Ирина_K
Чт 9 Июнь 2016, 15:16
Здравствуйте!
Недавно поставили в дачном доме печку Теплодар 200. Печники предложили в качестве термоизоляции стен и пола базальтовый картон и минерит. Сделали.
Сейчас появились сомнения относительно надежности конструкции, т.к. минерит у задней стенки печи сильно нагревается при активной топке. Достаточно ли такой изоляции, или необходимо сделать еще один слой базальт/минерит? Как дополнительно обезопасить пол под самой печкой, не разбирая печной конструкции?
 Скачать |
| Название файла: |
печка.doc |
99 КБ |
| Скачено: |
354 раз(а) |
Сб 11 Июнь 2016, 22:28
