 Каменка. Самострой. Не могу прогреть камни. Следующая тема
VL@S
Регион: 66
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июнь 2017, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго дня!
У меня возникло несколько вопросов по банной печи каменке.
Баня - старенький сруб, парная по внутренним стенкам 2*3, с холодным предбанником.
Спроектировал печь сам с оглядкой на чертежи Кржишталовича. Был существующий фундамент и пришлось ужиматься под его размеры, так же ограничен был по высоте печи, фундамент- потолок 1,8 метра.
Руки чесались,самому сложить. Для начала накидал печь в автокаде. Затем начал воплощать.
При кладке кирпич вымачивал полностью.
Воплотил.
Сушил неделю по две топки в день, начиная от одного полешка (1,6 кг) и довел до шести.
Потом попробовал прогреть печь до режима. В итоге сжег 12 поленьев (около 20 кг) за два с половиной часа а камни как были в саже так и остались, лишь в глубине закладки обгорели. Стенки каменки в саже. Огонь сквозь камни при топке не видно.
Закладка камней 100 кг.
Что то я начинаю параноить. Думаю убрать камни, пронаблюдать как идет огонь через колосник каменки, ну и прогреть перекрышу.
Вопрос вот в чем 20 кг достаточно или мало дров для выгорания сажи со 100 кг камня?
Фотки конструкции прилагаю
https://yadi.sk/i/q_I5KY4w3JiYRi
https://yadi.sk/i/NCXZ1UWP3JiYVb
https://yadi.sk/i/e1R3F0Nd3JiYXn
https://yadi.sk/i/0iVyt0IX3JiYag
https://yadi.sk/i/BEmH8Ogb3JiYbk
https://yadi.sk/i/KEF71wun3JiYeV
https://yadi.sk/i/OIPqANGA3JiYjP
https://yadi.sk/i/AE1f6jYO3JiYo8
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июнь 2017, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не работоспособно. "Сапожник должен тачать сапоги,пекарь печь пироги". Каждый должен заниматься своим делом. Крышталович здесь не при делах.А то в одном лице "и швец и жнец и дуде игрец" Вот и имеем то что имеем.
VL@S
Регион: 66
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июнь 2017, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно конструктивно. Почему и что конкретно не работоспособно?
СообщениеДобавлено: Чт 1 Июнь 2017, 17:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вся конструкция не просчитана и не работоспособна.
VL@S
Регион: 66
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 07:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо уважаемый! Пошел ломать кирпичку, куплю термофор.
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основная ошибка - нет холостого хода впереди каменки...как исправить - просто уберите камни перед дверцей каменки, чтобы остались щели.
Минимум топить 3 часа - это примерно 4-5 закладок дров ( 35- 40 кг. сухих дров.)
Шамотные балки долго не прослужат, поэтому лучше сразу заменить на чугунные.
VL@S
Регион: 66
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 08:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Александр за конкретику и отзывчивость!
Так и поступлю. Чугунные бруски не удалось найти, будем искать. На сколько помню Вы упоминали ЧХ16?
Вчера убрал половину каменной закладки. Сжег порядка 30 кг дров.
Наблюдал как идут языки пламени.
Выводы разрядить колосники (сдвинуть), в сторону трубы регистра.
В этой трубе организовать ВВ. Необходимость в нем пронаблюдал, когда открывал дверку каменки, после подбрасывания очередной закладки дров)))
Результат пока такой, половинная закладка камней
https://yadi.sk/i/2pFynm8f3JkSZz
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 09:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
почитайте и эту тему ... http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9713
VL@S
Регион: 66
СообщениеДобавлено: Пт 2 Июнь 2017, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Евгений!
Изучу
СообщениеДобавлено: Сб 3 Июнь 2017, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регион 66-Екатеринбург. Могу живьём показать как правильно делать. Объекты там бывают.
VL@S
Регион: 66
СообщениеДобавлено: Пн 19 Март 2018, 16:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
По прошествии почти года, могу сказать что я и мои гости довольны паром и атмосферой в бане. Печь вышла на режим и у меня появилось понимание как с ней надо обращаться.
немного фоток. сорри грязновато стены ремонтирую
https://yadi.sk/i/5WpRiAHt3TXjju
https://yadi.sk/i/UL2kKHZm3TXju4
https://yadi.sk/i/IzjwFYCe3TXk2z
Закладка из талькохлорида около 150 кг
Летом: закладки по 4 полешка (1,5 кг*4) пять закладок.
Зимой: две-три закладки в первый день и пять в день парения
первая закладка горит 40 мин, последние 23-25 мин
Одноконтурная берегу.
Вентиляционный канал незагильзовал, потрескалась кладка. Исправил но еще не топил. Строю новую баню, где будет новая печь.
 Размер файла:  210.55 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
 Размер файла:  208.11 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
 Размер файла:  196.71 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
