 Поиск типа печи с горелкой и водяным котлом Следующая тема
Печница
Регион: Рязанская область
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравия всем! особенно профи форума! Проблема такая у нас. Была кирпичная печь с тремя каналами. В ней газовая горелка. Плохо прогревался дом. особенно пол был холодным. Решили, что паровое отопление поможет. Газовый котел не вписывается по размерам кухни, расположению окон и не охота переделывать проект. Ребята, что повесили нам радиаторы по дому, отдали свой водяной котел. Убедили, что проект переделывать не надо, т.к. горелка также останется. Купили они рнам и другую горелку. Наша старая барахлила. Пришел печник сельский, сказал, что надо 350 кирпичей и он все сложит. Фундамент мы уже залили. Засомневались в количестве кирпича. Да и в способностях печника. котел здоровенный. Прошу помощи в выборе конструкции печи. фото выложу по мере возможности. Спасибо всем за консультацию заранее.
ищу печника и строителя надолго.
размер котла 50см. в глубину. 40см в ширину и в высоту
 Размер файла:  157.96 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выложу еще фото. дверцы с горелкой и место фундамента после разбора печки. Из-за сырости в подполе, кирпичи печи разваливались. Могла рухнуть печурка в любое время. Сейчас залили фундамент повыше.
 Размер файла:  117.67 КБ
 Просмотров:  914 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 15:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото передней стенки бывшей печки.
Печник собрался класть такую же печь, только развернуть ее на 90 градусов, чтобы печь была ближе в входной двери. То есть сам щиток теперь не будет служить перегородной стеной между кухней и залом. может все же обратиться в газовую службу, чтоб не влететь на штраф???
 Размер файла:  114.35 КБ
 Просмотров:  939 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 15:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
на ЮТУБЕ ЕСТЬ МОЙ РОЛИК, чтоб иметь представление расположение комнат. Может это поможет сложить общее мнение? https://www.youtube.com/watch?v=UP5PxOcmIrA#t=44.035095
Печница
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
здесь http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9750 на форуме нашла печь подходящую на мой взгляд. Порядовку бы достать... Вроде топка высокая. Котел наш войдет?
 Размер файла:  128.23 КБ
 Просмотров:  912 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 21:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ерундой не занимайтесь.Купите настенный газовый котел и сделайте разводку грамотно.И будет счастье.
Если пол холодный и дом не прогревается,то скорее всего дырявый дом.Ищите куда тепло уходит
Печница
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газовщики сказали, что некуда котел вешать. Если только перенести окно дальше. Но дом щитовой. Фундамент треснул. Стена одна осела. Боимся трогать. чтоб вообще без дома не остаться! И потом. газ бывают отключают. Да и аварии бывают. Печь же выручит. Горелку выкинуть и топить дровами. Мы на плите грибы. ягоды сушим. Удобство однако !!! Привыкли ножки греть у печи.В общем, котел не наше. Жаль, что ничего не посоветовали.Все равно спасибо.Хоть с кем-то поговорить приятно!
stas
СообщениеДобавлено: Пт 22 Июль 2016, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Написал Вам личное сообщение - прочтите (в разделе "личные сообщения").
Пока лето - Вам необходимо отремонтировать фундамент и дом, укрепить стену. Если в результате проседания фундамента (стены) в стенах дома образовались щели - такой дом зимой будет трудно отопить; эти щели (если они есть) необходимо найти и заделать. Заодно проведете ревизию утепления дома в целом - пол, стены, потолок: вид утеплителя, толщина слоя утеплителя, как сделан "сэндвич" утепления, и так далее. Если дом "дырявый" и не держит тепло - нормально его отопить очень трудно, а иногда просто невозможно. При этом расходы на отопление возрастают многократно.
Как говорится, воспользуйтесь советами финского печника УттеПляйте.
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 08:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ссылку. Обязательно посмотрю! Ехать невозможно на семинар. очень далеко. К тому же у нас строительство курятника идет. Надо готовить пищу вовремя нам, работнику, курам, котам и собаке. Мужу некогда. Еще за лето надо устранить течь крыши. точнее найти способ накрыть печную трубу. Именно оттуда течь. на трубе стоит защита от ветра. Забыла, как называется.Какжется дефлектор? Он наклонился. Труба очень высокая. Как туда залезть ума не приложу. Муж не смог достать. Думает, что делать. Пока не решил. У нас сутки шел дождь. В дыру в потолке лилась вода. фото потолка приложу.
насчет утепления. Вскрывали мы стену в зале, так как хотим окно заменить на дверь, ля выхода на утепленную веранду, где уже повешены радиаторы отопления. Внутри 8 мм.минваты. С обеих сторон рубероид и внахлест в два слоя образная доска 20мм. Пол одинарный. Потолок вроде глиной с опилками утеплен. Недостаточно конечно. Живем в доме 4 года. Работы переделали уйму. ОБложили дом отмосткой.С северной стороны сделан громадный навес, с восточной веранда на всю стену, в которой радиаторы. Приходится во все вникать. С непривычки туговато. Муж то токарь всего навсего. Я музыкант в прошлом.
 Размер файла:  97.91 КБ
 Просмотров:  895 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
СНЯЛА трубы печную и вентиляционную. Похожи на металлические. Наверно надо пошире дефлектор?
 Размер файла:  94.33 КБ
 Просмотров:  891 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 12:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
вид с другой точки
 Размер файла:  101.1 КБ
 Просмотров:  892 раз(а)
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 12:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может сварить железную печь? Гонять воду насосом. Здесь нет таких вариантов?
 Размер файла:  89.19 КБ
 Просмотров:  884 раз(а)
stas
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вижу, Вы не ищете легких путей. Вникать самим придется долго, и бескрайние мусорные свалки интернета Вам вряд ли сильно помогут. Печника и строителя и плюс дешево в одном лице найти невозможно, так как хорошие печники обычно специализируются исключительно на печах, берут за свою работу сравнительно дорого, и максимум, что они могут по другим видам строительных работ - это дать несколько хороших дельных советов. Если хотите хорошую печь - я Вам сказал, что сделать. Если в доме уже есть газ - уточните требования у газовиков, выполните их, и повесьте внутри дома на стену в любом подходящем месте современный компактный газовый котел.
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это Вы ту печку кладёте? Smile
И где там планировка комнат?
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 15:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
нЕТ, Я СНИМАЮ ПРОЦЕСС! Сначала печь разобрали. Потом залили фундамент. Теперь стали гадать какую печь можно в нашем маленьком домике 36 кв.м. + пристроенная веранда 12 кв.м.
А планировка, конечно не вся. Но видно дверь в зал и дверь на холодную веранду.
Батюшки, я не ту ссылку дала! Во номер Smile
Щас поищу мою
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ссылка на печь, которую разобрали https://www.youtube.com/watch?v=6G69djqz5vI
а эта на котел, который нам остался от мастеров, что делают нам паровое отопление. https://www.youtube.com/watch?v=qXhnhGtpqxI
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 16:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за участие!
посмотрите,. пожалуйста видео,ссылку на которое я дала ниже. https://www.youtube.com/watch?v=qXhnhGtpqxI Поймете. что кухня махонькая. В зале котел не вешают, так как вентиляция на кухне в потолке. делать дополнительную вентиляцию страшно. стены могут рухнуть. у котла много нюансов. его работа зависит от подачи эл.энергии. у нас ее частенько отключают, да и внепланово бывают порывы. Один оносельчанин рекомендовал нам котел БЕЛЕТО, который повесил себе. Дал прочесть паспорт. Через 3 дня звонит, что ночью котел сломался из-за отключения электричества. В райцентре гарантийной мастерской нет. надо везти в Рязань. 65 км. однако! Оно нам не надо!
Ясно, что работа стоит денег. Но, чтобы не попасть на аферюгу, надо самим чуток вникнуть в суть. Мы так с мастером авто попали. Взял денег в 5 раз больше. Как потом выяснилось, снял наш термостат и поставил от другой модели. В результате патрубки не подошли. и машина стала выть и перегреваться быстро. На вопрос зачем он нас так кинул, ответил. что все так делают. Вот и доверяй людям, которые сами себя рекламируют. А рекомендовал нам его, наверное его подельник. Вот и печник, которого мы нашли не похож на знатока. Если он нам натворит чего, то отдуваться то нам. а он скажет, что все так делают. Дело не в деньгах даже. А в честности и профессионализме печника. Да. видно, ныне сии качества дефицит. И как решить задачу отопления дома ума не приложу. Муж занят елами, в которых он понимает и тоже не терпят отлагательств. В печные дела он не хочет вникать. Ездили искали кирпич. ПОпался тульский и витебский. Про витебский видела здесь плохие отзывы, а вот тульский может подойдет? Все заводы тоже халтурят, не выдерживают режима обжига и остывания.Даже если печник отличный найдется, бракованный кирпич сведет его старания на нет.
stas
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Именно поэтому я Вам и посоветовал самим съездить на практический семинар, получить за сравнительно небольшие деньги необходимые знания и навыки, и самим построить печь, либо уже иметь возможность проконтролировать. Кстати, есть модели газовых котлов, независимых от электричества - простые, дешевые, российские модели. Витебский кирпич вполне нормальный, имеет очень хорошее соотношение цены и качества. А если Вы (судя по тому, что Вы пишете) и дальше будете демонстрировать беспомощность и некомпетентность, то Вас постоянно будут обманывать разные мошенники.
Печница
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 22:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Стас!
Ценю Ваши советы. Они мне помогают разобраться в вопросе и выборе. и все же ехать не получится.
Про российские котлы в курсе. Судя по отзывам односельчан, ни потребляют больше газа, нежели импортные. То же АОГВ.
О кирпиче витебском. А какую марку посоветуете? М200 сойдет или лучше М250? А можеи и 150 сойдет. Ведь печь будет небольшая.
Дык ниче не демонстрировали. Полетел подшипник на колесе. До сервиса ехать не смогли. Ну, если каждый кто обращается к левым мастерам считаются некомпетентными, то значит само обращение и есть признание в этом. /иначе сами делали бы все! ТОлько вот сутки короткие. и на все времени нет. Даже если и умеешь ВСЁ!
stas
СообщениеДобавлено: Сб 23 Июль 2016, 22:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печница писал(а):
Спасибо, Стас!
Вы извините меня, но когда читаешь такие сообщения, не знаешь, что делать - то ли плакать, то ли смеяться. Упаси Бог мне Вам что-то советовать. Вы все равно найдете повод сделать все по своему. Остается только надеяться, что раз Вы музыкант, то имеете природное чувство гармонии и это даст Вам возможность прийти хоть к какому то положительному результату.
