Следующая тема
Tync
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В оригинале ОВИК 9 тоже нет футеровки.
Практика показывает, что футеровка лишней не бывает. Т.к.
подавляющее большинство дачников не способно эксплуатировать
дровяную печь должным образом. Если делаете для себя - делайте
максимально живучую и простую конструкцию.
СШ.
Вроде есть.
Если имелось в виду две щелки по бокам топливника - это не СШ.
Курить статьи на stove.ru.
Печка 2х4 нормально греет
Дело хозяйское. По теплоотдаче надеюсь считали??
СергНиНо
Регион: НиНо
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пошел курить stove.ru. , потом делать футеровку. По теплоотдаче не считал, исхожу из того что, если есть печь 2х4 кирпича, то если поставить 2,5х4, полюбому хватит. Smile Это ж дача. Забыл добавить, Спасибо! Радость
Tync
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 14:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
курим сначала сюда: http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
потом сюда: http://vladirom.narod.ru/stoves/stovecalc.html
Расчет более менее верный.
СообщениеДобавлено: Пт 4 Июнь 2010, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как написали про меня на банном форуме - снова помог закрыть тему. Confused
Хотя ведь пошел человек дальше учиться... Surprised
СергНиНо
Регион: НиНо
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2010, 13:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот, вроде нарисовал. Smile Но чет мне кажется, с верхним колпаком я накосячил. Confused
13.zip
 Название файла:  13.zip
 Размер файла:  181.65 КБ
 Скачено:  504 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2010, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть немного. Если поставить трубу в угол, то получится нормальный подьемный канал, а справа оставить просто колонну. Перед перекрышей на нее положить 2 кирпича поперек - будет подставка под перекрышу под правой частью. Под левой что-то наподобие придумаете. А то слишком широкая труба на выход идет. Surprised
А, да, плиту не поменять у вас будет... Confused
И еще будет правильно выходящую трубу поставить над задвижкой ЛХ - тогда верхний колпак не будет греться при открытии ея. Smile
СергНиНо
Регион: НиНо
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2010, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотел просто сразу по центру вывести. Уже переделываю.
Это я заметил. Стена, примыкающая к печи, точно в этот кирпич "прикрывающий" плиту попадает. Sad Думаю купить цельную плиту, она вроде прочнее, или лист стали миллиметров 20 (если надыбаю). Smile
Это я понимаю, но там труба с другой стороны идет. Может поставить вверху подъемного канала еще одну ЗЛХ вертикально?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2010, 15:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Как раз большие бывает лопаются. Надо их строго устанавливать, чтобы не было локальных холодных поясков. Для замены плиты делают прорези в боковых стенках - тогда можно ее вперед выдвинуть.
Металлическая плита задирает вверх углы. Прилично... Surprised
Вертикальные задвижки устанавливать сложнее и не забыть какая для чего служит еще надо... Для переноса на другую сторону делают дымовую камеру 3 ряда высотой и переносят выход куда надо. Smile
СергНиНо
Регион: НиНо
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июнь 2010, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Долго думал. Twisted Evil Родились следующие решения:
1. Вторую вертикальную ЗЛХ ставить не буду, делать дымовой канал- тоже. Печью будут пользоваться только весной и осенью. Для приготовления пищи на огне в летнее время, попробую замутить из остатков старой печи, что нибудь пече-варочно-мангальное на улице. Smile
2. По совету Tync поставил задвижку над плитой, на всякий случай.
3. Косяк с плитой, попробую решить установкой 2х плит 500+300(в магазине пощупаю поверчу, может как и состыкую). Если не получится, значит поставлю одну- намертво. Sad Не пилить же перегородку на 400 мм.)
Вот выкладываю, вроде окончательный вариант(ступеньки, при смещении дымового канала- спилю на угол). Smile
13.1.zip
 Название файла:  13.1.zip
 Размер файла:  180.04 КБ
 Скачено:  483 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июнь 2010, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно и так. Только полкирпича, которые закрывают плиту все-рано не в тему. Не нужно прикрывать плиту сбоку. Surprised
А плиты 510х340, и они снизу имеют выливы жесткости. Мне кажется более прочные.
Tync
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июнь 2010, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Настоятельно рекомендую взять чугунную плиту, а лучше две одноконфорочные.
Частично в размер можно загнать болгаркой. При стыковке - выбрать болгаркой четверть (сверху и снизу соответственно). Так быстрее печь развалится, чем плита лопнет. или (проверенный вариант) распилить две лопнувшие.
СергНиНо
Регион: НиНо
СообщениеДобавлено: Ср 9 Июнь 2010, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во-во, про плиты, так и думаю состыковать 2 плиты - лучше. Smile Про кирпич-х.з. посмотрю уже по ходу дела, может уберу. Вообще- СПАСИБО Вам обоим ОГРОМНОЕ за помощь!!!!! Радость Пойду подбирать кирпич. yu
 Размер файла:  6.22 КБ
 Просмотров:  10244 раз(а)
