 Теплопроводность шамотного кирпича Следующая тема
толян
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 00:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброй ночи!
Подскажите до какой температуры нагревается шамотный кирпич с обратной стороны от очага, топится древесным углем примерная постоянная температура 1000 градусов?
Печь будет толщиной 65мм + 2миллимитровая нержавеющей сталь с наружной стороны, воздушный зазор между 10мм.
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 10:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
ближе к 400
толян
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ближе к 400
Спасибо огромное выручили !
толян
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь буду думать как её понизить до минимума.
Может какую базальтовую вату или селикат кальция плиту буду искать безвредную.
Если знаете такую напишите пожалуйста?!
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 19:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
красный кирпич по периметру.
толян
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 20:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению зазор между металлом и кирпичом остается примерно 10мм, корпус уже готовый его изменить нельзя.
Общая ширина 77мм, кирпич 65
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот легковесный посмотрите
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
кирпич снаружи Smile
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 21:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Второй контур. Кирпич 250 на 65 и 65 мм.
Печь - это душа дома!!!
 Размер файла:  76.59 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слой шамотного кирпича на ребре (по практике) понижает температуру на противоположном конце примерно на 200 градусов (при периодической топке). Грубо, если в топке на пике 500-700, то на внешней стенке будет максимум 300-500. Солин прав.
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
толян
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 22:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задумка в том что нерж должен быть с наружной стороны для красоты
 Размер файла:  170.79 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
толян
СообщениеДобавлено: Пн 28 Ноябрь 2016, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Его в пищевых печах можно использовать?
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так вы для готовки печку делаете? Тогда откуда там 1000 градусов, и самое, главное, ЗАЧЕМ там 1000 градусов! ?
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А может не всю обложить снаружи, а сделать окнами (как в Русской печурки).
И в окнах будет видна нержавейка.
А может в шахматном порядке.
Включить фантазию, порисовать Smile
толян
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
У этой печки будет вид как у аппарата для шаурмы.
При растопке поднимается очень высокая температура, а она будет стоять в помещении на столе практически в плотную к стене, стены гипс. После растопки поддерживается примерна 400-600 градусов.
Стенку хочу закрыть базальтовым утеплителем. А вот с печкой проблема очень горячая получается.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
план и печка совершенно непродуманы.
Незнание противопожарных норм вдобавок.
В этом вся беда таких проектов.
Sad
GIM
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для того что бы снять критические температуры со стенок надо сделать вентилируемые зазоры, наподобие банных печей заводской готовности.
толян
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 10:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению корпус уже изготовлен теперь приходиться что то думать. Остаётся только утеплитель пищевой с минимальной теплопроводностью.
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
не выйдет ничего путного к сожалению
Но когда времени на эксперименты много - это хорошо
Главное чтобы пожара не было
толян
СообщениеДобавлено: Вт 29 Ноябрь 2016, 11:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
будем побывать!
