 Прошу помощи в подборе отопительного щитка. Следующая тема
Little Beaver
СообщениеДобавлено: Ср 29 Март 2017, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помощи мастеров советом и конструктивной критикой в подборе конструкции отопительного щитка к печи Бавария призматик. Диспозиция такова: Печь бавария будет находиться в кухне-гостинной (24м2), щиток - в простенке между гостинной и спальней первого этажа (12м2). Печного опыта не имею. Попытался наваять щиток в скетч апе (в котором тоже не силен) .
проба печки 1.rar
 Название файла:  проба печки 1.rar
 Размер файла:  116.95 КБ
 Скачено:  283 раз(а)
Little Beaver
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 01:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно, вопрос к специалистам такой: работоспособна ли такая конструкция? Или лучше выбрать колпаковый щиток без средней перегородки? Как правильно выбрать высоту колпаков? Можно ли ( при необходимости) подключить сендвич дымоход сбоку а не сверху, создав для него опору?
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 01:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Покажите хотя бы картинку, а то не у всех есть программа для просмотра тех файлов которые вы прикрепили...
Little Beaver
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 17:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас попытаюсь. Не судите строго. Я в скетчап еще не освоился и не знаю, как заткнуть рассеченные плоскостью кирпичи.
 Размер файла:  145.11 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
 Размер файла:  89.43 КБ
 Просмотров:  677 раз(а)
 Размер файла:  89.34 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
 Размер файла:  182.56 КБ
 Просмотров:  623 раз(а)
 Размер файла:  190.46 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
Little Beaver
И еще.
 Размер файла:  167.27 КБ
 Просмотров:  657 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для Баварии призматик такой массив слишком велик. Да и смысла нет к такой буржуйке щиток приделывать.
Little Beaver
СообщениеДобавлено: Вс 2 Апрель 2017, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
У баварии призматик заявленная мощность 12 кв. В щитке 480 кирпичей. Это много? Сколько должно быть по Вашему мнению?
Машков Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 01:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
В три раза меньше.
Little Beaver
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 01:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
160?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 10:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В размер щитка 2.5х4 можно и топку с футеровкой воткнуть и получится нормальная печка, а буржуйку можно рядом поставить.
Валентин Стрибук
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 15:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Двухколпаковый щиток к менее мощной печи. Работает хорошо.
 Размер файла:  132.52 КБ
Щиток 350 кирпичей, ширина 2 кирпича
 Размер файла:  173.78 КБ
 Просмотров:  725 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин Стрибук писал(а):
... щиток к менее мощной печи. Работает хорошо.
На щиток работает не столько буржуйка вообще, сколько Тград.С её выхлопа, сиречь - рулит всеми то самое... КПД, производное от развитой площади теплосъёма Very Happy
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 17:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вся проблема подобных конструкций с пристроенными буржуйками начинается, когда клиент переходит на "долгоиграющий" режим.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во первых, если бавария призматик абсолютно не подходит для подсоединения к щитку, то гуча арина всё же хоть немного но подходит(конечно же только не к такому большому).
А во вторых, откуда Вам известно что то что Вы показали работает хорошо? Вы же сами признались, что у вас нет отзывов после приличной эксплуатации, и личного опыта пользования такими приборами тоже нет, по Вашим же словам, не зимовали Вы с буржуйкой и щитком....
Последний раз редактировалось: Шура (Пн 3 Апрель 2017, 19:13), всего редактировалось 1 раз
Little Beaver
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему хочется буржуйку со щитком? Дом планируется для проживания в сезон и наездами зимой. Поэтому хочется иметь конвекционную печь для быстрого прогрева и теплоаккумулятор.
Little Beaver
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 19:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чем бавария призматик не подходит для подсоединения к щитку? Какую печь такой же мощности посоветуете?
Little Beaver
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 19:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я этот щиток и ваял с попавшейся печки. Рядом уже места не будет.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
К такому щитку ничего из буржуек не советую.
Little Beaver
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 20:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А к не такому?
СообщениеДобавлено: Пн 3 Апрель 2017, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
А к не такому?
Смотря к какому...
