balambo
Регион: МО
Ср 10 Май 2017, 17:26
Строю дом. Материал - брус 150х150. В дальнейшем планируется утеплить все внешние стены минватой на 100 мм. Будет дача для всесезонного использования. Дом двухэтажный. Второй этаж планируется отапливать электричеством по необходимости. Лестница на верх будет располагаться в коридоре, ее на плане пока нет. В общем считаем, что будет неотапливаемый чердак. Вход в дом через тамбур. Высота потолков 2.5 м. Перекрытия и стенки тоже из бруса.
Фундамент ленточный 30 см ширина, 50 см глубина и 50 см над землей.
1. Печку вижу не колпаковой т.к. долго разогревается. (если приезжать только на выходные, придется целый день топить, а уже пора уезжать). (в этом пункте могу ошибаться, просто у соседей именно так).
2. Размер не более 4 кирпичей в ширину и до 7 в длину, чтобы топка была со стороны кухни. Также хочется стеклянную дверцу.
Необходимости в варочной панели и хлебном шкафу нет.
3. Печка может выходить на кухню, но не более 50-60 см.(в зависимости о расположения трубы).
Вопросы:
1. Подскажите с выбором модели печки.
2. Стоит ли строить для печки отдельный фундамент или можно связать с основным ленточным?
3. Какое минимальное расстояние между печкой и деревянной стеной?
4. Насколько больше должна быть площадь фундамента относительно основания печки?
За ранее спасибо за помощь!
57.98 КБ |
663 раз(а) |
Ср 10 Май 2017, 17:37
| balambo писал(а): |
Кирпичная всегда долго прогревается, особенно с холодной. И не важно - колпаковая или канальная.
Вариант - печь со своей топкой и рядом буржуйку для быстрого нагрева.
Владимр
Регион: Липецк
Ср 10 Май 2017, 23:15
Как то так.
137.12 КБ |
635 раз(а) |
balambo
Регион: МО
Чт 11 Май 2017, 09:52
Я думаю что, в дополнение с буржуйкой это будет уже слишком.
А вот с выбором кирпичной печи пока к сожалению все вопросы не решены!
Чт 11 Май 2017, 11:08
| Владимр писал(а): |
| Как то так. |
Очень красивый вариант. И камин и печь в наличии
Для дачи - супер
Чт 11 Май 2017, 13:50
одной печкой в такой планировке не обогреть, на кухню каминопечь, в простенок комнат щиток с топкой
Чт 11 Май 2017, 14:25
| Валер писал(а): |
| одной печкой в такой планировке не обогреть, на кухню каминопечь, в простенок комнат щиток с топкой |
При использовании медно - нержавеющего комбинированного регистра с чугунным ТА - и удалённые помещения хорошо прогреваются
59.32 КБ |
650 раз(а) |
Чт 11 Май 2017, 15:59
При использовании медно - нержавеющего комбинированного регистра с чугунным ТА - и удалённые помещения хорошо прогреваются  |
однозначно. у знакомого почти такаяже планировка, регистр вытягивает углы. Правда ТЭНа врезана
