Андрей Ш
Вс 19 Март 2017, 14:14
Здравствуйте, уважаемые печники, прошу посмотреть данный проект печи и подсказать работоспособен ли, может что-то исправить надо, не зальет ли конденсатом.
Сразу хочу добавить по конструкции:
1. Плита большая тк используется в сельской местности, греют воду для животных, и с ней щиток канальный, который плохо работае, решено сделать заново такую же с др щитком.
2. Теплообменник в щитке для системы с естественной циркуляцией на 4 батареи (типа МС-140 или подберу аналог).
3. Щамотный контур в щитке, что бы избежать перетопа, т.к плиту топят 2 раза в день, иногда 4 часа за раз, плюс ко всему читал, что перекрытие колпаков сильно перегреваются.
144.87 КБ |
567 раз(а) |
129.25 КБ |
542 раз(а) |
108.51 КБ |
534 раз(а) |
141.01 КБ |
305 раз(а) |
201.06 КБ |
593 раз(а) |
Вс 19 Март 2017, 16:44
Андрей Ш писал(а): |
3. Щамотный контур в щитке, что бы избежать перетопа, т.к плиту топят 2 раза в день, иногда 4 часа за раз, плюс ко всему читал, что перекрытие колпаков сильно перегреваются. |
Эта топка не "протянет" ВСЁ ЭТО.
Разделяйте на 2 печи, либо убирайте ряд задач......
Вс 19 Март 2017, 18:51
Плита и духовка забирает много температуры что дойдет до регистра! Поставьте лучше маленький котел
Андрей Ш
Вс 19 Март 2017, 20:11
Спасибо, а если регистр убрать, в этом случае будет работать, или надо еще уменьшить щиток?
Андрей Ш
Пн 27 Март 2017, 21:24
Разделяйте на 2 печи, либо убирайте ряд задач......[/quote]
Если не затруднит, посмотрите переделанный вариант. Работоспособен ли он, или еще что-то убрать, исправить? Подскажите. Спасибо.
166.05 КБ |
540 раз(а) |
104.03 КБ |
517 раз(а) |
110.3 КБ |
279 раз(а) |
69.56 КБ |
557 раз(а) |
Пн 27 Март 2017, 21:48
Если не затруднит, посмотрите переделанный вариант. Работоспособен ли он, или еще что-то убрать, исправить? Подскажите. Спасибо. |
А что изменилось, кроме убранного котла?
А духовка так нужна?
Нескромный вопрос - а где такая печь стоит?
А 2 плиты из-за огромных чанов? А с чем?
А помещение большое?
Это я к тому, что интересно узнать историю хотения именно такой большой печи с таким функционалом
Неожиданная мысль пришла:
А может сделать двойную печь, слева-справа топочные и 2 плиты в ряд вдоль щитка. И щиток пополам разделить.
Тогда проще печь будет.
Вт 28 Март 2017, 14:02
второй контур в верхнем ярусе - перебор?
