nNikki
Чт 7 Июль 2016, 11:52
Доброго времени суток!
Ищу мастера на монтаж камина в Истринском районе МО (ближайший город - Дедовск). Камин - в стиле "кантри". Все контакты - в личку или на мейл nvmildon@rambler.ru.
Необходимые работы:
- монтаж топки и облицовки (топка 700 мм, скорее всего будет экокаминовская, облицовка - готовая, скорее всего bella italia)
- монтаж дымохода (внутри дома) + сужающегося короба (под отделку)
- монтаж всех необходимых огнеупоров
- подготовка основания под камин на черновом полу
- закупку всех необходимых материалов - осуществляет мастер (можно и топку с облицовкой если условия разумны)
Начало работ - середина августа 2016. Дом - в стадии возведения, есть возможность подключиться к монтажу дымохода сразу после возведения стропильной системы + передать вводные строителям (при необходимости).
Дом - планируется временного проживания (зимой - не будет отапливаться) - лето и редкие наезды на зиму, функция камина - декоративная + иногда отопить пространство вокруг себя (водяной контур и распределение воздуха не планируются)
Приток воздуха в помещение - через щелевое проветривание и стеновые клапаны (при необходимости). Целесообразность организации внешнего притока воздуха для камина (с улицы или подпола) - обсуждается с мастером (также как и рекомендации по выбору топки, облицовки, дымохода под озвученные задачи)
Материал дома - СИП-панель (по сути - дерево, разновидность каркасного дома)
Отдельного фундамента под камин нет, планируем поставить на перекрытие (поэтому только легкие облицовки)
Высота дома в коньке - 9 м
Межэтажное перекрытие - по деревянным балкам, сверху ОСБ 22 мм
Чердачное перекрытие - СИП-панель 174 мм
Короб на кровле с флюгаркой сделают строители
Fill07
Вс 10 Июль 2016, 18:39
_________________ Начиная бой, думай о победе, иначе проиграешь... |
nNikki
Пн 11 Июль 2016, 14:56
| Fill07 писал(а): |
