 Горн для обжига керамики, с чего начать? Следующая тема
vknw123
Регион: Краснодарский край
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июнь 2020, 15:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
И последнее видео из 8-и штук, решил вас этой бодягой не грузить, но если скажите загружу.
Link
После поднятия температуры до 400 или 600, стало хорошо тянуть и сверху, тоесть крышка чуть приоткрыта, поддувало нижнее закрыто частично, боковые притоки воздуха замуровал, открывал их только если начинал идти чёрный дым. Единственное неудобство, то что надо находится около печки и контролировать процесс внимательно, я даже не присел ни разу, почти.
Дым из трубы щёл прозрачный, если начинало дымить, открывал приток воздуха.
Большое значение имеют дрова, температура горения определённой породы.
И придётся мне эту печь обложить кирпичём (на ребро), и пространство там см. 5-7 засыпать песком, а то мне кажется, сильно большая теплопотеря, как раз эти 100 градусов до 1000 и не хватило, так в принципе нормально, ну может топку чуть по другому сделать, но, "Лучшее враг хорошего", как говорят художники, обложу кирпичём, как задумал, и всё.
Как буду изделие вынимать, тоже отчитаюсь (завтра или послезавтра)
vknw123
СообщениеДобавлено: Вт 30 Июнь 2020, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достал изделие.
Link
vknw123
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2023, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте.
Докладываю значит. Печку я разобрал. Что то непокатило. В основном наверно из за недостатка температуры. 900 градусов недостаточно было. Глиняным делом не занимался. Рисовал, ну хобби, изучал пластическую анатомию для художников, начал изучать обрубовку головы, ну чтоб портрет рисовать. И тут меня осенило, надо думаю эту обрубовку вылепить из глины и чтоб череп открывался
 Размер файла:  716.2 КБ
 Просмотров:  204 раз(а)
vknw123
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2023, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
И решил опять печь для обжига керамики построить, и решил замахнутся на 1200 - 1300 градусов.
Предыдущая печ меня в принципе устраивала, но была топка маловата и кажется несильно тяга была. Такая была предыдущая печь
 Размер файла:  693.61 КБ
 Просмотров:  250 раз(а)
vknw123
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2023, 23:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче, решил так, сначала сделаю трубу с дымоходом три четверти на три четверти и высотой 3 метра, камеру обжига оставлю прежней 2,5 на 2,5 кирпича. Топку увеличу 1 на 1.5 кирпича. И хочу посоветоваться насчёт трубы.
0.75 на 0,75 кирпича и на 3 метра, нормально будет?
vknw123
СообщениеДобавлено: Пн 23 Январь 2023, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
И хочу узнать. Думаю сначала построить трубу, потом к ней пристроить камеру обжига и потом к камере обжига пристроить топку, так можно?
vknw123
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 20:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста. Можно ли, допустимо сделать несеметричный свод?
 Размер файла:  274.07 КБ
 Просмотров:  235 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 31 Январь 2023, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вполне реально.
vknw123
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2023, 18:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, теперь я без сомнений.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2023, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замахиваясь на высокие температуры с использованием твердого топлива следует задуматься над рекуператором. Без него хорошей печи не получится.
vknw123
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2023, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня даже кирпичей шамотный нет, одни бутовые и каминные, вот будет интересно когда они начнут плавиться.
vknw123
СообщениеДобавлено: Ср 1 Февраль 2023, 20:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один мне обещали на 23 февраля подарить. Я его на начало свода поставлю.
vknw123
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2023, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Достроил печку, довёл температуру до 1170, подержал час полтора 1000, температуру мерил по термопара. Короче все стаканчики расплавились, их просто не стало, остались 2-а горшка вплавленные в облицовочный кирпич, такой с дырочками, бутовый тоже расплавился прогнулся и все это дело перекрыл вход в трубу.
Неужели 1170 градусов все это расплавило, или может термопара врет?
https://youtu.be/1eoKVROWpYg?feature=shared
https://m.youtube.com/watch?feature=shared&v=1eoKVROWpYg
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноябрь 2023, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно, все же зависит от состава глины. Есть глины которые плавятся как стекло, им и 750 градусов хватит, чтобы изделие стало лужей. Для любых материалов есть понятие диапазон температур спекания. Есть глины у которых широкий диапазон - 50 градусов и выше, а есть глины с узким диапазоном в 10-20 градусов. Те при 1000 глина даже и не думала обжигаться, а при 1020 она уже полностью расплавилась.
vknw123
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноябрь 2023, 06:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Спасибо за разъяснение.
