EvgenyCherry
Регион: Luhansk region
Вт 1 Ноябрь 2016, 14:10
Всех приветствую ! Подскажите в каком месте, в колпаковой печке, установить духовку, да и о печке в целом. Вот набросал проект, но такое расположение духовки чревато холодным её низом, а сильно поднимать её вверх не хочется так как цель установки духовки, кроме основной её функции - быстрый прогрев противоположной от плиты помещения. В проекте только часть первого колпака, чтоб двигатся дальше, нужно разобраться с духовкой.
Духовка нестандартная, глубина - 230 мм.
Печь первая, раньше печами не занимался.
Выслушаю любую критику.[/img]
| разрез топки и части колпака с духовкой |
221.23 КБ |
753 раз(а) |
 Скачать |
| Название файла: |
maine.rar |
170.43 КБ |
| Скачено: |
288 раз(а) |
Вт 1 Ноябрь 2016, 14:40
1.укороти топку
2.духовку засунь дальше в щиток, осободив путь ДГ в подвертку.
3. зафутеруй напротив хайла и соответствующую сторону духовки и ее низ
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вт 1 Ноябрь 2016, 15:08), всего редактировалось 1 раз |
EvgenyCherry
Вт 1 Ноябрь 2016, 14:51
1.укороти топку
3. зафутеруй напротив хайла и соответствующую сторону духовки  |
1.На сколько укоротить, на пол, на кирпич ?
2.Получается гдето по центру ?
3.За футировку полностью согласен - но в нашем регионе это дефицит, красный огнеупорный и тот с трудом нашёл.
Вт 1 Ноябрь 2016, 15:12
| EvgenyCherry писал(а): |
1.укороти топку
3.За футировку полностью согласен - но в нашем регионе это дефицит, красный огнеупорный и тот с трудом нашёл. |
1. не общий размер а именно топку.ну чтоб и футеровка напротив была и канал вниз полноценный
2.мож и по центру но сразу за футеровкой топки
3. вроде в Украине шамота навалом было...Шамот лучше бо быстрее нагревается ну и крепче насчет Т
EvgenyCherry
Пт 4 Ноябрь 2016, 10:20
Шамота навалом по крупным промышленным регионам.
На рисунке то что вышло. И ещё вопрос, какое соотношение колпаков должно быть ?
288.88 КБ |
653 раз(а) |
254.52 КБ |
720 раз(а) |
Пт 4 Ноябрь 2016, 14:37
буквари лень читать или думаете вам тут начнут рссказывать про 2+2=4?
ошибок много в рисунках.Если учесть что делать будете по весне то времени навалом чоб все устаканить
1. всегда считал Луганск таковым
2.для начала уясните ссотношения потолка и высоты печи. или собираетесь печь в потолок упереть? (мазохизмус)
3. трубу лучше вывести над плитой
РУСЛАН
Регион: Украина
Сб 5 Ноябрь 2016, 01:35
На рисунке то что вышло. И ещё вопрос, какое соотношение колпаков должно быть ? |
шамот нужен, ищите...
не получиться, футеруйте красным, менять будете...
так проще чем перекладывать печь, при определенной сноровке прям на лету можно)))
(между топками)
соотношение колпаков, не такой простой вопрос как некоторым кажется)))
смотря чем топить будете...
если углем, то второй нужен совсем маленький,
многое сказанное здесь справедливо лишь для дровяных печей...
угольные печи это отдельная тема,
EvgenyCherry
Пн 7 Ноябрь 2016, 13:09
2.для начала уясните ссотношения потолка и высоты печи. или собираетесь печь в потолок упереть? (мазохизмус) |
да, приму во внимание,сантиметров 20 между потолком и печкой планирую сделать
3. трубу лучше вывести над плитой |
дело в том что в помещении уже имеется в перекрытии дырка от прошлой печи, поэтому данная печь подогнана под эту конфигурацию.
| РУСЛАН писал(а): |
смотря чем топить будете... |
топить только дровами
EvgenyCherry
Вт 8 Ноябрь 2016, 09:26
ошибок много в рисунках.Если учесть что делать будете по весне то времени навалом чоб все устаканить |
ну так ткните носом в эти ошибки, буду исправлять. Класть печь буду как только избавлюсь от этих самых ошибок в проекте, так как помещение обогревается булерьяном, и в длинные зимние вечера планирую сложить.
Вот ошибка с высотой печи и самого помещения, как я указал выше, 20 см будет достаточно, между потолком и верхом печки ? Какие ряды в проекте убрать, в одном колпаке, или уменьшить оба на одинаковое число ?
EvgenyCherry
Чт 10 Ноябрь 2016, 15:18
Отзовитесь пожалуйста, мастера. А не узковат в два ряда верхний ход ?
Чт 10 Ноябрь 2016, 18:07
узковат бо длинный, а труба должна быть впятерик, надо другая схема чтоб этого хода не было. а духовка твоя путается под ногами не давая маневра
EvgenyCherry
Пт 11 Ноябрь 2016, 09:16
| узковат бо длинный, а труба должна быть впятерик |
впятерик это как ?
надо другая схема чтоб этого хода не было. а духовка твоя путается под ногами не давая маневра  |
хорошо, что вы можете порекомендовать ? Может тогда вообще изменить щиток с колпакового, ну например на щиток с вертикальными каналами ?
dzzzex
Регион: белгородская область
Пт 11 Ноябрь 2016, 10:11
ну есле не знать что такое пятерик- я думаю что не надо печь класть))
EvgenyCherry
Пт 11 Ноябрь 2016, 11:08
| dzzzex писал(а): |
| ну есле не знать что такое пятерик- я думаю что не надо печь класть)) |
может и так, но с чегото же надо начинать
EvgenyCherry
Пт 11 Ноябрь 2016, 12:31
за пятерик извиняюсь, вопрос снимается))))
вот схематически набросал если изменить конфигурации, для избавления от горизонтального хода.
2.15 КБ |
15294 раз(а) |
| схематическое расположение |
31.68 КБ |
446 раз(а) |
Пт 11 Ноябрь 2016, 14:23
| ...вот схематически набросал если изменить конфигурации, для избавления от горизонтального хода. |
Схема колпаков теперь верная.
Высоту варочной плиты, при топке на дровах, не делайте менее 84 см.=12-13 рядов кладки = высота кухонной мебели и газовых плит.
На этом же уровне перекрывайте первый ярус-колпак.
Сам, добавил бы рассечки, для повышения КПД отопительного щитка-грубы.
Пт 11 Ноябрь 2016, 16:54
дырка в потолке побоку?
Пт 11 Ноябрь 2016, 19:24
| дырка в потолке побоку? |
Может, на переделку кровли решился...
48.99 КБ |
641 раз(а) |
Пт 11 Ноябрь 2016, 20:51
проще топку с плитой справа расположить. Под трубой
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Пт 11 Ноябрь 2016, 21:45
Сам, добавил бы рассечки, для повышения КПД отопительного щитка-грубы. |
и ЗЛХ -тоже добавить.
