 Кривоточка пламенная Следующая тема
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Преамбула: В последнее время появился некоторый интерес к "Теплушкам" Подгородникова. Но так как в "сети" очень много противоречивой информации от восторженных придыханий до разочарованных соплей, решил проверить некоторые моменты. "Теплушка" на сей момент мне не нужна, поэтому был принят "сценарий" сборки первоначально некоего упрощенного варианта "Теплушки" с последующим "допиливанием" её до банной. Что и было сделано, из бросового материала(что бы не жалко было развалить при провале), в старой кирпичной бытовке.
Некоторые участки(уже банной) для понятия "как это устроено" на картинке.
Результаты в общем то обычны для пламенных печей. Из преимуществ данной компоновки, на мой взгляд, это устранение нагрузки закладки на футеровку топливника и малая высота печи(23 ряда).
 Размер файла:  24.86 КБ
 Просмотров:  895 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 17:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Smile для "полноты очучений" н.б. опорные решётки нарисовать Confused
А без них - не читается Very Happy
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не художник, уж извините.Confused
А что есть "опорные решётки"?
Пару фото.
Каменка после сжигания ~12 кг дров.
 Размер файла:  138.54 КБ
 Просмотров:  956 раз(а)
 Размер файла:  67.24 КБ
 Просмотров:  945 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 30 Июнь 2016, 22:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladgri писал(а):
...Некоторые участки(уже банной) для понятия "как это устроено" на картинке...
Владимир Григорьевич, Вы не могли бы ещё и разрезики показать?
 Размер файла:  18.02 КБ
 Просмотров:  838 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 00:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я думаю, вполне правильная мысль. Сам уже года два думаю сделать банную печь с переносом нагрузки каменной закладки с футеровки топливника на внутренние (опорные) стенки печи. Но так как на заказчиках не экспериментируют, жду подходящего момента. Думаю, что эта мысль уже известна "в узких кругах".
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Пт 1 Июль 2016, 07:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нет там ничего особенного, по сравнению с "Теплушкой". Убран свод с засыпкой, освободившееся место разделено на три части(можно две). Футеровка топливника поднята до перекрыши и в ней сформирован перевал. Футеровка каменки и топливника не связаны и в принципе ремонт футеровки можно производить раздельно, с некоторым гемором через топочную дверку и дверку каменки. Или разобрав часть перекрыши над ремонтируемым участком.
Полость для прямого хода можно не делать, пустив газы напрямую из каменки в трубу. Мне она понадобилась для наблюдения за нагревом камней, что бы путь газа по каменке не менялся. Иначе нагреваются разные участки закладки и вносится путаница в показания.
ЗЫ. По наблюдениям, моё мнение. Протопка с прямым ходом обязательна, причем занимает она около половины времени общей протопки. При контроле температуры в трубе, выключение прямого хода целесообразно при достижении температуры не менее 250-300гр. Это же применимо и к "Теплушке".
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2018, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Год эксплуатации показал правомочность применения данной конструкции для небольших бань.
Почему год (спросите вы), ведь конструкции уже два года?
И я отвечу. Smile
Потому, что ровно год мне потребовался для приведения внутреннего содержания старой кирпичной бытовки в некоторое подобие банного помещения. И уже ровно год это банное помещение нещадно эксплуатируется. Smile
Немного цифирь. Общий размер помещения 6х3.5х2.5м, парной 3х2х2.5м. Закладка камня(тх и нонейм в перемешку) около 200кг. Расход дров порядка 30..34кг. Вода греется отдельно. Время от розжига до принятия процедур от 7 часов. Был опыт захода через сутки, в связи с непредвиденной ситуацией. Smile При тех же температурно-влажностных показаниях, было не столь комфортно. Несколько жёстче, по непонятной причине.
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2018, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отлично !!! конструкция печи на ПДА похож тоже в этом русле иду для небольших бань . Главное железа типа чугунна в виде колосников и других частей минимум .
СообщениеДобавлено: Сб 16 Июнь 2018, 20:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Каменка сбоку - "квасика" Very Happy
Типичная - обжиговая доработанная Cool
топка из предбанника...
 Размер файла:  25.99 КБ
 Просмотров:  590 раз(а)
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2018, 06:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сторона банной печи в шесть кирпичей...это для небольшой бани ? А для совсем манюсенькой какой агрегат подойдёт ? Чтобы только протиснуться в парилку ? Laughing Я реализовывал похожую идею, было дело однажды, только там ещё больше было похоже на теплушку - там лежанка была... Cool
 Размер файла:  194.77 КБ
 Просмотров:  557 раз(а)
 Размер файла:  317 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
 Размер файла:  173.46 КБ
 Просмотров:  719 раз(а)
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2018, 06:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не претендую на уникальность. Просто как вариант супербюджетной каменки, которую можно всунуть в развалюху с потолками от 1.8м. Smile
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2018, 07:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня не было идеи реализовать банную печь похожую на "Теплушку", была необходимость использовать тестовый образец в домашнем хозяйстве.
ЗЫ. Печь 4.5х3.5 кирпичей. Коренная труба опциональна. Smile
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2018, 07:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постами выше на фото печи те же шесть кирпичей...
Вчера в своей пытался замерить Т колосника...нагнулся, прицелился, а прибор выдал "- 25"...Хотя на футеровке показал 915 ...это при пределе измерений в 900. Ну да ладно, это я к чему...не страшны нагрузки на шамотное основание каменки, и колосник если из хромистого чугуна. А размер печи получается покомпактнее. Наглядно это показано в темке здесь, название "Бюджетная с ВВ"
vladgri
Регион: г.Павлодар
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2018, 08:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я все печи ставлю с коренной трубой. Это дает простоту обслуживания и большую надежность самого аггрегата. Но ничего не мешает поставить насадную.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2018, 09:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, и в моём примере труба стояла в стороне, шидель уни... Если пространство в парной позволяет - почему бы и нет.
Симпатичная конструкция, но страдает тем же, что и все БИКи и факельные Колчина - весь дым проходит только через каменку...В моей фишка та, что можно каменку оставить в колпаке, а дым пустить через хайло ниже каменки...не правда ли, полезное качество ? Smile
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Пн 18 Июнь 2018, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если речь о каменке, то чем это качество полезно?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2018, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хотя Т в топливнике под конец протопки заходит за 900, всё же часто бывает не желательным продувка каменки холодным дымом. Про сепарацию дымовых газов по- Кузнецову я ничего не говорю.
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2018, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм... То есть, дожигать остатки последней закладки можно через обводной канал? Или внизу каменки просто прогары?
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 19 Июнь 2018, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто хайло на обводной канал с подвёрткой, обычно он греет бак с водой...
 Размер файла:  231.54 КБ
 Просмотров:  841 раз(а)
Анатолич
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Ср 20 Июнь 2018, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ясно. Я уж, было, подумал, что что-то упускаю... Smile
Вот так у меня решено...
Степень нагрева каменной закладки.
 Размер файла:  35.05 КБ
 Просмотров:  702 раз(а)
 Размер файла:  70.8 КБ
 Просмотров:  769 раз(а)
 Размер файла:  85.49 КБ
 Просмотров:  751 раз(а)
