 Как избавится от артефактов (линии) при убранных слоях? Следующая тема
Фёдоров Сергей
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 07:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
В SketchUp новичок, проект делая для себя для ПМЖ. Да много шамота, задача максимально долго сохранять тепло внутри печи, для передачи его в теплообменник. Но вопрос не в этом , не могу избавится от "Артефактов", а именно от скрытых слоев остаются линии от скомпонированных кирпичей, ряды я в группу не делаю, только резанные кирпичи делаю компонентами. Если стереть линии, то когда открываешь ряды, делаешь их видимыми кирпичей чьи линии удалены просто нет.
 Размер файла:  255.09 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
Фёдоров Сергей
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот такой лес сделать потом порядовку, сложно да и редактировать трудно при выделении отдельных кирпичей, линии часто тянутся с этим кирпичом.
 Размер файла:  342.74 КБ
 Просмотров:  840 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 11:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выключаете все слои;
Останутся только эти линии;
Выделяете всё и стираете.
Проект выложите, посмотрю в чём неправильный подход.
Фёдоров Сергей
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Естественно я, так делал, вместе с линиями исчезают все резанные кирпичи в проекте.
МОЯ ОСНОВНАЯ.rar
 Название файла:  МОЯ ОСНОВНАЯ.rar
 Размер файла:  314.49 КБ
 Скачено:  470 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Ноябрь 2016, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сохраните в 8-й версии
Ну уже могу предположить, что:
По умолчанию в таблице слоёв должен стоять "Layer0"
Т.е. перед операцией "Создать группу" внутри группы все составляющие должны быть "Layer0", тогда проблем не будет.
Фёдоров Сергей
Регион: Тюмень
СообщениеДобавлено: Чт 1 Декабрь 2016, 11:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сохранял и в 8 и до 4 версии, все тоже самое, при чем скачиваю чужие проекты, режу кирпич все нормально. ну да ладно, проектирую для себя разберусь. Спасибо, советом!
Иван_Жирохов
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сам не знаю в чём может быть причина. Могу посоветовать группу вконтакте. Там нашёл очень много ответов на свои вопросы по SketchUp. Удачи.
https://vk.com/sketchup
alexanor
Регион: Киров
СообщениеДобавлено: Пт 2 Декабрь 2016, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, вы нарушаете принципы так сказать удобного построения в Скетче.
Повторюсь, что писали коллеги выше:
1- Все новые построения, например рисуем самый первый кирпич, должны быть при включенной кнопке слоя Layer0
2- Далее выделяем то что нарисовали и создаём группу. Обратите внимание, именно создаём групп, а не компонент. С группами работать значительно проще.
3- Теперь группу можно залить текстурой
и определить её в нужный слой, например в слой "Слой 01"
после скрытия слоя никаких артефактов не отображается
