 Кирпичная отопительная печь. Расположение и тип. Следующая тема
ВН
Регион: Новгородская область
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 00:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!Достраиваю коробку. Летом планирую класть печь. Не могу определиться с проектом и расположением. Хотелки: стеклянная дверца (большая не нужна),летний ход, возможность топить с открытой топкой, хлебная камера. И при этом простую в кладке и проверенную в работе. Планировку прилагаю. Если располагать, как на рисунке, хотелось бы по ширине не выходить за 4,5 кирпича, иначе проход будет меньше метра. Расчётные теплопотери порядка 80Вт/м.кв. Задача отопить зал и кухню. Посоветуйте что-нибудь.
 Размер файла:  204.46 КБ
 Просмотров:  570 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
дверка с стеклом и с возможностью топить открыто означает что она в зале? а духовка-в кухню? Раз нужно "открытость" то будет минимум на полтора кирпича. Sad
ВН
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 09:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
internet_pechnik писал(а):
дверка с стеклом и с возможностью топить открыто означает что она в зале?а духовка-в кухню?
В идеале,да.Но есть мнение,что при таком расположении,велика вероятность затопить печь с открытой дверкой XK.
ВН
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 09:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Т.е. это уже много?В принципе ради упрощения конструкции готов отказаться от "открытости" и ужаться до дверки в кирпич.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 10:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у "Pisla HTT 126" какова установочная ширина? Разве 370мм...
А камино-печь сдвиньте влево, пропорционально - в простенок двух спален.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 12:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
что , всё так плохо? на кухне соседи живут? Smile
ВН
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там у меня бойлерная.И сдвинуть не получится .Слева несущая стена на которую опирается ж/б балка.
 Размер файла:  202.82 КБ
 Просмотров:  579 раз(а)
ВН
СообщениеДобавлено: Чт 19 Январь 2017, 14:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуй откажусь от приставки камино-.Хочется попроще,да и подешевле.А тут одна дверка 14т.р. Думается рациональней будет строить просто печь с топкой со стороны кухни,только как-то сторону печи выходящую в гостиную надо будет облагораживать.Ещё бы от ХК отказаться,но хочется.И дверку охото пусть маленькую но всё же стекло.
