 Хочу сложить отопительный прибор Следующая тема
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 16:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамотом будет сделано 13 рядов, выше ящика простой печной кирпич. Посмотри птоу 2500. Просто шамот будет спрятан.
птоу 2500.pdf
 Название файла:  птоу 2500.pdf
 Размер файла:  125.17 КБ
 Скачено:  416 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть ящик будет обложен шамотом.
А внутри ящик не будет обложен.
Огонь будет греть металл.
Буржуйка, обложенная шамотным кирпичом получается.
А сверху ходы из красного для теплосъёма.
Где выигрыш, только в топке?
СообщениеДобавлено: Пн 30 Март 2015, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Используй хотя-бы в качестве калориферного канала отступку от стены, как в проекте
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&start=67
Потому, что печь будет сильно греть стену и лучше снимать тепло принудительной протяжкой воздуха. И фольгоизолом обклеить стену неплохо или лист нержавейки блестящий.
Иваныч65
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2015, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юра, посмотри на печь птоу 2500 и все поймешь. Шамот внутри.
