 Прошу помощи в определении щитка. Следующая тема
Вячеслав73
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день,сразу прошу прощения если не правильно создал тему,но я у Вас в первые,посему прошу сильно не ругаться.
Вопрос заключается в следующем: определить "тип" теплового щита,примерную порядовку,летом собираюсь полностью перекладывать.Так же хочу заменить варочную часть(выложить из кирпича).Примерный размер щитка 5х1.5 кирпича.Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
 Размер файла:  655.82 КБ
 Просмотров:  373 раз(а)
 Размер файла:  655.02 КБ
 Просмотров:  576 раз(а)
 Размер файла:  652.9 КБ
 Просмотров:  618 раз(а)
Вячеслав73
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 12:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да забыл сказать-труба коренная,щиток пристроен к трубе.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
при разборке и увидите что там за чудо такое. счас-вилами по воде.
Вячеслав73
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может кто ткнет носом, нигде не могу найти порядовку отопительного щита 5х2 кирпича с варочной плитой для пристройки к коренной трубе.(примерно как на фото выше,только плита из кирпича)Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3233&highlight=%F8%E2%E5%E4%EA%E0 Это другая , но именно она вам и нужна ... наверно .
Дилетант аз есьмь .
Вячеслав73
СообщениеДобавлено: Сб 17 Декабрь 2016, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,но это несколько не то. Мне надо что бы щиток был толщиной как раз с трубу,2-2.5 кирпича,без выступов за её пределы,и длинной 5 кирпичей не считатая трубы.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 18:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У Вас или колпаковая или канальная. Глянтье здесь.http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4937. Почему решили перекладывать щиток.:? Печь с духовкой планируете.?http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10354.
Печь - это душа дома!!!
Вячеслав73
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Перекладывать решил из за того,что предыдущий хозяин или печник, умудрился сложить щиток без фундамента,просто на доски пола,хорошо хоть над балкой. Коренная труба на фундаменте.Плита металлическая с кирпичом внутри то же просто на полу.А так тяга хорошая,греется хорошо.Плиту планирую наверное с духовкой.
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
а разве сейчас не так? ваша труба 2/1.5 кирпича,к меншей стороне и пристроен щиток,и не выступает,все заподлицо. Выложили три одинаковых фотки, что вижу то и говорю Sad
Вячеслав73
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 18:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вроде что то похожее,но здесь щит 3 кирпича (по первой картинке),а мне нужно 4.5.
Вогнистый Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
И щиток у Вас на ребро.? А это не хорошо. .А так тяга хорошая,греется хорошо.
Вячеслав73
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 09:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Вы правы щиток на ребро,буду перекладывать в полкирпича,хочу найти порядовку примерно такой печи,но только варочная плита вровень со щитком, как говорил ранее щиток 4.5-5кирпичей на 1.5-2.
 Размер файла:  49.49 КБ
 Просмотров:  645 раз(а)
Вячеслав73
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Или Вы посоветуете щиток класть так же "на ребро"? ведь труба со стороны щитка в 1.5 кирпича?
Вячеслав73
СообщениеДобавлено: Вт 20 Декабрь 2016, 13:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Варочную плиту хочу вот такую,только поменять местами топку с духовкой,и ещё вопрос есть ли смысл делать с духовкой? какие плюсы-минусы?
 Размер файла:  193.59 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
Вячеслав73
СообщениеДобавлено: Вт 11 Апрель 2017, 14:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз дико извиняюсь,но есть вопрос-можно ли использовать искусственный камень (легкие панели) для облицовки теплового щита?
