будник
Регион: тамбов
Пн 3 Апрель 2017, 19:41
Ребят в относительно новой печки при строительстве использован стальной уголок( на нем кирпичи лежат перекрывающие дымовой горизонтальный канал). При нагревании этот уголок начинает расширятся и выдавливает часть кладки. Буду частично перекладывать печь. Чем проложить стальной уголок чтоб при нагреве не выдавливало кладку?
Пн 3 Апрель 2017, 19:45
| будник писал(а): |
| Чем проложить стальной уголок чтоб при нагреве не выдавливало кладку? |
Уголок из дымового канала надо убирать...
будник
Регион: тамбов
Пн 3 Апрель 2017, 19:48
| Шура писал(а): |
| будник писал(а): |
Уголок из дымового канала надо убирать... |
На что заменить?
Пн 3 Апрель 2017, 20:16
| будник писал(а): |
| Шура писал(а): |
| будник писал(а): |
На что заменить? |
Кирпичами и изучением матчасти.
Пн 3 Апрель 2017, 20:19
| будник писал(а): |
На что заменить? |
Покажите что у вас там есть, тогда можно будет что то конкретное сказать...
Пн 3 Апрель 2017, 20:27
| будник писал(а): |
| Чем проложить стальной уголок чтоб при нагреве не выдавливало кладку?... На что заменить? |
ДК до 37 см. шириной перекрывается уже на следующем ряду после выполнения напусков тычками в 3/4.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Вт 4 Апрель 2017, 09:34
Уголок на 50 в конструкции печи для отопления дома на 55 м2?
Печь-то какую выбрали?
