 Вопрос про состояние кирпича на трубе Следующая тема
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 12:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
По незнанию собрал трубу из витебского красного кирпича, не прикрыл коробом от осадков выше кровли. Буквально 2 сезона отстояла труба, в местах затекания дождя кирпич на несколько см вглубь местами расслоился. Но на холодном проветриваемом чердаке кирпичи трубы в идеальном состоянии, вижу проблему расслоения в связи с этим только от дождей и осадков. Скажите, будет ли жить дальше труба, если я оштукатурил проблемные места цементной штукатуркой, а всю трубу обернул на скотч в пароизоляцию Изоспан FB? она фольгированная на картонной бумаге, в трубу от печи подается на вход в самом низу у пола +270 градусов максимально, так что труба холодная наверху, опасности возгорания не вижу.
 Размер файла:  347.9 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 12:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба выше кровли в большей степени разрушается от периодичности пользования печью - нагрев и остывание трубы, оттаивание осадков в виде снега и последующая заморозка воды.
Выход из этого - гильзовка/санация трубы металлической вставкой, изолированной от оболочки из кирпича.
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 13:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
В моем случае разрушение происходит снаружи трубы, изнутри все нормально и ничего не расслаивается
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
именно так и происходит
и именно снаружи ...
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 13:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос такой, если я снаружи обмотал фольгой от осадков, не будет дальше разрушаться? На чердаке все кирпичи целы, как новые
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
летом не будет, зимой ...
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
закройте металлич. футляром. все остальное -мертвому припарка. "влага-мороз"-----многократно повторяющаяся всеравно достанет.
или примените доростоящий кирпич, например клинкерный или ЛОДЕ, любой другой не впитывающий влагу Sad
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так я прикрыл фольгированной изоляцией и все стыки скотчем прошелся, нахлесты везде хорошие, а металл сам по себе конденсирует влагу из воздуха.... Как влага может попасть под обмотку пароизоляцией, если я ее под крепление зонтика ввес до самого верху и прижал креплением зонтика? Под самым верхом можно герметиком по кругу пройтись по пленке, и прижать креплением зонтика
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
а есть смысл гидроизоляцией снаружи трубу покрыть?
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Влага то изнутри идёт(от конденсации дымовых газов) вам здесь уже неоднократно сказали.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 18:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
это похоже банная печь, какой там конденсат? у чела ---разрушается в местах затекания наружной воды.
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Вс 12 Март 2017, 18:49), всего редактировалось 1 раз
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конечно есть!
Только гидрофобизаторы ( Кристаллизол, Аквасил и пр.) имело смысл применять сразу. С этим вы уже опоздали.
В вашем случае лучший вариант - очистить кирпич трубы от отслоений, оштукатурить ее и после высыхания покрыть гидрофобизатором.
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Анжей писал(а):
Конечно есть!
Только гидрофобизаторы ( Кристаллизол, Аквасил и пр.) я покрыть гидрофобизатором.
вещь неплохая...тока против природы не попрешь...вымоет-выветрит выморозит...Придеться периодически покрывать поновой....а ведь в жизни всегда есть чем заняться кроме этого "гидрофоб..........ра"
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен. Но ведь не трудно, раз в год в конце лета, залезть на крышу и обновить покрытие.
Все требует "обслуживания", дымовые каналы, автомобиль, траву покосить..., оголовок лишь одна из многих забот. Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
не знаю всем хоцца чтоб как масло Маннол,"залил и забыл" Smile
футляр из кров. стали одел-и забыл. Лучше я тровишку покашу чем каждый год на крышу лазить Smile
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 19:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, а чем хуже та штука которой я обернул, Изоспан FB называется? Да колхозно смотрится но на ней не будет конденсата, в отлдичие от металлического короба. Скажите, имел ввиду цементной гидроизоляцией Берхгауф Гидростоп покрыть на сам красный кирпич, а по высыханию обернуть в эту же фольгированную пароизоляцию, так можно? А выше заметили что влага будет поступать от дымовых газов банной печи изнутри стенок дымохода, в этом случае гидроизоляция нанесенная, не навредит под кожухом?
Народ, еще скажите, если труба в кожух обернута влагонепроницаемый, какой смысл в гидроизоляции стенок? Наверное если под пленкой конденсат будет, а будет ли под пленкой конденсат зимой? вроде сильно скотчем все стыки и нахлесты срепил
Последний раз редактировалось: Олег1981 (Вс 12 Март 2017, 19:35), всего редактировалось 1 раз
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 19:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал из витебского, на свой "страх и риск". Раз в год покрываю в три слоя (особенно швы). Пока стоИт как вчера сложенная.
 Размер файла:  117.66 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
. природа победит,вопрос времени.., природа будет сидеть и поджидать когда вы устанете "раз в год". это как камодский варан. укусит жертву и днями ползает за ней ожидая когда она ослабнет и потом еще живую тупо сожрет отхватывая плоть кусками. Природа жестока Sad
Олег1981
Регион: Смоленск
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 20:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ, скажите, а надо кирпичной трубе чтобы по наружке кирпич "дышал"? Я вот обернул в пленку, от влаги защитил, но и дышать кирпич по наружке не будет, плохо ли это для него?
СообщениеДобавлено: Вс 12 Март 2017, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег1981 писал(а):
...Я вот обернул в пленку, от влаги защитил, но и дышать кирпич по наружке не будет, плохо ли это для него?
Плохо.
