 Дымит барбекю при жарке шашлыка Следующая тема
Веселый молочник
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 13:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
День добрый.
Проблема такова:
При жарке шашлыка на углях дым идет наружу.
Процедура такова:засыпал угли, полил розжигом. При горении всё ок, весь дым в трубу. Как начинаешь жарить, то часть дыма идет наружу.
Беседка открытая, размеры порта ш-78, в- 60, г- 51 с учетом облицовочного кирпича( в пол кирпича). Высота трубы 1,4 метра, внутреннее сечение 26. Газовый зуб примерно 25 градусов, после трех рядов кладки шамотного кирпича.
Вопрос: можно исправить/улучшить уход дыма в трубу?
Веселый молочник
Регион: Волгоград
Фото сверху
Веселый молочник
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Портал
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Исправить/улучшить можно: разбираете всё до портала, делаете дымосборник, которого у Вас нет и ставите трубу.
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
Веселый молочник
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 16:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
А варианты без разбора?
Боковой разрез барбекю
СообщениеДобавлено: Сб 8 Апрель 2017, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Веселый молочник писал(а):
Спасибо.
Полностью неправильно. Наклон большой задней стенки топливника создаёт дополнительное сопротивление. Дымосборника практически и теоретически нет. Разбирать до основания наклона задней стенки. Это не камин -это мангал.Наклон задней стенки здесь не только не нужен но и вреден.Но увы -большинство печников делают мангалы по "образу и подобию" каминов.
Веселый молочник
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы, буду на выходных разбирать трубу и делать дымосборник. Подскажите пжт, такая конструкция дымосборника подойдет в мангалу? Исключит ли это попадания дыма наружу?
В ближайшем будущем планирую выложить заднюю стенку кирпичем, а три остальный закрыть алюмиминевой конструкцией, т.е. сделать беседку закрытой, т.к. ветра сильные со всех сторон и боюсь что дым всё равно будет валить в беседку. Буду благодарнн за комментарии так как второй раз переделывать дымосборник нет желания)
Веселый молочник
Регион: Волгоград
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 09:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Боковой разрез
СообщениеДобавлено: Вт 25 Апрель 2017, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
и чем же тут вреден зуб? зуб впринципе а не этот? Sad
